Blank LMX SWP 795-4 2m36 (50 - 150g)
Blond podróżny do poppingu morskiego.
Blondyny wykonane są z mieszanki materiałów (IM, HM i X-ray). Oznacza to, że część blanku może być wykonana z dwóch lub trzech różnych materiałów, aby uzyskać określoną sztywność.
Blondyny nie są szlifowane dla zapewnienia trwałości podczas transportu; zewnętrzna warstwa żywicy jest mocniejsza niż jakakolwiek dodatkowa powłoka/farba.
Obszary kalkomanii wykończone są kosmetyczną powłoką pre-preg, która po pokryciu żywicą epoksydową zapewnia czysty wygląd, w którym wzór węglowy prześwituje przez wykończenie.
Końce połączeń są precyzyjnie szlifowane, co gwarantuje idealne dopasowanie za każdym razem. W zależności od modelu, typ połączenia może być prosty lub odwrócony (w zależności od sztywności blanku, aby zmniejszyć płaskie miejsca przy tulejce). W niektórych blankach stosuje się połączenie odwrócone/stopniowe/dołkowo-nadkońcowe, aby zachować oryginalną akcję blanku.
Blond podróżny przeznaczony do poppingu morskiego.
Wzmocnienie 4-osiowe jest widoczne na drugim odcinku, w odległości od 64,5 do 84,5 cm od kolby. Położenie tego wzmocnienia może się nieznacznie różnić.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 19 |
| 10 | 19 |
| 15 | 19 |
| 20 | 19 |
| 25 | 19 |
| 30 | 19 |
| 35 | 19 |
| 40 | 19 |
| 45 | 19 |
| 50 | 19 |
