Moulinet Shimano Nexave
SKU: NEX4000HGFJ Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 64,90€
Le Shimano Nexave FJ est un moulinet spinning fiable et polyvalent, idéal pour la pêche des carnassiers en eau douce comme en mer. Avec ses technologies Shimano et ses tailles 2500 et C3000, il offre confort, précision et puissance à un prix accessible.
SKUNEX4000HGFJ
Modèle: NEX4000HGFJ
L'avis de la boutique
Le Shimano Nexave FJ est une option très sérieuse si vous cherchez un moulinet spinning abordable et fiable pour vos sorties au leurre en tailles. S'il n'atteint pas le velouté d'un modèle haut de gamme, sa mécanique solide et ses technologies modernes assurent des sessions confortables sur l'eau. C'est un choix pragmatique et efficace pour équiper vos cannes sans exploser votre budget.
Ce qu'il faut retenir
  • Usage principal : moulinet spinning pour la pêche des carnassiers d'eau douce et en mer.
  • Bâti et mécanique : engrenages de précision, 3 roulements à billes inox et 1 roulement à rouleaux.
  • Technologies Shimano : SilentDrive, G-Free Body, Anti-Twist Fin et bobine AR-C en aluminium.
  • Taille 2500 : poids de 250 g et frein de 4 kg pour les pêches légères à moyennement lourdes.
  • Taille C3000 : bâti compact de 250 g avec un frein puissant de 9 kg pour des combats plus exigeants.
  • Ratios et récupération : déclinaisons standard (73 cm/tm) et rapide HG (91 cm/tm) selon vos préférences d'animation.
  • Espèces ciblées : perche, sandre, black-bass, truite et bar.
Technologies Shimano et polyvalence des tailles 2500 et 3000
Une mécanique optimisée pour la gestion de la ligne
Le moulinet s'appuie sur la technologie SilentDrive afin de réduire les jeux mécaniques et d'assurer une rotation régulière lors des animations de leurres. Sa bobine AR-C en aluminium possède une lèvre spécifique en V qui facilite le dévidage du fil et optimise les distances de lancer. Pour éviter la formation de perruques lors des pêches à faible tension, l'ailette Anti-Twist Fin contrôle le brin avant son passage sur le galet. L'architecture du bâti intègre le système G-Free Body qui déplace le centre de gravité vers la main du pêcheur afin de rééquilibrer l'ensemble canne-moulinet. L'association de ces éléments garantit un enroulement propre et une prise en main confortable durant de longues sessions de prospection.
Deux gabarits complémentaires pour la pêche des carnassiers
Les déclinaisons en tailles 2500 et 3000 répondent à des besoins techniques précis au bord de l'eau. La version 2500 propose un frein de 4 kg parfaitement dosé pour la recherche de la perche, de la truite ou du black-bass sur des lignes fines. La variante C3000 offre un corps compact équivalent tout en portant la puissance de freinage à 9 kg et en augmentant la capacité de ligne pour affronter des poissons plus puissants comme le sandre, le brochet ou le bar. Proposés en ratios standards ou en versions rapides HG atteignant 91 cm de récupération par tour de manivelle, ces deux gabarits permettent de pratiquer le lancer-ramener comme la pêche au leurre souple. Bien qu'il s'agisse de matériel d'entrée de gamme sans la longévité des séries plus haut de gamme, la structure en résine haute résistance assure une rigidité constante sous la contrainte des sessions régulières.
Jaka jest różnica między rozmiarem 2500 a C3000 w Shimano Nexave FJ?
Chociaż oba modele mają podobną wagę 250 g dzięki kompaktowej obudowie o zbliżonych wymiarach, wersja C3000 wyposażona jest w szpulę o większej pojemności oraz znacznie mocniejszy hamulec o mocy 9 kg, w porównaniu z 4 kg w rozmiarze 2500. Rozmiar 2500 jest idealny do lekkiego łowienia okoni, pstrągów i bassów, natomiast C3000 oferuje większy zapas mocy podczas łowienia sandaczy, szczupaków czy okoni morskich.
