Kołowrotek spinningowy SPRO JC Elite Spin MG
Magnezowy kołowrotek spinningowy o wadze 227 g od SPRO i Jasona Christiego, z 10+1 łożyskami i karbonową szpulą braid-ready, stworzony do drop shota i łowienia finesse.
Nasza opinia o JC Elite Spin MG
227 gramów na magnezowym korpusie to dokładnie to, co zmienia cały dzień łowienia drop shotem na wyciągniętym ramieniu. SPRO podpisuje się tu pod narzędziem stworzonym do zawodów, o zwartości i wykończeniu rzadko spotykanych w tym przedziale cenowym. Jeśli łowisz finesse na co dzień, kołowrotek broni się już od pierwszej sesji.
Korpus magnezowy, 227 g, 10+1 łożysk
- Korpus i rotor z uszczelnionego magnezu, wykończenie czarne matowe
- 2000BD: 227 g, hamulec 7,2 kg, 84 cm zwijania na obrót
- 3000BD: 232 g, hamulec 7,7 kg, 89 cm zwijania na obrót
- 10 łożysk kulkowych plus 1 łożysko antyzwrotne
- Przełożenie 6.2:1 w obu rozmiarach
- Karbonowa szpula braid-ready, plecionka wiązana bezpośrednio bez podkładu
- Wygięta korba karbonowa i powiększona, teksturowana gałka
- Jednoczęściowy kabłąk
- Techniki: drop shot, ned rig, neko rig, shaking, micro-jig, miękkie przynęty finesse
- Gatunki: okoń, bass wielkogębowy, sandacz, troć jeziorowa
- Zaprojektowany i używany przez Jasona Christiego w BASS Elite Series
Na wodzie, w łowieniu finesse
227 g magnezu, co to zmienia podczas długich sesji
Magnez pozwala zejść poniżej 230 g, podczas gdy klasyczny korpus aluminiowy tej samej wielkości waży raczej od 250 do 270 g. Przy poszukiwaniu ryb w pionie lub przy wolnym shakingu, gdzie ręka pracuje bez przerwy przez sześć czy osiem godzin, różnicę wyraźnie czuć pod koniec dnia. Niższa masa służy też wyważeniu całego zestawu: na wędce finesse 2 m o ciężarze wyrzutu 3-14 g punkt równowagi przesuwa się w stronę rękojeści, a szczytówka pozostaje swobodna. Powiększona, teksturowana gałka trzyma pewnie nawet przy mokrych dłoniach, co ma znaczenie na początku sezonu. To dziś jeden z najlżejszych spośród naszych kołowrotków spinningowych.
Drop shot, ned rig i shaking: jego naturalne środowisko
Przełożenie 6.2:1 i 84 cm na obrót umieszczają ten kołowrotek w strefie uniwersalnej: dość szybki, by sprawnie zebrać żyłkę po dryfie, i dość umiarkowany, by zachować siłę przy rybie chowającej się pod łodzią. 10+1 łożysk i wolna oscylacja dają równe zwijanie, bez szarpnięcia przy starcie hamulca, co chroni cienkie przypony od 0,06 do 0,10 mm.
- 2000BD na okonia i pstrąga, z plecionką 6 lb i przyponem fluorocarbonowym
- 3000BD na bassa i sandacza, z plecionką od 10 do 12 lb
- Karbonowa szpula braid-ready: plecionkę wiążesz bezpośrednio na szpuli
Jednoczęściowy kabłąk zapobiega zaczepianiu cienkiej plecionki podczas rzutu, czyli klasycznemu punktowi zużycia w kołowrotkach finesse. Połącz go z cienką plecionką dobrej jakości, aby w pełni wykorzystać bezpośredni kontakt, jaki daje sztywny korpus połączony z karbonową szpulą.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| SJCELMG-2000BD | 227.0 | 6.2:1 | 11 + 1 | 84.0 | 7.4 | 120m/0.13mm | Ambidextre |
| SJCELMG-3000BD | 232.0 | 6.2:1 | 11 + 1 | 89.0 | 7.9 | 120m/0.18mm | Ambidextre |
Wybrać 2000BD czy 3000BD?
Czy plecionkę można wiązać bezpośrednio na szpuli?
Czym różni się od klasycznego SPRO JC Elite Spin?
Czy ten kołowrotek nadaje się do łowienia w morzu?
