Nays TRN 190
Nays TRN 190 to dwuczęściowy swimbait o jasno określonym celu: maksymalna elastyczność połączona z bezkompromisową wydajnością.
Dzięki długości 190 mm (wraz z ogonem ryby), wadze 56 g i lekko pływającej akcji spełnia wymagania nowoczesnych wędkarzy drapieżnikowych. Całkowita długość z ogonem bobra wynosi 170 mm.
Sercem konstrukcji jest Rapid Switch System – szybka wymiana ogona i steru umożliwia natychmiastowe dostosowanie pracy przynęty.
Niezależnie czy chcesz uzyskać ruch w kształcie litery S, czy bardziej agresyjną akcję – to Ty decydujesz, jak pracuje przynęta. Wszystkie ogony i stery są w zestawie i dostępne również jako części zamienne, dzięki czemu możesz skonfigurować TRN w każdej chwili.
Różne głębokości prowadzenia osiągane są dzięki innowacyjnemu ciężarkowi wkładanemu do wnętrza przynęty. Dodatkowo akcję można dopracować za pomocą ciężarków samoprzylepnych lub zewnętrznych.
Dwa wyjątkowo wytrzymałe krętliki BKK Crane (każdy do 200 kg) zapewniają pewne połączenie obu segmentów – nawet w najtrudniejszych warunkach – oraz zwiększają mobilność tylnej części.
TRN jest uzbrojony w ultraczubne haki BKK Hyperlatch Super Slide, które gwarantują maksymalną penetrację i pewne trzymanie. Dostępny w starannie dobranych kolorach – dopasowanych do różnych warunków i typów wód.
Przynęta, która dopasowuje się do Twojego stylu – TRN 190 od NAYS.
• Dwuczęściowy swimbait, 190 mm (z ogonem ryby), 56 g
• Całkowita długość z ogonem bobra: 170 mm
• Lekko pływająca akcja dla realistycznej pracy
• Rapid Switch System do szybkiej wymiany ogona i steru
• Regulowana akcja: ruch w S lub agresywny
• Dostępne zapasowe ogony i stery – maksymalna elastyczność
• Zmienna głębokość prowadzenia dzięki wkładanemu ciężarkowi
• Precyzyjne dostrojenie dzięki ciężarkom samoprzylepnym lub zewnętrznym
• Dwa krętliki BKK Crane (po 200 kg) dla ekstremalnej wytrzymałości
• Uznbrojony w haki BKK Hyperlatch Super Slide
Zawartość zestawu:
• Przynęta TRN
• Wszystkie elementy Rapid Switch System: dwa ogony (rybi i bobrowy)
• Dwa stery (mały i duży)
• Dodatkowy ciężarek
