Nici do oplotów ProWrap ColorFast
Nylonowa nić do omotek ProWrap ColorFast, zabezpieczona przed UV i epoksydem, dostępna w rozmiarze A i D w ponad 80 kolorach do omotek przelotek i wrappingu dekoracyjnego.
Nasza opinia o ProWrap ColorFast
ColorFast rozwiązuje problem, który psuje wiele pierwszych omotek: kolor zmieniający się w chwili lakierowania. Kładziesz nić, nakładasz epoksyd bezpośrednio, a odcień pozostaje taki jak na szpuli. Z ponad 80 kolorami dostępnymi zarówno w rozmiarze A, jak i D, to nić, którą polecamy zarówno na pierwszą wędkę, jak i do dekoracyjnego wrappingu.
Rozmiar A .008", rozmiar D .010"
- Nić nylonowa ProWrap ColorFast, fabrycznie zabezpieczona, do użycia bez color preservera
- Rozmiar A: średnica .008" (~0,20 mm), szpula 1 oz o długości 650 jardów
- Rozmiar D: średnica .010" (~0,25 mm), szpula 1 oz o długości 300 jardów lub 4 oz o długości 2300 jardów
- Ponad 80 kolorów, barwionych ciśnieniowo dla równego odcienia między szpulami
- Zabezpieczenie UV ograniczające blaknięcie z czasem
- Wytrzymałość na rozciąganie identyczna jak w klasycznym nylonie ProWrap
- Zastosowania: omotki przelotek, paski ozdobne, trim bands, wrapping dekoracyjny
- Nadaje się do omotki ręcznej i na stanowisku z napędem
Nić, która zachowuje kolor pod epoksydem
Dlaczego możesz pominąć etap color preservera
Standardowa nić nylonowa nasiąka żywicą podczas lakierowania i staje się półprzezroczysta. Odcień wyraźnie ciemnieje, a węgiel blanku zaczyna prześwitywać przez zwoje. ColorFast jest zabezpieczony tak, aby włókno pozostało nieprzezroczyste, więc przechodzisz od razu do lakieru wykończeniowego bez pośredniej warstwy utrwalacza. Oszczędzasz jeden etap i kilka godzin schnięcia na każdej wędce. Różnicę widać najbardziej przy jasnych odcieniach na ciemnym blanku, gdzie klasyczny nylon szarzeje.
Rozmiar A czy rozmiar D: jak wybrać
Przy wyborze nici do omotek średnica liczy się bardziej niż kolor, bo decyduje o liczbie zwojów potrzebnych do pokrycia stopki przelotki.
- Rozmiar A: dyskretny na lekkich wędkach, pstrąg, okoń i cienkie sznury muchowe, lepiej układa się na stopce małych przelotek
- Rozmiar D: pokrywa szybciej, wybacza nierówności naciągu, logiczny wybór na mocnych wędkach i dużych przelotkach
Jeśli składasz pierwszą wędkę, rozmiar D pozostaje łatwiejszy do opanowania. Szpule 300 i 650 jardów spokojnie starczą na kilka pełnych montaży, a szpula 4 oz o długości 2300 jardów jest dla tych, którzy składają kolejne wędki w tym samym kolorze. Niezależnie od wybranej średnicy równość zwojów zależy tyleż od naciągu, co od samej nici, a stanowisko do omotek z naszych narzędzi do rodbuildingu bardzo pomaga, gdy pracujesz seriami.
Czy przy nici ProWrap ColorFast potrzebny jest color preserver?
Czym różni się od klasycznego nylonu ProWrap?
Rozmiar A czy rozmiar D, który wybrać?
Ile jardów na szpuli?
Czy ColorFast nadaje się do jasnych kolorów na ciemnym blanku?
