Nici do oplotów Fuji NOCP
SKU: NOCPA100M - BLACK-001 Obliczanie...
(25)
Cena promocyjna 4,00€
Poliestrowa nić do omotek Fuji NOCP, wstępnie zabezpieczona, aby zachować odcień pod żywicą epoksydową bez utrwalacza koloru, dostępna w rozmiarach A i D oraz na szpulach od 100 do 1200 metrów.
SKUNOCPA100M - BLACK-001
Rozmiar: Taille A
Długość: 100M
Kolor: BLACK-001
Opinia Rodhouse
NOCP eliminuje etap, który spowalnia pracę przy lakierowaniu: utrwalacz koloru. Odcień położony na blanku jest tym samym, który zostaje pod żywicą epoksydową, zwój po zwoju. To nić, którą polecamy w pierwszej kolejności do omotki dwukolorowej lub do paska ozdobnego, tam gdzie najmniejsza prześwitująca warstwa rzuca się w oczy.
Rozmiary A i D, 46 kolorów
  • Poliestrowa nić Fuji Ultra Poly NOCP, wstępnie zabezpieczona, bez utrwalacza koloru
  • Rozmiar A: najcieńsza średnica, ciasne zwoje i zwarta omotka
  • Rozmiar D: większa średnica, szybsze układanie na grubych stopkach przelotek
  • Szpule 100 m w rozmiarach A i D, duże formaty 800 m w rozmiarze A i 400 m w rozmiarze D, a także jeden 1200 m w rozmiarze D w czerni
  • 46 kolorów na szpuli 100 m, od klasycznych odcieni po fluorescencyjne NEON, węższy wybór w dużych formatach
  • Odporność na UV, starzenie i ścieranie wyższa niż w przypadku nylonu
  • Woda słodka i słona, także przy montażach narażonych na sól
  • Omotka główna, pasek ozdobny i trim band
Co NOCP zmienia przy lakierowaniu
Kolor, który pozostaje taki sam pod epoksydem
Klasyczna nić do omotek wchłania lakier. Odcień ciemnieje, nić staje się lekko prześwitująca, a stopka przelotki zaczyna prześwitywać, szczególnie przy jasnych kolorach na ciemnym blanku. Zwykłym rozwiązaniem jest nałożenie utrwalacza koloru przed lakierem, co dodaje etap, czas schnięcia i dodatkową warstwę między blankiem a wykończeniem. NOCP jest zabezpieczony fabrycznie: można przejść od razu do lakieru epoksydowego, a efekt odpowiada wzornikowi. Jedno zastrzeżenie, to zabezpieczenie sprawia, że nić jest nieco bardziej matowa niż klasyczny Ultra Poly czy nylon. Ostateczny połysk i tak pochodzi z lakieru.
Rozmiar A czy D: wybór według stopki przelotki
Rozmiar dobiera się do geometrii przelotki i do oczekiwanego efektu, znacznie mniej do wytrzymałości: omotka o ciasno przylegających zwojach i prawidłowo polakierowana bez trudu znosi obciążenia wędki.
  • Rozmiar A: wędki od light do medium, przelotki o cienkich stopkach, przejścia tonalne i precyzyjne wzory
  • Rozmiar D: grube stopki, bardzo mocne wędki, wyprawy egzotyczne, tuńczyk i trolling
W rozmiarze A zwoje są liczniejsze i cieńsze, omotka wchłania mniej lakieru i pozostaje lżejsza, co tłumaczy jej przewagę przy montażach spinningowych i castingowych. Rozmiar D wymaga natomiast dobrze wyregulowanej owijarki i równomiernego naprężenia, żeby efekt nie wyszedł zgrubny. Jeśli chodzi o kolory, paleta obejmuje czerń, biel i barwy fluorescencyjne, co wystarczy, by dopasować omotkę do blanku albo podkreślić komplet przelotek Fuji. Pozostałe referencje zebrano w kolekcji nici do omotek Fuji.
Ce fil de ligature reçoit d'excellentes notes de la part des clients qui ont salué sa « très bonne qualité » et ses performances. Les clients ont constamment souligné la rapidité du service et de l'expédition, l'un d'eux soulignant « un service incroyable » et une « expédition très rapide ». Toutes les critiques ont attribué 5 étoiles, ce qui indique une grande satisfaction à la fois quant à la qualité du produit et à l'efficacité de la livraison.
  • 5 stars: 23 (92%)
  • 4 stars: 2 (8%)
Some of the reviews shown are from related products the merchant grouped with this one.
Π
Παρης Κ.
Taille D / 100M / WHITE
Very fast service thank you very much
Π
Παρης Κ.
Απίστευτη εξυπηρέτηση! Πολύ γρήγορη αποστολή!
Incredible service! Very fast shipping! Thank you very much
P
Petr B.
NOCP 007 A
Tuto niť jsem pouzil pro moje uplne prvni prevazani prutu.Moc jsem neodhadnul barvu po naneseni laku ale i tak se mi libi.S velikosti A se mi pracovalo hure a bude vhodnejsi na lehčí pruty ale i tak jsem s ni vyvaza kaprovy prut.Kvalita zpracovani je skvělá.Made in Japan
M
Michaël M.
100M / NEON ORNG-501
NOCP Taille A
Le fil est de très bonne qualité avec des belles couleurs, les ligatures sont accessibles à un novice car on peu les refaire autant qu'on veut. Le vernissage est par contre beaucoup moins simple car on n'a qu'un seul essai.
C
Cris83
Fil fuji
Très bon fil couleurs très belle après vernis
n
n.f.
Un fil facile
Un fil toujours régulier, qui se met bien en place, et qui donnera de belles ligatures. Le choix de couleur est parfait.
A
Anonyme
Taille D / 100M / CAN AP-020
Fil de très bonne qualité normal c’es du
Fil de très bonne qualité normal c’es du Fuji
G
Gerard
Taille A / 100M / MAUI WOWIE-024
Très bien
Très bien
J
Jeff
100M / NAVY-018
Assez solide , ne peluche pas , bel aspect après
Assez solide , ne peluche pas , bel aspect après vernissage
C
Christophe
100M / MOSS GREEN-027
Qualité, belle couleur
C
Christophe
100M / BLACK-001
Bon produit
O
Olli L.
400M / WHITE-002
Good to wrap
j
joel d.
100M / DK BRN-012
super qualité, comme d'habitude
R
Romain
100M / BLACK-001
très bien
fil de très bonne qualité
J
JNSpecimen
Couleur qui tient
Excellente ligature, couleur très durable (j'en monte depuis des années et elles ne se décolorent pas) et solidité.
J
J.V.
hilo fuji
una gama amplia de colores fuji nuevos, muy bonitos.
J
Jérôme B.
100M / GARNET-007
Top qualité
Un super fil facile à utiliser, très robuste en taille D. De joli couleurs
E
Eric
Sublime sur un blank noir mat
Ce gris est super beau, avec le vernis ça donne un contraste sympa sur le blank. Premières ligatures en taill A pour moi et c'est effectivement plus propre que du D.
Y
Yannick
Très flashy
Très flashy, fonce légèrement au vernissage
J
Julian
Bon fil
fil de bonne qualité
J
Julian
Bon fil
N
Nicolas
Un brun très froid
C'est un brun foncé aux teintes très froides. Je recommenderais plutôt le chestnut si vous voulez ligaturer dans des teintes chaudes (or, bronze, cuivre, etc...). Autrement un fil d'excellente qualité
N
Nicolas
Haute visibilité
Une très haute qualité et très haute visibilité même après vernissage, à recommander. Tranche bien avec les blanks foncés.
N
Nicolas
Fil de qualité
Rien à redire
L
LUDOVIC
Fils
S effiloche a la coupe sinon ras
Czy przy nici Fuji NOCP potrzebny jest utrwalacz koloru?
Nie. Nić jest zabezpieczona fabrycznie i taki jest sens oznaczenia NOCP. Po położeniu omotki można przejść od razu do lakieru epoksydowego, bez etapu pośredniego i bez dodatkowego czasu schnięcia.
