Zestaw pierścieni karpiowych Fuji Hybrid KW-KL
Opinia sklepu
Te zestawy przelotek do wędzisk karpiowych określane są jako „hybrydowe”, ponieważ łączą dwa rodzaje przelotek: przelotki z podwójną stopką i przelotki z pojedynczą stopką. Każdy zestaw zawiera 5 przelotek, ponieważ taka konfiguracja zapewnia najlepsze osiągi podczas rzutu. Wielkość i rozmieszczenie przelotek zależą od długości blanku. Zestawy te oferują idealną równowagę między lekkością, precyzją techniczną a wytrzymałością, dzięki perfekcyjnie zoptymalizowanemu stożkowi redukcyjnemu.
Co warto wiedzieć o tym montażu hybrydowym
- Skład: Mieszanka przelotek Fuji KW (z podwójną stopką) i KL (z pojedynczą stopką).
- Ceramika: Wysokiej jakości wkładki SiC zapewniające idealny i trwały poślizg żyłki.
- Dostępne wykończenia: Shiny Grey lub Polished Dark Grey Titanium.
- Kompatybilność: Wędziska karpiowe o długościach 9', 10’, 11', 12’, 12’6 i 13’.
- Technologia: Rama K-Series z profilowaniem zapobiegającym splątaniu żyłki.
- Rozmieszczenie: Gotowe do użycia, zoptymalizowane w zależności od długości rękojeści.
Ekspertyza Rodhouse dla wydajnego montażu karpiowego
Wydajność rzutu i lekkość szczytówki
Włączenie przelotek KL z pojedynczą stopką w górnej części wędziska znacząco zmniejsza wagę szczytówki w porównaniu z pełnym montażem z przelotek z podwójną stopką. Redukcja masy zmniejsza bezwładność podczas fazy kompresji, co skutkuje wyższą prędkością szczytówki i dalszymi rzutami. Ograniczając opór powietrza na torze przelotek, zyskuje się płynność i precyzję, nawet przy połowach na duże odległości. Ten techniczny wybór jest przeznaczony dla wędkarzy chcących zoptymalizować reakcję blanku, zachowując jednocześnie bardzo dobrą wytrzymałość montażu.
Rama K-Series i precyzja stożka redukcyjnego
Ten hybrydowy zestaw przelotek Fuji KW-KL do wędzisk karpiowych opiera się na zaawansowanej technologii serii K, której nachylony profil zapobiega splątaniu żyłki podczas mocnych rzutów. Strategiczne połączenie przelotek KW u podstawy i KL w kierunku szczytówki zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością mechaniczną a delikatnością akcji wędki. Każde rozmieszczenie zostało starannie zaprojektowane, aby stworzyć płynny montaż wędziska karpiowego, zapewniając stożek redukcyjny bez złamań kąta. Należy pamiętać, że zestawy te są przeznaczone do standardowych wędzisk i nie są zalecane do specjalnych montażów, takich jak spod lub marker.
Dostarczane bez przelotki szczytowej. Zalecana przelotka szczytowa Fuji serii MN:
- Rozmiar 12 dla zestawów 9'–11'
- Rozmiar 16 dla zestawów 12'–13'
Skład zestawu
- (x1) Anneaux Série KW - Sic / 30 / Shiny Gray
- (x1) Série KL - 25 / Shiny Gray Sic
- (x1) Série KL - 20 / Shiny Gray Sic
- (x1) Série KL - 16 / Shiny Gray Sic
- (x1) Anneaux Série KW - Sic / 40 / Shiny Gray
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| Odstęp prowadnic od czubka (w cm) | ||||||||||||||
| 9' à 9'11" (Carpe-Fuji) | 19 | 20,5 | 26,5 | 38 | 49,5 | |||||||||
| 10' à 10'11" (Carpe-Fuji) | 21,5 | 23 | 30 | 43 | 55 | |||||||||
| 11' à 11'11" (Carpe-Fuji) | 23 | 24,5 | 32 | 46 | 59,5 | |||||||||
| 12' à 12'5" (Carpe-Fuji) | 25 | 27,5 | 35,5 | 50,5 | 65,5 | |||||||||
| 12'6" à 12'11" (Carpe-Fuji) | 25 | 27 | 36 | 51 | 66,5 | |||||||||
| 13' à + (Carpe-Fuji) | 26 | 28 | 36,5 | 52 | 67,5 | |||||||||
