Pierścień wykończeniowy APC Ring
SKU: APC Ring Gold - 7mm Obliczanie...
Cena promocyjna 3,00€
Pierścień wykończeniowy z anodowanego aluminium dostępny w 21 średnicach wewnętrznych od 7 do 17 mm co 0,5 mm i w 7 kolorach, do precyzyjnego dopasowania rękojeści.
SKUAPC Ring Gold - 7mm
Kolor: Złoty
Rozmiar: 7
Nasza opinia o APC Ring
21 średnic wewnętrznych co 0,5 mm, siedem anodowanych kolorów i masa liczona w dziesiątych częściach grama. To pierścień, po który sięga się jako pierwszy, gdy montaż wymaga dopasowania możliwie blisko blanku. Warto mieć kilka rozmiarów w zapasie na warsztacie.
Od 7 do 17 mm co 0,5 mm
  • Materiał: anodowane aluminium, marki Rodbuilders' Republic
  • 21 średnic wewnętrznych, od 7,0 mm do 17,0 mm co 0,5 mm
  • Średnica zewnętrzna zawsze o 3 mm większa od wewnętrznej, co daje 1,5 mm odsadzenia
  • Masa od 0,14 g do 0,33 g w zależności od rozmiaru
  • 7 kolorów: Or, Argent, Bronze, Black, Deep Sea, Jungle Green, Titanium Chrome
  • Zastosowania: zamknięcie gwintu uchwytu kołowrotka, połączenie gripu z blankiem, wykończenie dolnika, przedzielenie dwóch elementów rękojeści
  • Woda słodka i słona
Przy warsztacie
Właściwa średnica zamiast zbliżonej
Przy pierścieniu wykończeniowym trudność tkwi w pomiarze znacznie bardziej niż w samym montażu. Stożkowy blank zmienia przekrój co centymetr, a pierścień zbyt szeroki zostawia widoczną szczelinę, podczas gdy zbyt ciasny nie zejdzie na miejsce. Skok co 0,5 mm w APC Ring pozwala trafić we właściwy wymiar niemal za każdym razem, bez szlifowania i bez nadrabiania owijką. Zmierzcie suwmiarką dokładnie w miejscu osadzenia, a następnie wybierzcie rozmiar bezpośrednio większy.
Trzy pozycje powtarzają się przy montażu nieustannie:
Siedem kolorów, które podpisują rękojeść
Anodowanie nadaje elementowi kolor, ale też utwardza powierzchnię i chroni aluminium przed utlenianiem, również po sesjach w morzu. Stonowane odcienie takie jak Argent, Black i Titanium Chrome pasują do niemal wszystkich uchwytów kołowrotka i przelotek dostępnych na rynku. Deep Sea, Jungle Green i Bronze pełnią raczej rolę punktowego akcentu, nawiązując do nici owijki lub koloru blanku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nałożyć dwa pierścienie sąsiednich rozmiarów i uzyskać kontrastowy pasek, dyskretny detal na wędce budowanej ręcznie.
  • 5 stars: 1 (100%)
V
Valentin
Joli et bien fini
Pas de bavure, aux bonnes dimensions, rien à redire
Jak dobrać rozmiar pierścienia APC Ring?
Zmierzcie suwmiarką średnicę zewnętrzną elementu dokładnie w miejscu, w którym pierścień ma się znaleźć, a następnie wybierzcie rozmiar bezpośrednio większy. Skok co 0,5 mm mocno ogranicza pozostały luz.
