Rękojeść przednia TCH Skeleton
SKU: GCL13-TCH-USK Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 8,90€
Karbonowy fore grip o wadze 1,5 g, który osłania quick lock gniazd Fuji TCH Skeleton w rozmiarze 13 i wykańcza przód lekkiej rękojeści castingowej lub spinningowej.
SKUGCL13-TCH-USK
Nasza opinia
Malutki element, ale to on nadaje rękojeści wykończenie. Ten karbonowy fore grip Rodbuilders' Republic osłania quick lock gniazda Fuji TCH Skeleton 13 i waży zaledwie 1,5 g. Przy budowie, w której walczy się o każdy gram, to dokładnie to, czego trzeba!
28,6 mm i 1,5 g w skrócie
  • Marka: Rodbuilders' Republic
  • Materiał: karbon
  • Kompatybilność: quick lock gniazd kołowrotka Fuji TCH Skeleton, rozmiar 13
  • Typ montażu: casting i spinning
  • Długość: 28,6 mm
  • Kształt rozszerzany: średnica zewnętrzna 21,3 mm i 24 mm na końcach
  • Średnica wewnętrzna: 6,5 mm
  • Waga: 1,5 g
Minimalistyczne wykończenie przodu dla TCH Skeleton
Karbonowa osłona quick locka
Quick lock gniazda kołowrotka Fuji TCH Skeleton już zakrywa gwint. Ten karbonowy fore grip dodatkowo go osłania, dając czyste i staranne wykończenie przodu rękojeści.
Przy długości 28,6 mm ogranicza się do tego, co najważniejsze. Rozszerzany kształt, od 21,3 mm do 24 mm średnicy zewnętrznej, wizualnie przedłuża linię gniazda. Ultrakrótki i ultralekki, nie obciąża wędki.
W castingu montuje się go na gnieździe kołowrotka Fuji TCH Skeleton casting. W spinningu pasuje do Fuji TCH Skeleton spinning w tym samym rozmiarze.
Do wędek, w których liczy się każdy gram
Lekkie wędki, finesse, light game czy bass: tam jest jego miejsce. Na wędce finesse do drop shota czy ned riga szuka się lekkiej rękojeści, która przepuści najdelikatniejsze branie. To nie on odpowiada za czułość, ale niczego jej nie odbiera.
Dla spójnej rękojeści warto połączyć go z gniazdem w rozmiarze 13 i rear gripem TCH Skeleton casting. Wszystkie trzy elementy mają to samo karbonowe wykończenie, a ich średnice przechodzą jedna w drugą bez stopnia.
Mała rada: warto przymierzyć go na sucho na quick locku, aby sprawdzić spasowanie przed zakończeniem budowy.
Uwaga, jest przeznaczony wyłącznie do quick locka gniazd TCH Skeleton w rozmiarze 13. A gniazdo TCH w rozmiarze 15? Wtedy potrzebny będzie inny element, na przykład karbonowy fore grip CTC, dostępny w rozmiarach 13 i 15.
Na jakie gniazda kołowrotka pasuje ten fore grip?
Na quick lock gniazd Fuji TCH Skeleton w rozmiarze 13, zarówno w wersji casting, jak i spinning. Do gniazda TCH w rozmiarze 15 potrzebny będzie inny element, na przykład karbonowy fore grip CTC w rozmiarze 15.
