Blank SB 781-3 CG 1m98 (5 - 25g)
SKU: SB781-3CG Obliczanie...
Cena promocyjna 74,88€ Cena regularna 124,80€
- 40%
SKUSB781-3CG
Seria blanków RX6 wykorzystuje standardowy materiał węglowy modułowy. Zapewniamy, że węgiel RX6 ewoluował z biegiem czasu dzięki ulepszonej konstrukcji włókien i wzmocnionym systemom żywic. W rezultacie nasze blanki RX6 zostały znacząco udoskonalone, aby zapewnić zwiększoną czułość, pozwalającą wyczuć każde branie, oraz zwiększoną wytrzymałość, zapewniającą dużą siłę uciągu. Możliwości są nieograniczone dzięki tej rozszerzonej ofercie. Niezależnie od tego, czy łowisz bassy, ​​pstrągi, sandacze czy szczupaki, możesz łowić z pewnością siebie dzięki blankom RX6.
Ten blank podróżny sprawdzi się wszędzie! Prawdziwie finezyjny blank podróżny, odpowiedni do lekkiego połowu drapieżników, z piękną, szybką akcją i więcej niż wystarczającym zapasem mocy, bez konieczności stosowania wagi i konstrukcji jednoczęściowych, ten doskonale wykonany blank podróżny sprawdzi się wszędzie.
  • 5 stars: 2 (100%)
J
Julian
Que du bonheur !
J ai acheté ce blank pour le mettre dans ma voiture pro et lancer quelques leurres le midi car ne prends que 70cm démontée et dans un Kangoo, y a que le vide poche au dessus du pare brise (95cm)
Acheté à tâtons car accro à NFC
Verdict, je suis tombé amoureux de ma canne, montée en spinning avec un Daiwa Fuego 2500, une rampe Alconite et une poignée carbone rouge/noire.
Question lancers, c est une catapulte , même chargée à 25g ça part en orbite !
J'ai opté pour un talon court, un régale.
Le scion reste souple à l animation mais très nerveux aux lancers, ça anime parfaitement cranks, LS, leurres de surface, finess en verti, spinner etc
Elle n excelle pas dans un domaine mais je la juge ultra polyvalente et bonne partout.
Le ressenti est très bon pour une tri-brins, je m attendais à moins bien mais bonne surprise.
Comme le dit Louis, en un mot, BLUFFANTE et elle dépasse de loin ce que j attendais avoir une fois montée, je suis conquis .
Je veux la même en monobrin maintenant !!
L
Louis
Une bonne surprise !
Pour moi, la plage de puissance de ce blank est de 5-25 grammes avec une très grande polyvalence sur le type de leurre utilisé (on peut aller plus haut dans la plage de lancer mais on voit que c'est pas son truc…). En effet, du casting jig, du leurre souple, du leurre métallique, du jerkbait, du crank bait en passant par un leurre de surface, tout est envisageable mais à condition de faire certains compromis … En effet, la sensibilité de la canne n'est pas à la hauteur d'un carbone HM (ce qui est normal) et donc, les pêches fines demandant une perception nette de ce qui se passe en dessous de la surface ne sont pas son terrain de jeu privilégié mais, cela reste possible … Par contre, un poisson nageur qui vibre assez fort, un spinner ou un leurre de surface font vraiment parti de son domaine d'utilisation ! De même pour l'utilisation de casting jigs ou de LS à la volée !
La distinction entre le fond et les touches devient très nets après peu de temps d'adaptation. Une simple aspiration n'est pas perceptible mais dès que ça cogne un peu, c'est bien retranscrit. J'ai été assez surpris par ce point là ! Cependant, la nage des leurres n'est pas toujours facilement perceptible … (c'est normal pour ces technologies de blank !)
Les distances de lancer sont terribles pour une canne de cette taille ! Personnelement, j'ai opté pour un talon long afin d'avoir un bras de levier important …
Parlons de la réserve de puissance maintenant. En un mot : BLUFFANTE. Après l'avoir montée, j'avais un peu "peur" sur ce point ou, du moins, je ne m'attendais pas à ça ! Pour avoir pris quelques vieilles et lieux avec, je m'étais aperçu qu'il y'en avait sous le capot mais je n'arrivait pas encore à bien le quantifier … Cependant, ce weekend, j'ai tenu au bout de la ligne un brochet de 90cm+ et, la canne s'est comportée à merveille ! Le brin du talon possède une réserve de puissance énorme ! De plus, le blank amortie très bien les coups de tête puissant du poisson. C'est donc un 10/10 sur ce point !
Bref, un blank ultra polyvalent, peu encombrant, avec une réserve de puissance hallucinante pouvant lancer des leurres de 5 à 25+ grammes tout en vous suivant partout :) Je le recommande très nettement !
