Blank SWB 809-1 IM 2m43 (60 - 220g)
SKU: SWB809-1IM Obliczanie...
Cena promocyjna 273,50€
SKUSWB809-1IM
Bardzo zwężający się blank typu swimbait!
Ten blank SWB, zaprojektowany do połowu szczupaków i dużych bassów na swimbaity, idealnie nadaje się do przynęt o masie od 60 do 220 g. Pasuje pomiędzy modelami SWB 807, który wytrzymuje do 150 g, a SWB 808, który wytrzymuje do 300 g. Znający markę NFC zauważą, że ciężary wyrzutu nie są jednakowe i że model 809 powinien być mocniejszy niż 808, ale tak nie jest.
  • 5 stars: 4 (100%)
K
K.D.
The blank big bait
Un blank que j'ai monté il y a 3 ans et qui ne me quitte jamais quand je pars à la pêche au brochet. Associé avec un calcutta 301 dc, il me permet de pêcher avec des big bait en toute sérénité et sans fatigue. Un monstre de réserve de puissance qui permet de brider n'importe quel gros poisson et qui reste agréable sur les poissons modestes. On peut le charger un peu plus que la plage annoncée sans problème !
R
R.M.
The big bait pike machine
If you are throwing 60gr jerkbaits or 300gr softbaits, this rod can do it all. It is light for it's casting weight, sensitive enough to feel weeds on your lure or a small bite on a long cast and it casts extremely comfortable with big baits all day, not to forgot, it casts far!!! The bend is deep when fighting bigger fish and it will hold the hooks in very well during the fight. I've used this blank in extreme conditions in Rugen in combination with the Shimano conquest MD 401. It simply is the perfect big bait pike blank.
B
Byron
Le blank a Jointed 23
Toute la série SWB est géniale mais ce blank est juste parfait pour balancer du jointed. Plage haute jusqu’à 220gr.
Tres conique donc poignee longue et pleine esthétiquement conseillée
L
L.P.
Excellent !
Vraiment satisfait, excellente lanceuse et sans effort, je propulse des balam300 toutes la journée sans effort et gardant une sensibilité remarquable, je n'ai pas l'impression de pêcher au Big bait tellement elle est agréable !
Seul bémol,je trouve la plage basse de la canne annoncé exagéré, en dessous des 100 gr le blank ne travaille pas beaucoup... perso je l'utilise au dessus des 120 gr et je vais monter une 807 pour les leurres plus léger.
En tout cas c'est du très haut de gamme,rien a envier a une Léviathan,une the trône ou autre !
