PPS 80XXXH
Opinia sklepu: Świetny blank Big Bait
Jeśli szukasz idealnego narzędzia do wyrzucania prawdziwych cegieł bez niszczenia pleców, PPS 80 XXXH jest dla Ciebie. To prawdziwy potwór mocy, który pozostaje zaskakująco poręczny podczas całodziennego łowienia rekordowych szczupaków.
Kluczowe cechy blanku PPS 80 XXXH
- Marka: Rodbuilders’ Republic
- Zakres ciężaru wyrzutowego: 100 - 300 g
- Zalecany rozmiar przynęt: 18 do 30 cm
- Akcja: Moderate Fast
- Wykończenie: Matt Black (matowa czerń)
- Gatunek docelowy: Duży szczupak
- Mocne strony: Naturalny balans i duży zapas mocy
Moc od 100 do 300 g dla dużych przynęt
Wszechstronność i kontrola swimbaitów
Blank PPS 80 XXXH od Rodbuilders’ Republic jest przeznaczony specjalnie dla miłośników big bait, którzy nie uznają kompromisów w kwestii wielkości przynęt. Jego konstrukcja pozwala na precyzyjne rzuty i prowadzenie przynęt o masie od 100 do 300 g, obejmując szeroką gamę swimbaitów. Niezależnie od tego, czy używasz glide baitów wymagających szerokich ruchów bocznych, czy miękkich swimbaitów prowadzonych jednostajnie, jego akcja dopasowuje się do każdej pracy przynęty. Ta wszechstronność techniczna zapewnia optymalną prezentację przynęt o długości od 18 do 30 cm w każdej warstwie wody.
Zapas mocy i komfort podczas holu rekordowych ryb
Konstrukcja blanku PPS80XXXH opiera się na wyraźnej stożkowatości, która zapewnia niezbędną moc podczas walki z rybami trofeowymi. Taka budowa umożliwia kontrolowanie największych okazów bez nadmiernego obciążenia dzięki doskonałemu rozłożeniu sił wzdłuż blanku. Pomimo wytrzymałości wymaganej przy połowie szczupaków, naturalny balans blanku zmniejsza zmęczenie mięśni podczas powtarzanych rzutów. Eleganckie wykończenie Matt Black dopełnia narzędzie zaprojektowane z myślą o trwałości i zapewniające wyjątkowy zapas mocy podczas intensywnych wypraw.
Tabele pomiarowe
Tabele pomiarowe
| 5 | 19.30 |
| 10 | 18.95 |
| 15 | 18.57 |
| 20 | 18.23 |
| 25 | 17.79 |
| 30 | 17.44 |
| 35 | 17.03 |
| 40 | 16.68 |
| 45 | 16.35 |
| 50 | 16.05 |
| Odstęp prowadnic od czubka (w cm) | ||||||||||||||
| 8' à 8'5" (Popping) | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 17,7 | 20 | 22,5 | 25 | |||||
