Miara Miernicza Fox Rage Fish
SKU: NTL050 Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 22,90€
Miara PVC do rolowania 140 cm ze sztywną czerwoną głowicą akrylową, zaprojektowana do precyzyjnego pomiaru szczupaków nad wodą, kompaktowa i łatwa do wsunięcia do torby lub kieszeni kamizelki.
SKUNTL050
Nasza opinia o Fox Rage Large Fish Measure
Prosty, dobrze zaprojektowany miarowy mat, który bez problemu mieści się w torbie wędkarskiej. Zwijane PVC to właściwy wybór dla tego formatu: lekkie, szybkie w rozłożeniu i łatwe do czyszczenia po zmierzeniu ryby. Jeśli regularnie łowisz szczupaki i nie masz jeszcze miarki w swoim zestawie, to zakup, którego nie będziesz żałować.
Co warto wiedzieć
  • Długość: 140 cm, idealna do szczupaka
  • Materiał: elastyczne zwijane PVC – kompaktowe i lekkie
  • Sztywna czerwona głowica z akrylu do precyzyjnego ustawienia ryby
  • Design Fox Rage, czytelna podziałka
  • Gatunki docelowe: szczupak, sandacz, okoń
Nad wodą: precyzja i kompaktowość, aby nie stracić rekordu
140 cm: idealny format na szczupaka trofeum
Fox Rage Large Fish Measure to miarka referencyjna dla wędkarzy łowiących szczupaki i chcących dokładnie dokumentować swoje połowy. Dzięki długości 140 cm obejmuje wszystkie rozmiary szczupaków występujących w europejskich wodach słodkich – od standardowych ryb po prawdziwe okazy trofealne. Sztywna czerwona głowica z akrylu pozwala ustawić pysk ryby przy stałym punkcie odniesienia, co gwarantuje spójne pomiary między kolejnymi połowami. Ten detal robi różnicę między przybliżeniem a wiarygodnym wynikiem, który pozwala śledzić postępy i potwierdzić nowy rekord życiowy.
Seria dostępna jest również w wersji Medium 110 cm do sandacza oraz Small 60 cm do okonia, co pozwala dobrać narzędzie idealnie dopasowane do gatunku docelowego, bez niepotrzebnego noszenia zbyt dużego sprzętu.
Zwijane PVC: kompaktowość dla mobilnych wędkarzy
Zwijane PVC odróżnia tę miarkę od bardziej masywnych modeli materiałowych lub sztywnych mat pomiarowych. Po zwinięciu Fox Rage Fish Measure Large łatwo mieści się w kieszeni kurtki, torbie wędkarskiej lub przedniej kieszeni plecaka, nie zajmując zbędnej przestrzeni. Ten format jest szczególnie odpowiedni dla wędkarzy mobilnych poruszających się pieszo wzdłuż brzegów, brodzących lub łowiących z belly boat, którzy chcą utrzymać swój ekwipunek lekki i kompaktowy. PVC jest również bardzo łatwe w czyszczeniu – wystarczy szybkie opłukanie, aby usunąć śluz lub zabrudzenia przed schowaniem.
Niezbędne narzędzie w catch & release
W odpowiedzialnej praktyce catch & release odpowiednia miarka jest podstawowym elementem wyposażenia, podobnie jak podbierak czy szczypce do odhaczania. Szybkie i bezpieczne mierzenie ryby skraca czas jej przebywania poza wodą, co bezpośrednio wpływa na jej przeżywalność po wypuszczeniu. Sztywna głowica Fox Rage Fish Measure umożliwia szybkie rozłożenie i stabilne ustawienie miarki bez konieczności ręcznego przytrzymywania ryby. W przypadku szczupaków przekraczających metr długości skala 140 cm pozwala na natychmiastowy odczyt bez konieczności przeliczania czy ponownego ustawiania ryby.
Jaki rozmiar Fox Rage Fish Measure wybrać w zależności od docelowego gatunku?
Seria dostępna jest w trzech formatach: Small (60 cm) jest dostosowany do łowienia okonia, Medium (110 cm) nadaje się do sandacza, a Large (140 cm) jest wymiarowany dla szczupaka. Jeśli praktykujesz łowienie multigatunkowe, format Medium lub Large oferuje najszersze pokrycie.
