TCS
SKU: TCSSD16-IC Obliczanie...
Cena promocyjna 10,90€
Porte-moulinet casting Fuji TCS à gâchette, plein et sans contact direct avec le blank : très bon choix si le diamètre de votre blank vous fait hésiter, le shim comble l'espace.
SKUTCSSD16-IC
Rozmiar: 16
Kolor: I.P Shiny Gray
Nasza opinia o TCS
TCS to uchwyt kołowrotka casting ze spustem marki Fuji. Naszym zdaniem to bardzo dobry wybór, gdy nie są Państwo pewni średnicy blanku. Nie przykleja się go bezpośrednio do blanku, a przestrzeń wypełnia shim. Bez zbędnych kłopotów!
W skrócie
  • Marka: Fuji
  • Typ: uchwyt kołowrotka casting ze spustem, pełny (bez bezpośredniego kontaktu z blankiem)
  • Materiał: grafit
  • Żebrowane wnętrze dla lepszej przyczepności żywicy epoksydowej
  • Rozmiar 16: średnica wewnętrzna 15 mm, średnica zewnętrzna 18,3 mm, długość 114 mm, 31 g
  • Rozmiar 18: średnica wewnętrzna 18 mm, średnica zewnętrzna 21 mm, długość 134 mm, 36 g
  • Kolory: I.P Shiny Gray lub Forsted Silver White
  • Kompatybilny z rear gripami typu RRG80 i pierścieniami typu WCC
  • Montaż z shimem wklejanym do środka uchwytu
Przy montażu: shim, rear grip, pierścień
Shim wypełnia przestrzeń
TCS to uchwyt pełny i nie przykleja się go bezpośrednio do blanku. Między uchwytem a blankiem zostaje więc przestrzeń, którą wypełnia shim. Wkleja się go do środka uchwytu, w rozmiarze pasującym do uchwytu (16 lub 18).
Dlatego to bardzo dobry wybór, jeśli mają Państwo wątpliwości co do średnicy blanku. Nic skomplikowanego, ale tego etapu się nie pomija. Żebrowane wnętrze robi potem swoje, a żywica epoksydowa lepiej przylega.
Spust, rear grip i pierścień
Spust jest odlany w jednym kawałku z korpusem uchwytu, o gładkim profilu.
Pod względem kompatybilności TCS pasuje do rear gripów typu RRG80 i pierścieni typu WCC. Można go więc połączyć z rear gripem casting RRG i pierścieniem WCC.
A kontakt z blankiem? Nie ma go, to uchwyt pełny. Jeśli to właśnie ten kontakt Państwa interesuje, lepiej sprawdzi się model z odsłoniętym blankiem, jak Fuji ACSM.
Czy do uchwytu TCS potrzebny jest shim?
Tak. TCS to uchwyt pełny, bez bezpośredniego kontaktu z blankiem. Trzeba wkleić shim do środka uchwytu, aby wypełnić przestrzeń między uchwytem a blankiem. Należy go dobrać w rozmiarze swojego TCS (16 lub 18).
