Fuji ACSM
SKU: ACSM 16-CC - 9.5 Obliczanie...
Cena promocyjna 8,70€
Porte-moulinet casting Fuji ACSM en graphite, tailles 16 et 17, à coller directement sur le blank sans shim, avec gâchette et compatible avec les grips de 27 mm.
SKUACSM 16-CC - 9.5
Kolor: Frosted Silver-White
Rozmiar: 16
Średnica wewnętrzna: 9.5
Nasza opinia o Fuji ACSM
Dla nas Fuji ACSM to uchwyt kołowrotka castingowy stworzony dla wygody. Klei się bezpośrednio do blanku, bez shimu. Bez zbędnych komplikacji!
W skrócie
  • Marka: Fuji, montaż casting, grafit
  • Rozmiary: 16 i 17
  • Średnica wewnętrzna: od 9,5 do 15 mm co 0,5 mm w rozmiarze 16, 16 lub 17 mm w rozmiarze 17
  • Długość: 113 mm w rozmiarze 16, 127,5 mm w rozmiarze 17
  • Średnica zewnętrzna (OD2): 18,3 mm w rozmiarze 16, 20 mm w rozmiarze 17
  • Waga: od 24 do 29 g w zależności od rozmiaru i średnicy wewnętrznej
  • Kolory: Frosted Silver-White lub Frosted Dark Gray, z pierścieniem dociskowym Silver lub Shiny Gray
  • Spust z wcięciem, które utrzymuje palec w kontakcie z blankiem
  • Bez shimu: klejenie bezpośrednio do blanku
  • Wnętrze można lekko rozwiercić (reamer), aby dopasować średnicę
  • Kompatybilny z gripami 27 mm
Wybór średnicy i montaż ACSM
Średnica wewnętrzna tuż poniżej średnicy blanku
Fuji zaprojektowało ACSM w 2007 roku z bardziej agresywnym kształtem, a shim nie jest potrzebny. Zmierz blank w miejscu, gdzie uchwyt będzie klejony, i wybierz średnicę tuż poniżej. Blank ma tam 12,8 mm? Weź 12,5 mm. Średnicę wewnętrzną odczytasz z tyłu uchwytu, więc nie ma miejsca na pomyłkę.
Resztę robi reamer. Poszerzasz wnętrze tak, aby uchwyt zsunął się do kontaktu z blankiem, dokładnie tam, gdzie chcesz. To jednak delikatna korekta, więc nie przeskakuj kilku średnic. Zostaje już tylko klejenie, z ustawieniem względem spine blanku, i zamknięcie montażu pierścieniem wykończeniowym.
ACSM pasuje do gripów 27 mm, więc wybór rękojeści pozostaje otwarty. Na gotowy montaż jest Handle Kit ACSM 16 Split Grip. Spust i jego wcięcie utrzymują palec przy blanku, co pomaga wyczuć brania.
Wizualnie oryginalny pierścień dociskowy spełnia swoją rolę. Aby go spersonalizować, wymienia się go na KDPS ozdobiony według własnego gustu. A jeśli wolisz ciemniejszy wygląd, zobacz ACSM16 Dark Emperor.
Uwaga, ACSM jest tylko do castingu, spust mówi sam za siebie. Aby porównać z innymi modelami, zajrzyj do naszych uchwytów kołowrotka casting.
  • 5 stars: 2 (100%)
D
Damien
Frosted Silver-White / 17 / 16.0
Acsm
Simplicité, efficacité.
Ce porte moulinet est hyper confortable,léger, pas cher.
Collage direct sur le blank, légèrement reamable, ça se monte hyper facilement.
Toutes mes castings en sont équipées
P
PhilC
Frosted Dark Gray / 16 / 13.0
La meilleure prise en main casting
C'est mon PM casting favori, contact direct sur le blank, sensibilité optimale, prise en main très bien conçue, çà tombe naturellement dans la main et ça cale très bien la canne.
Choisir selon le diamètre du blank, si on est entre deux tailles prendre la plus petite et reamer si besoin, on peut récupérer environ 1/2mm sans problème.
Jak wybrać średnicę wewnętrzną Fuji ACSM?
Zmierz blank w miejscu, gdzie uchwyt będzie klejony, i weź średnicę tuż poniżej. Przy blanku 12,8 mm wybierz na przykład 12,5 mm. Następnie reamer pozwala lekko poszerzyć wnętrze, aby uchwyt zsunął się do kontaktu z blankiem.
