2 Inserts inox A4 Seanox M6 ou M8
L'insert Inox A4 ( 316l) Seanox vous permettra de fixer des équipements sur votre bateau à moteur ou voilier, tel que biminis, T-Top, Leaning post ou encore une échelle de bain. Il sera particulièrement recommandé pour fixer notre leaning post.
Existe en M6 ou en M8
MONTAGE DE L'INSERT :
Traçage des emplacements pour inserts
Perçage de la coque aux emplacements avec foret de Ø 4 mm (pré-trou pour centrage)
Reperçage au diamètre définitif avec foret de Ø 12mm
Pour une étanchéité parfaite, mettre du silicone (ex : SIKA) autour de l'insert avant la mise en place
Mise en place de l'insert auto taraudeur avec visseuse en fonction du perçage avec l'embout allen correspondant(lors du montage, maintenir une pression optimale de la visseuse dessus l'insert afin que celui-ci ne remonte pas lors du forage)
