IPS16 Dark Emperor
SKU: IPS16 Dark Emperor Calcul en cours...
Prix de vente 19,85€
SKUIPS16 Dark Emperor
Le porte moulinet IPS16 s'assemble avec les grips (EVA, liège ou carbone) IPS16.
Il faut coller un Shim 16 à l'intérieur du porte-moulinet, puis le reamer pour l'ajuster au blank.
il est possible d'habiller le pas de vis avec un quick lock (KDPS) 16 lui même habillé d'un grip EVA, liège ou carbone.
long :10.7 cm
diamètre intérieur :15 mm
  • 5 stars: 1 (50%)
  • 3 stars: 1 (50%)
P
P.M.
La Référence !
Certainement l’un des portes-moulinets le plus monté, et pour cause, sûrement le plus confortable en spinning.
A monté dans le sens que l’on préfère, il faut juste faire attention avant le collage du grip qu’il soit bien ajusté à ce PM, donc bien nettoyer les bavures d’EVA ou de liege.
Pour ceux qui n’ont pas des « paluches » de bûcheron, peut être lui préférer le VSS.
J
Julian
Classe
Très classe en noire brillant ! MAIS ...
Je monte toutes mes cannes en Dark Emperor et je suis obligé de peindre la bague de serrage car livrée en gris d'origine alors que le porte moulinet est magnifiquement peint en noir + vernis époxy, y a pas un hic ??
