Casquette Pelagic Low Pro Trucker Chester
Casquette trucker Pelagic Low Pro Chester à profil bas, 6 panneaux, mesh arrière ventilé et patch tissé HD, pour un look discret à la pêche comme en ville.
L'avis de la boutique
Le terme Pelagic vient du grec pélagos et désigne la vie adaptée au grand large. C'est donc le mot idéal pour décrire cette casquette. Sa construction 6 panneaux Low Profil l'emmène loin du volume des truckers classiques. Son mesh arrière et sa touche d'élasthanne lui apporte un réel confort qui vous permet de la porter aussi bien dans une sortie pêche qu'au quotidien. Le choix pour ceux qui préfèrent un profil bas et sobre.
La Low Pro Chester en un coup d'œil
- Casquette trucker à profil bas (low profile)
- Construction 6 panneaux
- Matière : 92% polyester, 8% élasthanne
- Panneaux arrière en mesh aéré pour la ventilation
- Bandeau intérieur anti-humidité (moisture wicking)
- Patch tissé haute définition
- Visière incurvée
- Réglage arrière ajustable, taille unique
Un profil bas pensé pour le confort
La calotte basse qui change l'allure
Là où un trucker classique impose du volume, la Low Pro Chester adopte une un profil plus bas qui se porte au plus près de la tête pour un rendu sobre et discret. Les panneaux arrière en mesh aéré assurent une ventilation continue pendant l'effort. La part d'élasthanne dans la matière apporte une légère souplesse qui améliore le confort sur les longues sessions. C'est une casquette qui se fait oublier sur la tête et qui s'accorde avec le reste de votre tenue de pêche.
Finitions et maintien au fil des sorties
Le patch tissé haute définition en façade soigne le détail visuel et tient dans le temps, sans broderie qui s'effiloche. Le bandeau intérieur anti-humidité absorbe la transpiration et garde le front au sec lors des journées chaudes. Le réglage arrière ajustable permet de l'adapter à la plupart des tours de tête pour un maintien stable, y compris quand le vent se lève sur le bateau. Vous trouverez d'autres formats dans notre sélection de chapeaux et casquettes de pêche.
Quelle différence avec une casquette trucker classique ?
La Low Pro Chester est-elle réglable ?
Le patch est-il brodé ou imprimé ?
