Pince de pêche HPA Seabassplier inox
Avis de la boutique
C'est l'outil indispensable pour les pêcheurs de bar, avec des dimensions calibrées pour manipuler vos leurres sans jamais faiblir. Sa fabrication en inox marine encaisse le sel sans broncher, ce qui en fait un investissement que vous garderez une vie entière.
Caractéristiques principales
- Bec spécifique de 2,5 mm pour anneaux brisés supérieurs à 3 mm
- Conception intégrale en acier inoxydable de qualité marine
- Accessoires inclus : étui de protection et cordon de sécurité
- Garantie à vie par le constructeur HPA
- Usage polyvalent : changement d'hameçons et décrochage des captures
- Poignées ergonomiques pour une prise en main sécurisante en milieu humide
Une pince technique taillée pour le sel
Des dimensions idéales pour la pêche au bar
La Pince de pêche HPA SEABASSPLIER a été pensée pour répondre aux contraintes spécifiques de la traque du bar au poisson-nageur. Avec son bec de 2,5 mm, elle ouvre les anneaux brisés de plus de 3 mm avec une facilité déconcertante, permettant un remplacement rapide de vos hameçons triples sur le bateau ou depuis la côte. Sa longueur totale offre un effet de levier optimal pour travailler sans fatigue tout en gardant une précision chirurgicale lors du montage. Cet outil devient vite le prolongement de votre main pour toutes les manipulations techniques liées aux leurres durs.
Une résistance totale à la corrosion marine
Conçue en acier inoxydable de qualité marine, cette pince affiche une résistance absolue à l'oxydation, même dans les environnements salins les plus agressifs. Pour garantir une durabilité maximale, le fabricant propose une garantie à vie, soulignant la robustesse de l'assemblage et du matériau utilisé. L'ergonomie des poignées assure une prise en main ferme, indispensable pour décrocher vos captures en toute sécurité lorsque vous avez les mains mouillées ou glissantes. Enfin, elle est livrée avec son étui et son cordon de sécurité pour que vous puissiez la conserver à portée de main sans risque de chute accidentelle à l'eau.
