Série LG
L'anneau de scion Fuji série LG est dimensionné spécifiquement pour les configurations micro spinning / les cannes lights.
Sa conception technique repose sur une soudure continue entre l'armature et le tube, générant une surface plane sans aspérités. Cette géométrie "anti-snag" supprime les points de friction et prévient les risques de bouclage de la tresse ou du nylon en tête de scion lors des lancers.
Les armatures intègrent la technologie Corrosion Control (CC), un traitement de surface mat qui offre une résistance à l'oxydation saline jusqu'à sept fois supérieure aux standards de l'acier inoxydable classique. Ce modèle se décline en céramiques SiC, Alconite et FazLite, permettant une intégration cohérente avec les rampes d'anneaux Fuji K-Series.
| BCLGAT - 4-0.8 | 4,8 mm | 9.4 | 4.0 | 0,8 mm | |||
| CCLGFT 4-1.6(4) | |||||||
| GMLGST 4-1.6(4) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| BCLGAT - 4-1.0 | 4,8 mm | 9.6 | 4.0 | 1 mm | |||
| LGST- 4-1.6(4) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| BCLGFT 4-1.6(4) | |||||||
| BCLGAT - 4-1.1 | 4,8 mm | 9.7 | 4.0 | 1,1 mm | |||
| CCLGFT 4-1.8(4.5) | |||||||
| BCLGFT 4-1.8(4.5) | |||||||
| PLGST - 4-1.6(4) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| BCLGAT - 4-1.2 | 4,8 mm | 10.0 | 4.0 | 1,1 mm | |||
| CCLGFT 4-2(5) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 2 mm | |||
| BCLGAT - 4-1.4 | 4,8 mm | 11.0 | 4.0 | 1,4 mm | |||
| GMLGST 4-1.8(4.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| BCLGFT 4-2.0(5) | |||||||
| PLGST - 4-1.8(4.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| BLGAT- 4-1.6(4) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| BCLGFT 4-2.2(5.5) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 2,2 mm | |||
| GMLGST 4.5-1.2 | |||||||
| BCLGAT 4-1.6(4) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 1,6 mm | |||
| CCLGFT 4-2.2(5.5) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 2,2 mm | |||
| GMLGST 4.5-1.4 | |||||||
| CCLGAT- 4-1.6(4) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 1,8 mm | |||
| BCLGAT- 4-1.8(4.5) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 1,8 mm | |||
| CCLGFT 4-2.4(6) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 2,4 mm | |||
| GMLGST- 4.5-1.6(4) | 5 mm | 11.5 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| IGLGST- 4.5-1.6(4) | 5 mm | 11.5 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| CCLGFT 4.5-1.6 | |||||||
| CCLGAT- 4-1.8(4.5) | 5,8 mm | 12.0 | 4.0 | 1,8 mm | |||
| PLGST - 4.5-1.6(4) | 5 mm | 11.5 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| BCLGFT 4.5-1.6(4) | 6 mm | 14.0 | 5.0 | 1,6 mm | |||
| BCLGAT 4.5-1.6(4) | 5 mm | 11.5 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| GMLGST- 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| CCLGFT 4.5-1.8(4.5) | |||||||
| CCLGAT- 4.5-1.6(4) | 5 mm | 11.5 | 4.5 | 1,6 mm | |||
| IGLGST- 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| BCLGFT 4.5-1.8(4.5) | |||||||
| BCLGAT 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| PLGST - 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| CCLGAT- 4.5-1.8(4.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 1,8 mm | |||
| BCLGFT 4.5-2.0(5) | |||||||
| GMLGST- 4.5-2(5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2 mm | |||
| BCLGAT- 4.5-2(5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2 mm | |||
| CCLGFT 4.5-2(5) | |||||||
| PLGST - 4.5-2(5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2 mm | |||
| CCLGAT- 4.5-2(5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2 mm | |||
| CCLGFT 4.5-2.2(5.5) | |||||||
| GMLGST- 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,2 mm | |||
| BCLGAT 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,2 mm | |||
| BCLGFT 4.5-2.2(5.5) | |||||||
| BCLGFT 4.5-2.4(6) | |||||||
| CCLGAT- 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,2 mm | |||
| PLGST - 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,2 mm | |||
| BCLGAT 4.5-2.4(6) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,4 mm | |||
| CCLGFT 4.5-2.4(6) | |||||||
| IGLGST- 4.5-2.2(5.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,2 mm | |||
| CCLGAT- 4.5-2.4(6) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,4 mm | |||
| GMLGST- 4.5-2.4(6) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,4 mm | |||
| BCLGFT 4.5-2.6(6.5) | |||||||
| BCLGAT 4.5-2.6(6.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,6 mm | |||
| PLGST - 4.5-2.4(6) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,4 mm | |||
| CCLGFT 5-1.6(4) | 6 mm | 14.0 | 5.0 | 1,6 mm | |||
| BCLGFT 5-1.6(4) | 6 mm | 14.0 | 5.0 | 1,6 mm | |||
| CCLGAT- 4.5-2.6(6.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,6 mm | |||
| GMLGST- 4.5-2.6(6.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,6 mm | |||
| CCLGAT- 4-0.8 | 4,8 mm | 9.4 | 4.0 | 0,8 mm | |||
| PLGST - 4.5-2.6(6.5) | 6 mm | 12.0 | 4.5 | 2,6 mm | |||
| CCLGFT 5-2.2(5.5) | 6 mm | 14.0 | 5.0 | 2,2 mm | |||
| CCLGAT- 4-1 | 4,8 mm | 9.6 | 4.0 | 1 mm | |||
| PLGST - 5-2.2(5.5) | |||||||
| BCLGFT 5-2.2(5.5) | 6 mm | 14.0 | 5.0 | 2,2 mm | |||
| CCLGAT- 4-1.1 | 4,8 mm | 9.7 | 4.0 | 1,1 mm | |||
| PLGST - 5.5-2(5) | |||||||
| BCLGFT 5-2.4(6) | 6 mm | 14.0 | 5.0 | 2,4 mm | |||
| CCLGAT- 4-1.2 | 4,8 mm | 10.0 | 4.0 | 1,2 mm | |||
| GMLGST 6-1.6(4) | |||||||
| CCLGFT 5-2.4(6) | 6 mm | 14.0 | 5.0 | 2,4 mm | |||
| CCLGFT 5-2.6(6.5) | 6 mm | 17.0 | 5.0 | 2,6 mm | |||
| CCLGAT- 4-1.4(3.5) | 4.0 | 1,4 mm | |||||
| GMLGST 6-1.8(4.5) | |||||||
| GMLGST 6-2.0(5) | |||||||
| BCLGFT 5-2.6(6.5) | 6 mm | 17.0 | 5.0 | 2,6 mm | |||
| GMLGST 6-2.2(5.5) | |||||||
| CCLGFT 5-2.8(7) | 6 mm | 17.0 | 5.0 | 2,8 mm | |||
| GMLGST 6-2.4(6) | |||||||
| CCLGFT 5.5-1.6(4) | 6,5 mm | 14.0 | 5.5 | 1,6 mm | |||
| BCLGFT 5.5-1.6(4) | 6,5 mm | 14.0 | 5.5 | 1,6 mm | |||
| GMLGST 6-2.6(6.5) | |||||||
| CCLGFT 5.5-1.8(4.5) | 6,5 mm | 14.0 | 5.5 | 1,8 mm | |||
| BCLGFT 5.5-1.8(4.5) | 6,5 mm | 14.0 | 5.5 | 1,8 mm | |||
| CCLGFT 5.5-2(5) | 6,5 mm | 14.0 | 5.5 | 2 mm | |||
| BCLGFT 5.5-2(5) | 6,5 mm | 14.0 | 5.5 | 2 mm | |||
| CCLGFT 6-1.6(4) | 8 mm | 15.0 | 6.0 | 1,6 mm | |||
| BCLGFT 6-1.6(4) | 8 mm | 15.0 | 6.0 | 1,6 mm | |||
| BCLGFT 6-1.8(4.5) | 8 mm | 15.0 | 6.0 | 1,8 mm | |||
| CCLGFT 6-1.8(4.5) | 8 mm | 15.0 | 6.0 | 1,8 mm | |||
| CCLGFT 6-2(5) | 8 mm | 15.0 | 6.0 | 2 mm | |||
| BCLGFT 6-2.4(6) | 8 mm | 15.0 | 6.0 | 2,4 mm | |||
| BCLGFT 6-2.6(6.5) | 8 mm | 18.0 | 6.0 | 2,6 mm | |||
| CCLGFT 8-1.8(4.5) | 11,5 mm | 19.0 | 8.0 | 1,8 mm | |||
| CCLGFT 8-2(5) | 11,5 mm | 20.0 | 8.0 | 2 mm | |||
| CCLGFT 8-2.4(6) | 11,5 mm | 20.0 | 8.0 | 2,4 mm | |||
| BCLGFT 8-2.8(7) | 11,5 mm | 20.0 | 8.0 | 2,8 mm | |||
| CCLGFT 8-2.8(7) | 11,5 mm | 20.0 | 8.0 | 2,8 mm | |||
| CCLGFT 8-3(7.5) | 11,5 mm | 20.0 | 8.0 | 3 mm | |||
| BCLGFT 8-3.2(8) | 11,5 mm | 20.0 | 8.0 | 3,2 mm | |||
| BCLGFT 5.5-2.4(6) |
