Spotlight
Les blanks à crank
Choisir le bon blank pour la pêche au crankbait est essentiel. Découvrez les caractéristiques à prendre en compte et les meilleurs choix de blanks pour optimiser vos performances lors de cette technique de pêche.
Les blanks à crank
Le power fishing est une approche de la pêche des carnassiers qui est souvent très productive. Le principe est de chercher les poissons actifs et de leur proposer un leurre de réaction dans le but de déclencher la touche immédiatement. On va donc couvrir beaucoup de terrain assez rapidement avec une pêche rapide. Cette technique utilise des leurres différents, mais le leurre roi du power fishing reste le crank. Il apporte bien entendu plus de résultat dans les phases d'activités des poissons, donc les saisons chaudes, mais il ne faut pas s'interdire de l'utiliser aussi en hiver quand les eaux sont froides, car ça peut déclencher des poissons apathiques en réaction strictement agressive. C'est aussi une pêche très versatile, on prend tous les carnassiers au crank : brochet, perche, chevesne, silure, sandre, y compris les salmonidés (truite notamment) et aussi les ciprinidés (Aspe, Ide Mélanote par exemple), sans parler des espèces marines. Afin de maximiser l'efficacité de cette technique de pêche, les constructeurs ont développé des blanks spécifiques. D'une manière générale, il s'agit de blanks assez flex en pointe, dans le but d'amortir les vibrations et ne ne pas trop fatiguer le pêcheur, tout en permettant de tirer fort sur le leurre, puis le poissons qui l'aura saisi. En général, ces blanks spécifiques portent les lettre CB (pour Crank Bait) dans leur référence, mais d'autres blanks peuvent aussi convenir selon les préférences des pêcheurs, notamment les SJ (Spin Jig) qui ont souvent la même caractéristique (pointe flex sur gros backbone), mais avec un comportement un peu plus dur, ce que certains pourront préférer. Voyons maintenant comment vous aider à faire le bon choix de blank pour cette pêche spécifique et souvent si productive.
Quels leurres ?
Même si les leurres les plus courants pour le power fishing sont les cranks, on peut aussi y associer les leurres type Lame, Lipless, Chatterbait, voir certains minnow ou le spinner. Ces leurres ont tous un point commun, outre leur aspect très agressif, c'est qu'ils brassent beaucoup d'eau en regard de leur taille, qu'ils tirent assez fort dans la canne et qu'il vibrent beaucoup. Utiliser ces leurres avec un blank inadapté est désagréable, voir même contre- productif. Comme nous avons souvent la question qui revient "comment choisir un blank à crank", nous vous proposons une grille synthétique pour vous guider dans votre choix. La grille suivante vous aidera à sélectionne le type de blank adapté à chaque programme.
Leurre Profondeur de nage CB adapté ? Commentaire Suggestion autre
Crank <2m Possible Peu de vibrations, un blank CB ira mais un autre avec du flex en pointe fonctionne aussi Blank à pointe souple, type SJ chez NFC
Crank >2m Parfait Le coeur de cible des blanks CB Rien d'autre
Jerk Minnow <2m Possible Ca fonctionne sur les jerks nécessitant peu de force pour se désaxer, type Megabass Vision, le leurre est assez libre et va bien nager, mais on manque de réactivité du scion au ferrage Blank à pointe souple mais plus réactive, type SJ chez NFC
Longbill Minnow >2m Oui Ca fonctionne bien, mais là aussi on risque de manquer un peu de réactivité au ferrage Blank à pointe souple mais plus réactive, type SJ chez NFC
Lipless Toutes Oui Filtre très bien les vibrations Blank à pointe souple pourra convenir, type SJ chez NFC, mais bien moins agréable
Lame Toutes Parfait Le top Rien d'autre
Chatterbait Toutes Parfait Le Top Blank à pointe souple pourra convenir, type SJ chez NFC, mais bien moins agréable
Spinner Toutes Non Trop de flex en pointe, nombreux ratés au ferrage, un spinner ne vibre pas. Un blank à pointe souple et gros talon convient bien mieux, type SJ chez NFC.
Quel blank ?
Les leurres listés plus hauts, qui sont tous des leurres adaptés à la pêche en power fishing, auront des comportement un peu différents delon les familles. Désaxer un jerk minnow ne demande pas la même action que tirer sur un crank grand plongeur. Cependant, la plupart de ces leurres ont un point commun, il vibrent beaucoup, il conviendra donc de ne pas oublier cette élément au moment du choix. L'autre élément structurant dans le choix est le fait que certains de ces leurres, cranks grand plongeurs ou gros spinners, tirent assez fort dans la canne. Il faudra donc un blank avec un "backbone" assez marqué, en gros, de la puissance dans le talon pour "tirer" sans se fatiguer et garder le contrôle du ferrage. Les blanks "type" sont donc les blanks CB (Crankbait), qui répondent essentiellement à un besoin de filtrer les vibrations de leurres... qui vibrent, mais aussi, qui tirent plus ou moins fort dans la canne. Ils sont conçus de façon différente selon les constructeurs et les techniques mises en oeuvre (fibre de verre ou pas, action très progressive ou non, etc.), mais ils ont tous le même but : tirer sur un leurre qui tire fort en regard de son poids et amortir les vibrations qu'il engendre. Les meilleurs y arrivent sans dégrader les sensations (touches et combat). Afin de vous aider à choisir le bon blank "power fishing" (et pas seulement crank), nous avons élargi les propositions à un autre profil (les SJ, pour Spin Jig). Ce qui pourra vous guider vers l'une ou l'autre famille sera de causes variables : vos préférences personnelles, les conditions de pêche (milieu) ou les types de leurres que vous utilisez. Par exemple, pêcher au chatterbait ou au lipless en milieu encombré pourra nécessiter un blank plus dur qu'un CB pour mettre des tirées fortes sur le leurre pour le sortir des herbiers. Ou alors votre programme est plus orienté lipless/Minnow que crank/lame, dans ce cas, un SJ sera plus réactif qu'un CB. A vous de décider selon ces éléments !
Leurre Tranche de poids à lancer Profondeur de nage Modèle
Crank De 3 à 12Grs 0 à 1,5m NFC CB701 Delta Rainshadow REVCB66-M
Crank De 7 à 20Grs 2 à 4m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15
Crank De 10 à 35Grs 3 à 5m NFC CB704-SM NFC CB705 Delta NFC CB7106 Delta Rainshadow REVCB70H
Crank De 20 à 60Grs 4 à 6m et plus NFC CB706 Delta NFC CB7106 Delta
Longbill Minnow De 10 à 20Grs 0 à 4m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15
Shortbill minnow De 10 à 20Grs 0 à 2m NFC SJ705 ou 706 en IM ou Delta American Tackle SJ68/6-12 ou 8-15
Lipless, Lame, Chatterbait N/A Toutes Un CB dans la liste ci-dessus selon le poids à lancer (confort, milieux ouverts) Un SJ selon le poids à lancer (milieux encombrés, réactivité plus grande) NFC SJ705 ou 706 en IM ou Delta American Tackle SJ68/6-12 ou 8-15 NFC MB724 Delta
Article par Phil Cux.
