Bar
WKS-R663-XO : le blank R 663-1 rallongé par une poignée XO Skeleton pour une sensibilité sans filtre
Entre le Statement 722 et le 724, il manquait un chaînon. La WKS-R663-XO l'a comblé avec brio. Bâtie sur le blank R 663-1 de Rodbuilders' Republic et rallongée par une poignée XO Skeleton carbone, elle affiche 2,25 m d'action X-Fast pour la perche, le sandre léger et le bar côtier. Voici ce qui en fait une référence à part entière.
Le blank R 663-1 : réactivité et résonance au cœur de la canne
Une action X-Fast qui ne laisse rien passer
Le blank R 663-1 de Rodbuilders' Republic se distingue dès la première prise en main par une réactivité hors du commun. Son action X-Fast est idéale pour animer avec précision les leurres souples et pour recevoir chaque information venue du leurre ou du fond. À gratter, chaque contact est identifié avec précision — fond sableux, roche, bois, ou gueule d'un poisson. Rien ne se perd entre le leurre et la main.
Classé vrai "power 3", ce blank s'intercale naturellement entre le Statement 722 et le 724, couvrant un créneau de puissance légère à medium-light qui convient parfaitement à la pêche de la perche, du sandre en finesse et du bar côtier. Sa finition carbone 3K visible sur environ 90 cm lui confère une esthétique soignée qui ne trahit pas la qualité de ce qu'il y a en dessous.
Une canne pensée pour gratter
La WKS-R 663-1-XO à été optimisée pour la résonance. Elle offre un super retour d'information. Avec ses 2,25 m elle permet de gratter à longue distance. Légère et ultra résonante elle ravit les pêcheurs du bord comme les pêcheurs en bateau.
La poignée XO Skeleton : bien plus qu'un simple rallonge
Une cage de résonance qui décuple les sensations
La poignée XO Skeleton carbone montée sur la WKS-R663-XO n'est pas là uniquement pour gagner quelques centimètres. Elle joue un rôle acoustique fondamental : sa structure ouverte agit comme une véritable cage de résonance, amplifiant les vibrations du blank plutôt que de les amortir. Là où une poignée conventionnelle en EVA ou en liège absorbe une partie de l'information, la XO Skeleton la restitue intégralement — et même la magnifie. Le résultat est saisissant : on ressent des touches que l'on n'aurait jamais détectées avec une poignée classique.
Positionnée à 33 cm du talon, le porte-moulinet assure un équilibre parfait sur cette longueur de 2,25 m, sans que la canne ne devienne lourde ou fatigante en main lors des longues sessions.
Anneaux Fuji Titanium Torzite : la cohérence jusqu'au bout
Comme l'ensemble des cannes de la gamme WKS de Rodhouse, la R663-XO est équipée d'anneaux Fuji Titanium Torzite — le nec plus ultra du guidage de tresse fine. Leur insert Torzite garantit une friction quasi nulle et une résistance à l'usure maximale, tandis que la monture Titanium ne vient en aucun cas alourdir le blank ni parasiter sa résonance naturelle. Sur une canne aussi sensible et légère que la WKS-R663-XO, ce choix d'anneaux n'est pas un luxe — c'est une nécessité pour exploiter pleinement tout le potentiel du blank R 663-1.
