Boating
Sériole et denti en Méditerranée : slow jigging et traîne lente
Les deux techniques phares de Méditerranée : slow jigging et traîne lente. Blank, moulinet, liaison et plombée pour la sériole et le denti, avec trois ensembles types.
La sériole et le denti fréquentent les mêmes reliefs en Méditerranée : les secs, ces têtes rocheuses isolées qui remontent brutalement du fond, les tombants et les épaves balayées par le courant. Ils ne réagissent pourtant pas aux mêmes sollicitations, et ils ne se pêchent pas de la même façon.
Deux techniques dominent réellement le terrain. Le slow jigging d'abord, qui prend l'avantage sur la verticale classique parce qu'un jig qui plane, bascule, puis redescend en feuille morte déclenche des poissons qui refusent une animation rapide. La traîne lente ensuite, qui reste en Méditerranée la façon dont la très grande majorité des dentis sont pris. Cet article couvre le matériel des deux.
Quatre composants décident du résultat en slow jigging : le blank, le moulinet, la liaison et l'armement. La traîne lente répond à une autre logique, traitée en section 05. Trois ensembles types suivent, à monter à partir de nos gammes de blanks slow jigging et de blanks pour la traîne.
Le denti est un poisson méfiant, territorial, qui chasse au contact des zones rocheuses. En été, il travaille souvent entre 30 et 60 mètres, sur des plateaux à posidonie coupés de remontées rocheuses. En hiver, il descend nettement plus bas, parfois au-delà de 100 mètres. C'est un poisson qui refuse une présentation grossière : le slow pitch pur et le long fall, avec des pauses marquées et une descente longue, le mettent en confiance.
La sériole vit sur les mêmes structures mais réagit à l'énergie. Elle se tient sur les rochers, les hauts-fonds et les épaves battus par le courant, et elle est la plus active en fin d'été et au début de l'automne, à l'aube et au crépuscule. Quand elle chasse, un high pitch plus nerveux la déclenche mieux qu'une animation lente. Quand elle est présente mais passive, le slow pitch reprend l'avantage.
Lire le relief avant de choisir le grammage
En Méditerranée, la topographie commande tout. Les secteurs les plus réguliers sont les secs / rochers isolés qui remontent franchement, typiquement d'un fond de 60 mètres vers une tête à 10 ou 15 mètres, les éboulis rocheux en pied de tombant et les épaves posées sur du sable. La sériole patrouille le long de la pente et au-dessus de la tête du rocher, le denti se tient plus bas, au contact de la cassure et des surplombs.
Cette lecture décide de votre grammage avant même que le jig touche l'eau. Sur une tête de sec à 20 mètres, un jig léger suffit et laisse le temps de planer. Sur le même sec, en dérivant vers le pied à 70 mètres avec du courant, il faut souvent doubler le poids pour rester vertical. Un sondeur exploité correctement et des marques bien relevées valent plus que n'importe quel achat de matériel.
Cette lecture dicte aussi la technique. Un rocher très découpé, plein de cassures et de surplombs, est un terrain de jig : impossible d'y faire passer une ligne de traîne au ras du fond sans tout accrocher. À l'inverse, un plateau régulier ou un couloir à profondeur constante est un terrain de traîne lente, où l'appât peut travailler dans les derniers mètres au-dessus du fond sur plusieurs centaines de mètres.
La conséquence sur le matériel est directe : un même ensemble ne couvre pas les deux situations. Vous animez un jig de 100 grammes sur un plateau à 40 mètres, puis un jig de 250 grammes sur un rocher à 90 mètres dans le courant, avec un poisson capable de vous emmener dans la roche en trois secondes.
Une canne de slow jigging se situe généralement entre 6 et 6,6 pieds, soit 1m80 à 2m00. Cette longueur suffit à imprimer l'amplitude qui fait travailler le jig, sans fatiguer sur une journée entière de pompées. Au-delà, l'animation devient imprécise et coûteuse en énergie.
Ce qui distingue ces blanks, c'est l'association d'une action parabolique ultra-progressive et d'une forte résilience. Contrairement à une canne de jigging classique ou de traction, il n'y a pas d'action de pointe : le blank travaille sur toute sa longueur, se charge, puis se détend pour catapulter le jig à l'horizontale. C'est ce rebond qui crée le glissement recherché. Le talon prend ensuite le relais avec une réserve de puissance ronde, qui amortit les coups de tête sans jamais bloquer.
Attention à la lecture des grammages. La puissance affichée correspond au poids de travail optimal, pas au maximum supportable : un blank annoncé en 70-175 grammes encaisse sans difficulté des jigs plus lourds, avec une animation simplement moins vive. Pour comprendre la logique de nos références, notre article sur les dénominations de nos blanks détaille le codage.
Le blank polyvalent pour le denti et la sériole moyenne
Le PPS SLJ 66-175 couvre la plage la plus utilisée en Méditerranée : jigs de 70 à 175 grammes, profondeurs jusqu'à 80 mètres environ, courant modéré. C'est le blank qui gère le denti sur ses plateaux et les sérioles de taille courante. Nos testeurs terrain l'ont détaillé dans un retour complet sur le SLJ 66-175.
Le blank pour les grosses sérioles sur les rochers profonds
Quand vous montez à 250 ou 300 grammes de jig, sur 100 mètres de fond et dans du courant, il faut un autre outil. Le TSLJ 66-300-3 encaisse ces grammages et garde la réserve de puissance nécessaire pour tenir tête à une grosse sériole juste au-dessus de la roche, là où le combat se joue dans les dix premières secondes. Il est en prime multi-brins, ce qui simplifie le transport quand vos marques se trouvent sur une île ou à plusieurs heures de route.
Le poisson attaque presque toujours pendant la descente : tout le matériel doit servir à garder le contact sur cette phase.
Le slow jigging se pratique au moulinet casting. Le pouce sur la bobine vous donne le contrôle direct de la descente et vous laisse sentir la touche pendant la chute, qui est le moment où la majorité des attaques se produisent. Un spinning de qualité fonctionne, mais vous perdez ce contact sur la phase la plus productive.
Le piège le plus courant est de descendre trop bas en taille. Un profil bas de taille 150, très à l'aise en jigging light ou au tenya, se retrouve court sur la sériole et le denti : la contenance ne laisse pas de marge quand un poisson prend du frein par 80 mètres de fond, et le bâti comme le frein arrivent vite à leur limite. Visez une taille 200 à 300 en profil bas, ou un petit rotante à bobine étroite.
Trois critères comptent ensuite :
  • Un ratio de 6,8:1 ou plus : à 100 mètres de fond, un ratio lent transforme chaque remontée en corvée. Une manivelle simple et longue donne plus de couple qu'une double lors du combat.
  • Une capacité d'au moins 300 mètres de tresse dans le diamètre que vous pêchez : sur un sec profond, il faut de la marge pour encaisser un premier rush de sériole.
  • Un frein progressif et une bobine étroite : la répartition du fil reste propre et le départ du frein se fait sans à-coup, ce qui protège le nœud de raccord.
Notre sélection se trouve dans les moulinets casting, et le choix du porte-moulinet casting se fait ensuite selon le pied du modèle retenu.
La tresse transmet la vibration du jig et vous informe de la nature du fond. Pour la sériole et le denti, une tresse en PE 1.5 à PE 3 couvre la quasi-totalité des situations : PE 1.5 à 2 pour le denti sur des fonds moyens, PE 2.5 à 3 dès que vous visez des sérioles de taille ou que le courant force. Privilégiez un 8 brins, qui conserve la résistance à diamètre réduit et coupe mieux dans le courant. Une tresse métrée facilite le retour sur la couche d'eau productive. Notre sélection est dans les fils et tresses.
Le bas de ligne en fluorocarbone se dimensionne selon la roche autant que selon le poisson : deux à trois mètres suffisent, raccordés par un nœud FG bien serré qui passe dans les anneaux sans accrocher. Sur ces pêches, la qualité des céramiques compte, et notre comparatif Alconite, SiC et Torzite explique ce que vous gagnez sur la dissipation de chaleur.
Côté armement, la configuration de référence en slow jigging est symétrique : double assist en tête et double assist en queue, montés sur anneaux soudés ou brisés, les hameçons se faisant face sans se croiser. C'est le montage idéal pour le denti, qui attaque souvent le jig par le milieu ou pendant la descente. Sur la sériole, ou dans un secteur très encombré, un armement double à l'avant seul limite les risques d'accroche dans la roche.
Le calibre suit celui du jig : 1/0 à 3/0 sur les grammages légers et moyens, 5/0 dès que vous passez sur du lourd pour la sériole.
Autant le dire clairement : en Méditerranée, la majorité des dentis ne sont pas pris au jig, mais à la traîne lente. C'est la technique la plus pratiquée sur ce poisson, et le slow jigging vient en complément, pas en remplacement.
Le principe est simple : présenter un appât entre 1,5 et 2,5 nœuds, au ras du fond, sur des secteurs rocheux au relief régulier. L'appât doit évoluer dans les tout derniers mètres au-dessus du fond, ce qui suppose des couloirs de profondeur constante plutôt que des cassures brutales. Le calamar reste de loin le meilleur appât sur le denti, vif ou mort, devant l'orphie, le mulet et l'oblade.
Deux façons de tenir la profondeur. Le downrigger, qui place l'appât au mètre près grâce à un lest d'un kilo et une pince déclencheuse, et qui reste la solution la plus précise au-delà de 60 mètres. Ou la plombée directe, plus simple et bien plus répandue : un plomb de 400 à 600 grammes, 500 grammes étant la référence, monté sur le corps de ligne.
Le blank pour la traîne lente
Le PPS 66 XXH est notre référence sur cette pêche. Monobrin, conique, avec une pointe en fibre de verre : c'est exactement le profil qu'il faut. La pointe verre encaisse la charge permanente de la plombée sans se fatiguer, absorbe les mouvements du bateau et laisse le denti embarquer le calamar sans sentir de résistance — c'est précisément ce qu'une pointe carbone trop sèche ne pardonne pas sur un poisson aussi méfiant. Le corps conique reprend derrière et donne la puissance nécessaire pour décoller un poisson qui replonge dans la roche.
Ne vous arrêtez pas au 50-150 grammes annoncé : comme pour les blanks de slow jigging, c'est une plage de travail au leurre et non une limite de charge. En traîne, ce blank tracte sans difficulté une plombée de 500 grammes.
Côté moulinet, on change de logique : ici, la contenance et le couple priment sur le ratio. Un rotante ou un petit moulinet de traîne de taille 300 à 400, garni de tresse métrée ou de nylon, permet de compter la longueur de ligne filée et de reproduire un passage qui a fonctionné. Le reste de la gamme se trouve dans nos blanks pour la pêche à la traîne.
  • Slow jigging, denti et sérioles moyennes : blank 70-175 grammes, casting profil bas de taille 200 en ratio rapide, PE 1.5 à 2 sur 300 mètres, bas de ligne fluorocarbone, jigs de 80 à 150 grammes armés en 1/0 ou 3/0. Profondeurs de 30 à 80 mètres, courant faible à modéré.
  • Slow jigging, sériole sur rocher profond : blank 100-300 grammes, casting de taille 300 à forte capacité et frein puissant, PE 2.5 à 3, bas de ligne renforcé, jigs de 180 à 300 grammes armés en 5/0. Profondeurs de 80 à 130 mètres, courant soutenu.
  • Traîne lente, denti : blank PPS 66 XXH à pointe verre, moulinet à forte contenance et fil métré, plombée de 500 grammes ou downrigger, bas de ligne fluorocarbone long, calamar vif ou mort. Vitesse de 1,5 à 2,5 nœuds, appât dans les derniers mètres au-dessus du fond.
Si vous ne devez en monter qu'un pour commencer, tout dépend de votre poisson. Pour la sériole, le premier ensemble couvre la majorité des sorties méditerranéennes. Pour le denti, c'est le troisième qui vous mettra le plus de poissons dans le bateau, le jig venant ensuite élargir vos options sur les secs trop découpés pour la traîne.
L'équilibre entre les éléments compte plus que la performance isolée de chacun : un blank bien calibré, sur un moulinet cohérent et une liaison au bon diamètre, vous donnera plus de touches qu'un ensemble haut de gamme mal assorti. Parcourez nos gammes de blanks slow jigging et de blanks pour la traîne pour construire le vôtre.
Les produits de cet article
SKU PPS SLJ 66-175
Marque Rodbuilders' Republic
Poids (g) 52.0
Espèces cible Lieu jaune, Pagre, Bar, Encornet
Techniques conseillées Slow jigging, Tenya / Madaï
Action Slow
Longueur (cm) 198.0
Nombre de pièces Monobrin
Puissance du blank 70-175 g (10-30 lb)
Mesures butt (mm) 9.5
Mesure tip (mm) 1.8
IP 534.0
AA 62.0
Scion recommandé 6-1.8
Marquage Autocollants
Blank PPS SLJ 66-175 1m98 (70 - 175g)
112,20€
SKU TSLJ 66-300-3
Poids (g) 81.0
Espèces cible Seriole, Exo, Carangue
Techniques conseillées Slow jigging, Verticale
Action Fast
Longueur (cm) 198.0
Nombre de pièces 3 brins
Puissance du blank 100-300 g (45 lb)
Mesures butt (mm) 15.0
Mesure tip (mm) 2.2
IP 950.0
AA 69.0
Encombrement (cm) 70.5
Scion recommandé 6-2.2
Blank TSLJ 66-300-3 1m98 (100 - 300g)
139,90€
SKU MUS25010
Marque Mustad
Nombre de pièces 3
Assist hook Mustad Ocean Crystal Jigging
13,90€
Quelle taille de moulinet pour le slow jigging sur la sériole et le denti ?
Visez un casting profil bas de taille 200 à 300, ou un petit rotante à bobine étroite. Une taille 150 convient au jigging light et au tenya, mais sa contenance et son frein deviennent limitants dès qu'un poisson correct prend du fil par 80 mètres de fond. Le ratio doit rester rapide, 6,8:1 ou plus, pour ne pas transformer chaque remontée en corvée.
