Deux fois par jour, Jersey change de forme. Sur les plus grands coefficients, la mer se retire de plusieurs kilomètres au sud-est et l'île gagne près d'un quart de sa surface, avant que tout ne soit recouvert en quelques heures. Pour un pêcheur du bord, la conséquence est simple : un poste ne se pêche que pendant une fenêtre de quelques heures.
C'est ce qui rend la pêche du bord à Jersey aussi productive que technique. Lire ces fenêtres, connaître la réglementation jersiaise, sortir le bon ensemble sur les trois espèces qui occupent l'essentiel d'une session : voilà ce qui se joue sur l'île. Si vous montez vos cannes, les blanks pour la pêche en mer couvrent les trois profils décrits ici.
Jersey affiche l'un des plus grands marnages du monde, jusqu'à environ douze mètres sur les grandes marées. Seules la baie de Fundy au Canada et l'estuaire de la Severn font mieux, et la baie du Mont-Saint-Michel joue dans la même catégorie. La plupart des côtes anglaises, elles, se situent entre deux et cinq mètres.
Pour votre session, cela se traduit de trois façons.
- Un poste rocheux se pêche rarement plus de deux à trois heures. Ensuite il est à sec, ou sous plusieurs mètres d'eau. Le même caillou qui donne le bar à mi-marée montante ne donne plus rien deux heures après.
- Le courant travaille pour vous. Sur les vives-eaux, l'eau accélère dans les chenaux et concentre le fourrage sur des points fixes. Repérer un de ces goulets à basse mer rapporte davantage que de prospecter au hasard à pleine mer.
- La montée est rapide, et sur certains secteurs du sud l'eau remplit les cuvettes plus vite qu'on ne les traverse. Sur un platier, votre chemin de retour se repère avant de commencer à pêcher.
En pratique, préparez chaque sortie avec l'annuaire des marées et allez repérer à basse mer. Rien à voir avec la Méditerranée, où le marnage est nul et où tout se joue à la vue.
Jersey est une dépendance de la Couronne britannique et ne fait pas partie de l'Union européenne. Les obligations européennes d'enregistrement des pêcheurs de loisir en mer, entrées en vigueur en 2026, n'y ont donc pas cours. Ce sont les règles jersiaises qui s'appliquent, et elles tiennent en quelques points.
- Aucun permis n'est exigé pour la pêche récréative à la ligne depuis le bord.
- Le bar est soumis à un quota de deux poissons par jour et par pêcheur, du 1er avril au 31 janvier. En dehors de cette période, la pêche du bar se pratique en no-kill strict.
- Portelet Bay est classée No Take Zone depuis mai 2022 : toute forme de pêche y est interdite. Repérez-la sur une carte avant de partir.
- Des tailles minimales de capture s'appliquent à l'ensemble des espèces, et les filets posés sur la plage comme les lignes de fond sont interdits.
- Si vous pêchez à pied à basse mer, remettez chaque pierre retournée dans sa position d'origine. Le milieu sous ces blocs met des années à se reconstituer.
Ces mesures évoluent d'une saison à l'autre. Vérifiez leur état sur le site du gouvernement de Jersey dans les jours qui précèdent votre départ.
Le bar suit la marée de plus près que les autres espèces de l'île. Il monte avec l'eau sur les platiers découverts pour fouiller les cuvettes, puis redescend en se calant dans les chenaux. Les deux heures qui suivent le début du flot sont souvent les plus productives de la journée.
La contrainte matérielle vient de la distance et du relief. Vous pêchez depuis des plateformes rocheuses, parfois en hauteur, avec du fil qui frotte. Il faut pouvoir lancer loin, décoller la bannière au-dessus de la roche et brider un poisson qui cherche immédiatement l'abri.
- Canne de 2,70 à 3,00 m en 10 à 40 g, action semi-parabolique pour encaisser les départs en bordure.
- Moulinet 3000 à 4000, tresse PE 1,0 à 1,2 et bas de ligne fluorocarbone en 30 à 35 centièmes.
- Côté leurres, un jerkbait coulant, un shallow minnow et un souple monté en weightless couvrent l'essentiel des situations.
Le blank TR 96 Super Seabass entre dans ce cadre : 2,90 m pour 8 à 28 g. La longueur suffit à tenir la ligne au-dessus des roches, et il reste assez fin pour animer un minnow toute une marée sans fatigue.
Les autres options se trouvent dans la sélection de blanks pour le bar, et les modèles adaptés à ces postes dans les leurres pour le bar.
Le lieu jaune se tient sur les tombants rocheux et en lisière des champs de laminaires, souvent dans deux à huit mètres d'eau depuis le bord. Il chasse en remontant sur le leurre, ce qui rend la touche franche mais impose de garder le contact pendant la descente.
C'est une pêche de shad monté sur tête plombée de 10 à 30 g, ramené lentement au-dessus du kelp. Vous devez sentir le moment où le leurre effleure la laminaire pour relancer avant l'accrochage, donc la sensibilité prime sur le reste.
- Canne de 2,40 à 2,60 m en 10 à 40 g, action fast, avec un blank résonant qui transmet le contact.
- Moulinet 3000, tresse PE 1,0 et bas de ligne fluorocarbone en 30 centièmes, plus court que pour le bar.
- Shads de 10 à 14 cm en coloris naturels, et quelques jigs pour les postes plus profonds.
Le SJ 804-1 Delta convient bien ici. Sa conicité marquée lui donne une résonance utile pour lire le fond à distance.
Les autres références figurent dans les blanks pour le lieu jaune.
La vieille est probablement l'espèce la plus sous-estimée de Jersey, et la plus adaptée aux journées de vent où le bar ne donne pas. Elle vit dans la roche, mange des crabes, et sa défense consiste à replonger dans le trou d'où elle est sortie. Vous avez une seconde pour l'en empêcher.
Le matériel n'a donc rien à voir avec les deux pêches précédentes : il faut de la puissance plutôt que de la finesse.
- Canne courte et puissante, 2,40 à 2,60 m en 15 à 50 g, avec de la réserve dans le talon.
- Tresse PE 1,5 à 2,0 en direct ou avec un bas de ligne très court en 40 à 50 centièmes.
- Imitations de crabe ou créatures montées en texan sur hameçon fort de fer, prospectées à la verticale le long des failles.
Le PPS 86 H-2 est court et réactif, avec la puissance qu'il faut pour décoller un poisson de la roche dès la touche.
Sur ces trois pêches, le sel et le frottement sur le granite usent vite le matériel, d'où l'intérêt des anneaux en inox marine ou en titane. Les packs d'anneaux vous évitent de calculer la répartition vous-même.
Dernier point, valable partout sur l'île : gardez vos horaires de marée accessibles hors connexion et donnez votre secteur à quelqu'un avant de partir sur un platier. Pour ceux qui préfèrent partir avec un ensemble prêt à pêcher, les cannes montées pour le bar couvrent la majorité de ces situations.
Se connecter
