Eging
Quelle canne emmener en Grèce : rockfishing, eging et pêche du bord en mer Égée
Les côtes rocheuses de la mer Égée se pêchent en ultra-léger, mais chaque technique demande une canne différente. Voici comment arbitrer entre rockfishing, eging et light shore jigging avant de boucler votre valise.
Sur les côtes de la mer Égée, les tombants plongent à quelques mètres du rivage et l'eau reste assez claire pour repérer les postes à vue depuis le bord. Le poisson y est actif de l'aube au crépuscule. Terrain rare pour un pêcheur du bord, donc, avec une question concrète au moment de faire son sac : quelle canne emporter, sachant que vous ne pourrez pas tout prendre.
Trois techniques dominent la pêche du bord en Grèce, et elles ne demandent pas le même outil. Puissances, longueurs et montages diffèrent à chaque fois, et le vrai arbitrage se joue entre une canne polyvalente et un ensemble spécialisé. Si vous montez vos cannes vous-même, les blanks pour la pêche en mer couvrent l'ensemble de ces usages.
Une information circule encore largement sur les forums : la pêche de loisir serait totalement libre en Grèce depuis la suppression du permis papier en 2014. C'était exact pendant une dizaine d'années, ça ne l'est plus.
Depuis le 10 janvier 2026, un règlement européen impose aux pêcheurs de loisir en mer de s'enregistrer et de déclarer leurs captures pour certaines espèces sensibles, via l'application RecFishing. La Grèce a parallèlement créé un registre des pêcheurs amateurs, dont l'inscription est gratuite jusqu'au 31 décembre 2026. Le cadre évolue vite : vérifiez son état exact dans les semaines qui précèdent votre départ plutôt que de vous fier à un article daté.
Trois choses n'ont pas bougé sur le terrain :
  • Les bassins commerciaux et les quais de ferries sont surveillés par la police portuaire (Limenarchio), qui y interdit fréquemment la pêche. Les digues extérieures et les côtes naturelles ne posent pas ce problème.
  • Les filets sont réservés aux professionnels. Le pêcheur de loisir s'en tient à la canne et à la ligne.
  • Les tailles minimales de capture s'appliquent : un réglet dans le sac évite les mauvaises surprises en cas de contrôle.
C'est la technique la plus pratiquée sur les côtes grecques, et celle qui pardonne le moins l'approximation matérielle. Le rockfishing consiste à prospecter les anfractuosités avec des leurres souples de 4 à 7 cm montés sur des têtes plombées de 1 à 5 g, pour des sars, oblades, serrans, rascasses et gobies qui vivent collés à la roche.
La difficulté tient à la détection. Les touches sont des variations de tension à peine perceptibles, et un blank trop puissant les gomme intégralement. Les caractéristiques qui fonctionnent :
  • Puissance 0,5 à 7 g, longueur 2,10 à 2,30 m.
  • Un scion en carbone plein (solid tip), qui plie sous le poids d'une tête plombée de 2 g et trahit la moindre inspiration.
  • Moulinet 1000 à 2000, tresse PE 0,3 à 0,6 et bas de ligne fluorocarbone en 12 à 20 centièmes selon l'abrasivité du poste.
Le blank TR 69 illustre bien ce cahier des charges : 2,06 m pour une plage de 0,3 à 3,5 g, avec un scion plein qui reste lisible même quand vous animez à contre-vent depuis un surplomb.
Sur la roche et dans le sel, une armature d'anneaux en inox marine ou en titane tient nettement mieux dans la durée, et les packs d'anneaux évitent d'avoir à composer la répartition vous-même. Pour un montage sur mesure, partez de la sélection de blanks pour les poissons de roche.
L'eging est populaire en Grèce, mais l'attente est souvent mal calibrée. En juillet et en août, l'eau de surface dépasse fréquemment 25 degrés et les beaux calamars restent en profondeur. Vous croiserez surtout des casserons, quelques seiches et des pieuvres. La vraie saison des gros encornets de bord court d'octobre à mars.
Le matériel se distingue nettement du rockfishing, parce que l'animation ne ressemble à rien d'autre : deux à trois jerks secs vers le haut, puis une longue pause pendant laquelle la turlutte plane et redescend. La touche arrive presque toujours dans cette descente, et se traduit par un poids qui s'installe plutôt que par un choc.
  • Canne de 2,40 à 2,70 m, puissance EGI 2,5 à 3,5, action fast ou extra-fast pour transmettre le jerk jusqu'à la turlutte.
  • Moulinet 2500 à 3000, ratio de récupération élevé pour reprendre le mou rapidement entre deux animations.
  • Tresse PE 0,6 à 0,8 et bas de ligne fluorocarbone de 2 à 2,5 m en 26 à 30 centièmes, indispensable contre l'abrasion.
  • Turluttes en 2,5 pour les eaux calmes, 3,0 en polyvalent, 3,5 dès qu'il y a du courant ou du fond.
En eging, la pause qui suit le jerk fait plus de touches que le jerk lui-même.
Une lampe frontale et une lampe UV pour recharger les turluttes phosphorescentes changent beaucoup de choses à la tombée de la nuit. Côté canne, les blanks pour l'encornet regroupent les références adaptées à cette action très particulière.
La géologie de la mer Égée rend cette technique redoutable : le relief sous-marin plonge très vite, et vous atteignez 15 ou 20 m de fond depuis un rocher accessible à pied. Là où un leurre souple léger devient ingérable dès qu'il y a du vent ou du courant, un jig de 20 à 40 g descend droit et se pilote.
Le light shore jigging vise des poissons qui se déplacent : bonites, tassergals, barracudas, lichies, petites sérioles, parfois un denti. Ils passent, vous avez quelques minutes pour les intercepter, d'où l'intérêt d'un ensemble capable de couvrir de la distance.
  • Canne de 2,70 à 3,00 m en 15 à 50 g ou 20 à 60 g, action fast.
  • Moulinet 3000 à 4000 avec un frein progressif et fiable.
  • Tresse PE 1,0 à 1,5 et bas de ligne fluorocarbone en 30 à 40 centièmes : sur un tombant rocheux, il faut pouvoir brider le poisson avant qu'il ne rejoigne la roche.
Cette pêche demande la canne la plus longue des trois, et c'est souvent celle qu'on sacrifie faute de place dans la valise. Si vous voulez la couvrir sans multiplier les cannes, regardez du côté des blanks pour la sériole, dont les plages de puissance recoupent largement celles du jigging léger du bord.
La tentation est de chercher la canne qui fait tout. Elle n'existe pas vraiment ici, parce que l'écart entre une tête plombée de 2 g et un jig de 40 g est trop large pour un seul blank. Reste à choisir votre compromis en fonction du séjour.
Vous partez avec une seule canne
Prenez une 2,10 à 2,20 m en 5 à 15 g. Elle couvre la pêche du bord généraliste, le lancer-ramené sur les bancs de maquereaux et de chinchards, l'eging léger et le jigging très light. Elle sera trop raide pour du vrai rockfishing en 1 à 3 g, c'est le prix du compromis. En version multi-brins, elle rentre dans un bagage réduit.
Vous partez avec deux cannes
Ajoutez la canne ultra-light dédiée. Ce duo est le plus efficace des trois : l'ultra-light pour le poisson de roche à l'aube et au crépuscule, la polyvalente pour tout le reste. Il a aussi l'avantage de rentrer dans un tube de transport unique.
Vous partez avec trois cannes
La troisième est la LSJ, en 2,70 m minimum. Elle se justifie si vous savez déjà que vous pêcherez des postes à tombant, ou si vous voyagez en voiture. Pour ceux qui préfèrent un ensemble prêt à pêcher, les cannes montées pour la mer couvrent ces trois profils.
En Grèce, ce qui limite les prises tient plus à la discrétion qu'au poisson lui-même. L'eau est claire, les sars voient tout, et une session se joue souvent sur un diamètre de fluorocarbone ou sur une heure de lever. Repérez vos postes en journée avec des lunettes polarisantes depuis les surplombs, puis revenez à l'aube. Le marnage étant quasi nul en mer Égée, l'observation visuelle y remplace la lecture des marées.
Les produits de cet article
Black Friday
Blank TR 69 Super Rozy Figaro 2m06 (0,3 - 3,5g)Blank TR 69 Super Rozy Figaro 2m06 (0,3 - 3,5g)
SKU TR69 Super Rozy Figaro
Marque Matagi
Gamme Matagi - Rockfishing
Poids (g) 29.5
Espèces cible Truite, Perche, Chevesne, Rascasses
Techniques conseillées Area, Rockfishing, Ultra light
Action Moderate-Fast
Longueur (cm) 206.0
Nombre de pièces 2 brins
Puissance du blank 1-4 g (2.0-4.0 lb)
Mesures butt (mm) 9.1
Mesure tip (mm) 1.0
Scion recommandé 4-1
169,80€135,84€
SKU D4603083
Marque Kerfil
Poids (g) 20.5
Espèces cible Encornet
Techniques conseillées Eging
Longueur (mm) 130.0
Type de leurre Egi / Turluttes
Turlutte Jatsui Velvet Snitch
8,90€
Black Friday
Blank TPS 72ML-4 2m17 (5 - 15g)Blank TPS 72ML-4 2m17 (5 - 15g)
SKU TPS 72ML-4
Marque Rodbuilders' Republic
Poids (g) 39.0
Espèces cible Perche, Sandre, Bar, Black bass, Aspe, Alose
Techniques conseillées Dropshot, Finesse, Jerkbait minnow, Kayak, Linéaire, Street fishing, Travel, Topwater
Action X-Fast
Longueur (cm) 217.0
Nombre de pièces 4 brins
Puissance du blank 5-15 g (6-12 lb)
Mesures butt (mm) 10.45
Mesure tip (mm) 1.8
IP 320.0
AA 78.0
Encombrement (cm) 57.5
Scion recommandé 4.5-1.8
129,90€103,92€
Faut-il un permis de pêche pour pêcher du bord en Grèce ?
Le permis papier a été supprimé en 2014, mais le cadre a changé depuis janvier 2026 : un enregistrement européen via l'application RecFishing s'applique désormais aux pêcheurs de loisir en mer, et la Grèce a créé son propre registre des pêcheurs amateurs. Vérifiez les modalités en vigueur avant votre départ, elles évoluent d'une saison à l'autre.
