Quelle canne pour pêcher le black-bass en Wacky ? Le guide technique
Comprendre et choisir le blank idéal pour pêcher le black-bass en “Wacky”...
Cet article de blog est un réel guide qui détaille les caractéristiques clés et propose une sélection de blanks pour faire le meilleur choix possible pour cette technique simple mais exigeante.
Comprendre la pêche au Wacky : une approche en finesse pour le black-bass
Définition du montage Wacky
Le montage Wacky consiste à piquer un leurre souple (type worm ou soft stickbait style Senko) en son centre avec un hameçon simple, souvent spécifique au wacky et muni d’un anti-herbe pour pêcher dans les obstacles. Cette fixation permet aux deux extrémités du leurre de pulser librement à chaque animation ou à la descente, créant des vibrations subtiles et naturelles qui séduisent les black-bass, même les plus méfiants.
Principes techniques du Wacky
Animation lente et saccadée, avec pauses marquées et tremblements.
Ferrage direct dès la moindre touche grâce à l’action du blank et la souplesse du montage.
Utilisable en weightless (sans plomb) ou avec un léger lest pour pêcher plus profond (Inch Wacky, Neko Rig).
Conditions d'utilisation
Zones encombrées (herbiers, bois morts, bordures).
Pêches estivales à vue ou en post-fraye.
Poissons très sollicités ou méfiants, nécessitant une présentation naturelle et discrète.
Jeunes pêcheurs ou débutants, pour son efficacité et sa simplicité.
Leurres souples appropriés
Soft Stickbaits type Senko 4’’ à 5’’
Worms finess, straight tail worm (pour la vibration)
Les spécificités techniques d’une canne idéale pour le Wacky
Longueur conseillée
6'6’’ à 7’3’’ : permet de combiner un lancer précis en bordure et une distance suffisante en float tube ou embarqué. Les longues cannes (7’+) favorisent les lancers à distance et la gestion du poisson lors du ferrage, surtout du bord. Les modèles courts (6'6") offrent une maniabilité supérieure en float tube ou zones très encombrées.
Puissance recommandée
La puissance du blank doit correspondre au poids des leurres fréquemment utilisés ainsi qu’aux zones pêchées :
ML (Medium Light) : 3-12g environ, parfait pour les pêches wacky en weightless ou avec insert jusqu’à 3g. Permet d’animer confortablement des straight Tail worm ou finesse worm jusqu’à 5’’.
M (Medium) : Adapté pour des pêches au Senko classiques ou des pêches en zones encombrées.
Astuce Rodhouse : Pour pêcher des poissons difficiles, privilégiez le ML, sa pointe plus souple jouera le rôle de tampon et évitera les décrochés au ferrage.
Action du blank
Fast à Regular-Fast : Sensibilité en pointe pour détecter les touches subtiles, action progressive pour amortir les ferrages, limiter les risques de casse sur ligne fine.
Extra-Fast : Pour les lancers longs ou ferrages à grande distance, mais potentiellement plus cassant sur tresse/fluoro très fins.
Slow/Regular : À éviter : manque de nervosité pour ferrer à distance, surtout en weightless.
Type de canne
Spinning recommandée : Légèreté, précision, casting facilité avec leurres inférieurs à 10g. Matériel incontournable en pêche en finesse.
Casting possible mais technique et exigeant – à réserver aux experts du baitfinesse ou pour le power fishing.
Environnement et configuration :
Float tube : Canne courte (6'6’’à 6'8''), action fast.
Bateau : 6'8'' à 7’0'' pour la maniabilité.
Berge : 7' à 7’3'' pour gagner en distance.
Sélection de blanks adaptés au Wacky Rig chez Rodhouse
REVS 68 ML-SB
Longueur : 6'8’’
Puissance : ML (weightless parfait)
Puissance leurre : 3-10g
Action : Fast
Avantages : Sensibilité exceptionnelle, blank ultra léger, excellente résonance sur touche fine.
Poids du blank : 48g
Puissance (lbs) : 6-12 lbs
Idéal pour : Float tube, pêche à vue, bordure ultra discrète.
Blank PPS72M
Longueur : 7'2’’
Puissance : Medium
Action : Fast
Poids du blank : 43g
Puissance livre : 8-14lbs
Puissance leurre : 5-25g
Spécificité : Rapport qualité/prix, très polyvalent, compromis souplesse/réactivité.
Idéal pour pêcher les structures plus denses ou avec des Soft Stickbait + imposants. 6'' et + .
Blank PPS73ML (Rodbuilders' Republic)
Longueur : 7’3’’
Puissance : Medium Light
Action : Fast
Puissance livre : 6-12 lbs
Puissance leurre : 5-17g
Poids du blank : 50g
Lancers longs, ronde au combat, excellente réserve de puissance
Montage de canne et configuration recommandée
Montage spinning recommandé
Le spinning est ici recommandé afin d'être le plus précis lors de l'animation et sur la précision du ferrage. Un montage avec une poignée courte qui repose sur l'avant-bras tout en passant dans le creux du coude sera l'idéal pour des lancers précis et rapide et lors de vos phases d'animation.
Ligne recommandée
Tresse fine (PE 0.6 à 0.8, soit 8–10lbs) pour la distance et la détection des touches. À compléter d’un bas de ligne fluorocarbone de 6–10lbs pour la discrétion et la résistance à l’abrasion.
Hameçon wacky et accessoires
Hameçon spécifique Wacky taille 2–4, anti-herbe si besoin.
O-ring (anneau silicone) conseillé pour prolonger la durée de vie des leurres.
Conclusion
Le choix d’une canne pour la technique du Wacky sur le black-bass repose sur l’équilibre parfait entre sensibilité, légèreté et action. Les blanks Rodhouse sélectionnés couvrent l’ensemble des besoins pour les pêcheurs les plus exigeants, du bord comme en embarcation.
