rodhouse favicon
Rédigé par Blog Rodhouse Le 27 Jul 2023
Choisir ses anneaux de canne en toute simplicité - Types d'anneaux expliqués
Guide complet pour choisir les anneaux adaptés à votre canne à pêche. Découvrez les différents types d'anneaux et leurs avantages pour une performance optimale.
rodhouse favicon
Choisir ses anneaux de canne en toute simplicité.
Les types d'anneaux.
Fabriquer sa propre canne à pêche peut paraître difficile de prime abord. Tous les rodbuilders se sont posé les mêmes questions lors du montage de leur première canne. Comment choisir les différents éléments qui vont composer ma poignée? Quelles sont les bagues que je dois choisir? Et bien d'autres ...
Le point qui semble revenir le plus souvent est le choix et le placement des anneaux. Cette étape, qui semble si compliquée est en fait probablement la plus simple. Je vais vous expliquer pourquoi au travers de plusieurs articles qui, je l'espère, vous permettront de choisir les anneaux qui vous correspondent.
Les différents types d'anneaux.
Avant de rentrer dans le détail du montage à proprement parler, je vous propose un focus sur les différentes finitions d'anneaux de canne. Rodhouse distribue la marque Fuji et a sélectionné les meilleures finitions pour les distribuer en France. Ainsi, deux types d'armature, INOX 316 et Titanium, et trois types de céramiques, Alconite, SIC et Torzite sont disponibles. D'autres finitions de moins bonne qualité existent mais présentent moins d'intérêt et ne sont pas stockées par Rodhouse.
Les classiques.
La plupart des cannes du commerce sont montées avec des anneaux en armature INOX et céramique Alconite. Ces anneaux sont évidemment disponibles sur la boutique Rodhouse et existent en finition métallique ou noire. Il s'agît là des anneaux de base de canne à pêche. Ce sont les moins chers mais aussi les plus lourds. La corrosion externe peut être plus visible sur les finitions brillantes, notamment métalliques.
Avantage : Prix attractif. Rapport qualité prix hors norme.
Inconvénients : Poids plus élevé, corrosion plus visible.
Les intermédiaires.
Si vous souhaitez monter en gamme, il existe deux finition que je qualifie d'intermédiaire. Le changement se fait au niveau de la céramique et/ou de l'armature.
Les anneaux SIC Gunsmoke présentent une armature INOX et une céramique SIC. Deux gros avantages sur ces anneaux :
  • La finition mat permet d'éviter de renvoyer des reflets, très intéressant pour les pêches nécessitant une discrétion absolue. Du plus, la corrosion se voit beaucoup moins sur ces finitions, et le coating Gunsmoke est réputé être l'un des plus efficaces à ce niveau.
  • La céramique SIC est beaucoup plus dure que l'alconite. La résistance à la friction est plus importante , le coefficient de dissipation de chaleur meilleur (très difficile de marquer une céramique SIC) et il y a un gain de poids.
Avantages : Gain de poids, meilleure résistance à la friction, meilleure résistance à la corrosion
Inconvénient : Prix plus élevé que les alconites.
Les anneaux Titanium SIC sont, comme leur nom l'indique, composés d'une armature Titanium et d'une céramique SIC. On entre clairement dans le haut de gamme avec ces anneaux dotés d'une armature totalement insensible à la corrosion. Le gain de poids est très important comparé à l'Inox 316, et quand on sait que gain de poids = meilleures résonance / sensibilité ...
Avantages : Gain de poids, meilleure résistance à la friction, corrosion inexistante.
Inconvénient : Prix élevé.
Les nouveautés.
Deux nouvelles finitions ont intégré les stock de Rodhouse, Frosted et Gold.
Les anneaux Frosted (givrés en Français ;-) ) vont remplacer peu à peu les Alconite finition métallique chez Fuji. Les caractéristiques restent les mêmes mais la finition est mat donc moins de reflets et peu de traces de corrosion.De plus d'après les ingés de chez Fuji, la qualité de ce coating est supérieure à celle du coating Metal Alco classique et équivalent à la qualité Gunsmoke.
Avantages : Haute résistance à la corrosion, prix attractif.
Inconvénient : Poids de l'Inox 316.
Pour les amateurs de Bling Bling, de strass et de paillettes : Les anneaux Gold SIC ! L'armature est en INOX avec une finition dorée et la céramique SIC. Ils se rapprochent des anneaux Gunsmoke sans la finition mat.
Avantages : Gain de poids, meilleure résistance à la friction, LOOK INCOMPARABLE !
Le très haut de gamme.
Enfin les derniers anneaux de canne à présenter sont les anneaux Torzite. L'armature est en titanium mais la céramique est en Torzite. Ce matériau est encore plus dure que le SIC, et encore plus léger. La céramique est plus fine que sur les autres anneaux et à taille égale, le diamètre interne de l'anneau est plus faible, facilitant le passage du nœud de raccord. Il s'agît des anneaux les plus performants vendus sur la boutique Rodhouse.
On me demande souvent s'il est nécessaire d'équiper sa canne avec une rampe Torzite. Voilà ma réponse : Si l'on souhaite le meilleur, le plus performant, le plus léger alors le Torzite est fait pour vous. En formule 1, pour gagner 5 km/h, les ingénieurs sont prêt à installer des pièces qui valent des millions d'euros. C'est la même chose pour la pêche. Le Torzite n'est pas indispensable, vous ferez des poissons sans. Mais à l'heure actuelle c'est tout simplement ce qui se fait de mieux en matière d'anneaux...
Avantages : Anneaux les plus légers du marché, céramique la plus fine et la plus résistante à la friction, corrosion inexistante.
Inconvénient : Prix
Voilà, je pense avoir fait le tour des différentes finitions d'anneaux de canne distribués chez Rodhouse.
Le prochain article traitera des packs d'anneaux fuji confectionnés par Rodhouse pour faciliter le choix du rodbuilder.
A vos marques, prêts, MONTEZ ! ;-)
En lire plus
Une session perche en surface avec Stephane Montailler
Découverte de la pêche à Madeira
Laisser un commentaire
