Sur le site Edge Rods Europe, vous trouverez une large gamme de cannes casting, spinning ou mouche. Pour trouver la canne qui vous correspond le mieux, voici quelques conseils.
1 - UTILISER LES DIFFÉRENTS FILTRES
Les cannes Edge Rods Europe dont organisées par univers, espèces ou techniques. Des filtres permettent d’affiner la recherche. En surfant sur le site et en utilisant les différents filtres, vous arriverez à trouver la canne qui vous correspond le mieux.
2 - COMPRENDRE LES RÉFÉRENCES
- BWS = Black Widow Spinning
- DSR = Drop Shot Rod
- 711 = 7’11 » (2,16 m), puissance 1
- 1 = Canne monobrin
- SWC = Silver Widow Casting
- MBR = Mag Bass Rod
- 733 = 7’3″ (2,21 m), puissance 3
3 - COMPRENDRE LES TECHNIQUES
Dans une référence de canne Edge, le deuxième groupe de lettres correspond à la technique de pêche pour laquelle la canne a été créée. Comprendre la technique initiale permet de comprendre, dans certains cas, pourquoi il y a une différence de puissance entre la puissance constructeur et la puissance constatée. Bien qu’une canne soit conçue pour une technique de pêche et une plage d’utilisation bien précise, les cannes peuvent être détournées de leur utilisation.
Voici des explications sur certaines techniques :
- MB : Mag bass = Canne à black bass, avec pointe dure, idéale pour extraire les poissons. Très efficace aussi pour la pêche à gratter.
- SJ : Spin Jig = Canne à bass plus polyvalente que les MB. Aussi efficace avec un leurre souple qu’avec un leurre à petite bavette.
- Flip : Flipping = Technique qui consiste à déposer un leurre précisément dans les trouées en tenant le fil à la main. Nécessite une canne longue et puissante.
- DS : Drop Shot = Technique qui consiste à faire sautiller un leurre souple près du fond. Blank X-Fast à pointe douce mais sensible.
- SWB : Swimbait = Canne longue et puissante qui permet de lancer des leurres volumineux, qui nagent avec une simple récupération linéaire.
- CB : Crankbait = Leurre à grande bavette qui émet des vibrations dans la canne. Canne à pointe souple pour amortir les vibrations.
- HS : Hot Shot = Technique pratiquée en bateau, pour rechercher les grosses truites et les saumons. Le principe est de maintenir un leurre à grande bavette dans les courants ou derrière un bateau en traine. Canne longue et puissante avec une pointe souple.
- ST : Steelhead = Grosse truite américaine. Bien que les cannes « ST » peuvent être annoncées comme Fast ou X-Fast, elles sont en réalité très progressives.
- SLJ : Slow Jigging = Technique de pêche verticale en mer qui consiste à animer lentement des leurres métalliques. Les cannes sont courtes, progressives et destinées à faire des combats en pleine eau.
- HL : Highliner = Cannes puissantes spinning ou trolling, de 20 à 80 lb, prévues pour les pêches en mer.
- FW : Freshwater = Série de cannes prévue pour la pêche des petits poissons en eau douce. Ces cannes animent très efficacement des petits minnows ou des petites cuillères.
- ISR : Inshore = Série de cannes spinning, prévue pour les pêches côtières. Ce sont des cannes avec un super rapport qualité-prix, excellentes pour la pêche du bar, basé principalement sur des blanks SJ.
- P : Pitching = Lancer court sous la canne, qui permet de faire des lancers courts très précis (moins de 15 m). Nécessite une canne longue et puissante.
- HV : Hover = Technique de pêche verticale qui consiste à survoler le fond avec des œufs ou appâts montés en dérivation. Ce sont des cannes casting, avec un scion fin, mais avec une grosse réserve de puissance.
- SUR : Surf = Longues cannes spinning et casting, destinées à la pêche du bord au leurre ou à l’appât.
4 - DEMANDER DES CONSEILS
Nous savons que choisir une canne sur internet n’est pas facile. N’hésitez pas à téléphoner au 02 97 61 29 99 ou à envoyer un mail à contact@rodhouse.fr. Nous pourrons vous conseiller le modèle qui correspond le plus à votre cahier des charges.
J’espère que cet article vous a aidé à comprendre comment choisir votre canne Edge Rods. N’hésitez pas à explorer notre site et à utiliser les filtres pour trouver la canne parfaite pour vous. La bonne canne peut faire toute la différence dans votre expérience de pêche.
Laisser un commentaire
