Pas assez de place ? Besoin de rangement ? Je vous propose aujourd'hui un petit tuto pour que vous puissiez fabriquer un râtelier pour canne à pêche. Et pour bien faire les choses, avec 16 emplacements...
Matériaux :
- 1 Planche en pin standard de dimension L2000 x P500 x ep.19mm
- 20 vis bois M4x30mm
Outillage :
- 1 scie sauteuse
- 1 perceuse
- 1 scie cloche Ø 30mm
- 1 foret Ø 3mm
Découper la planche et garder la plus grande longueur.
Découper cette planche suivant les découpes ci-dessous et repérer.
Réaliser les 10 perçages (Ø3) sur les deux planches repère A.
Casser les deux angles haut des deux planches repère A.
Percer à la scie cloche Ø30 les 16 perçages repéré ci-dessous dans la planche repère B
Découper cette planche en 3 morceaux au centre des perçages réalisés ci-dessus.
Assembler l’ensemble via les 20 vis M4x30mm.
Libre à vous de le personnaliser en le peignant, ajout de stickers, etc…..
Amusez vous bien ;-)
38Bonjour, l’article a été réparé et les images réintroduites.
Bonjour toujours pas les images est il possible des envoyer sur mon mail?
Bonjour, petit problème technique sur le blog ces derniers temps. Le problème vient d’être réglé, on va faire au mieux pour reconstituer les puzzles et retrouver les images manquantes ici ou là dans les prochains jours…
Bonjour, dommage que les photos aient disparues c’était exactement ce que je cherchais… est ce qu’il serait possible de me les transférer par mail (au moins pour les plans)? Merci
Bonjour, petit problème technique sur le blog suite à une migration du site de Rodhouse. Quelques rares photos ont « sauté », et pas moyen de remettre des photos dans l’immédiat. Dès que le bug sera corrigé, les photos seront uploadées de nouveau sur la page.
Bonjour je n’arrive pas à voir les photos des étapes à suivre cordialement
Bonjour,
Les plans avec les cotes de découpe ne sont plus ou pas visibles
Est ce un problème de navigateur ?
Merci
Oui,je suis d’accord, c’est 50 de chaque côté donc.
Ne faut-il pas commencer à faire le premier trou de scie cloche à 50 au lieu de 35 ? Autrement les trous ne seront pas centrés…. Il reste d’un côté 35et de l’autre 60
415- (35+ 7*45) = 3.5 cm d’un coté et 6cm de l’autre.
Vraiment très précis, ça donne envie de se lancer !
Merci.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Se connecter
