Tony, prostaff Rodhouse, en lice sur le FC FIGHT de la chaîne Fishing Club
Le FC FIGHT, la compétition maison de la chaîne YouTube Fishing Club, est devenu en quelques saisons un rendez-vous incontournable pour les passionnés de pêche aux leurres. Après les éditions consacrées au brochet et à la perche – et en attendant le sandre – les meilleurs pêcheurs s’y affrontent avec un objectif simple, mais terriblement exigeant : prendre les 3 plus gros poissons de l’espèce ciblée.
Au cœur de cette arène ultra-médiatisée, on retrouve Tony, prostaff Rodhouse, confronté à la pression du chrono, des caméras et des nouveaux règlements du FC FIGHT Lowrance, où la technologie « Live » n’est autorisée que dans les trois dernières heures, avec un seul poisson comptabilisé grâce à ce dispositif. Un contexte idéal pour mettre en valeur une stratégie bien rodée et un matériel minutieusement sélectionné.
Une poule sous haute tension : « Le leader sous pression »
Dans l’épisode intitulé « Le leader sous pression : QUI va se qualifier pour la finale du FC FIGHT Lowrance ?? », tout se joue dans la Poule A. Le classement est serré, chaque touche compte, et les compétiteurs doivent s’adapter en temps réel à des poissons parfois lunatiques. C’est dans ce contexte que Tony va faire parler son expérience de la pêche verticale et son sens du choix du matériel.
Stratégie de Tony : la verticale lourde et ultra précise
Quand la verticale s’impose face au linéaire
Durant cette manche, Tony fort des enseignements du préfishing passe immédiatement en verticale.
Son choix est alors clair : pêcher assez lourd pour garder le leurre à l’aplomb du bateau, avec une présentation stable et très précise, même dans le courant. Ce style de pêche demande une grosse maîtrise de la dérive, une excellente lecture de l’électronique et surtout un combo canne / leurre parfaitement adapté.
Pré-fishing avec Stéphane Quinton : le rôle clé des finess
En amont de la compétition, Tony réalise un préfishing avec son pote Stéphane Quinton. Ces heures de repérage sont déterminantes : elles révèlent que les finess surclassent clairement les shads et que la verticale surclasse le linéaire. Les poissons ne sont pas effrayés par le plomb, bien au contraire : pour aller les chercher dans les veines d’eau marquées, il faut charger en grammage.
Cette lecture de la zone et du comportement des poissons va structurer tout le plan de jeu de Tony pendant le FC FIGHT : une verticale lourde, avec des finess nerveux et réactifs, montées sur des têtes plombées au profil parfaitement adapté au courant.
Le matériel utilisé par Tony pendant la durée de sa participation au FC FIGHT
Cannes : SSH 637 & MB 665 HM, un duo complémentaire
Pour supporter cette approche exigeante, Tony s’appuie sur deux références qu’il connaît par cœur :
SSH 637
La canne (ou le blank) de prédilection de Tony pour la verticale lourde.- Grosse réserve de puissance pour brider les poissons et gérer les combats, même avec des grammages élevés.
- Scion fin qui absorbe parfaitement les coups de tête et limite les décrochés, à condition que le ferrage et la conduite du combat soient maîtrisés.
- Plaisir conservé sur les petits poissons malgré la puissance globale de l’ensemble.
MB 665 HM
Le « passe-partout » de Tony, une canne à tout faire qu’il apprécie énormément.- Utilisable aussi bien pour la verticale que pour pêcher au jerk.
- Action nerveuse et forte résonance typique des blanks HM, qui retransmettent parfaitement les informations du fond et les touches les plus fines.
- Un excellent compromis pour adapter sa pêche en fonction de l’activité du moment.
En compétition, ce duo lui permet de couvrir une large palette de situations : la SSH 637 pour rester ancré dans le dur de la verticale lourde et le MB 665 HM pour s’adapter, affiner ou varier les animations.
Les leurres souples : NAYS SPLT 70 & 80, finess et nervosité
Pour tirer profit de ce que le préfishing a révélé, Tony mise sur les NAYS SPLT en tailles 70 et 80. Ces finess se distinguent par plusieurs points clés :
- Un design très étudié : la proportion entre le corps et la queue est particulièrement bien équilibrée.
- Une gomme tonique : le leurre réagit au moindre coup de scion, ce qui le rend idéal pour une pêche en verticale où la précision des micro-animations fait souvent la différence.
- Des coloris ultra efficaces : les teintes C06, C07 et C08 se détachent nettement, avec une mention spéciale pour le C08 qui s’est montré redoutable pendant la compétition.
Ce combo canne / SPLT permet à Tony de proposer une nage à la fois sobre et vivante, capable de décider des poissons éduqués ou peu mordeurs, tout en restant parfaitement lisible sur l’électronique.
Les têtes plombées : SPRO Screw In Cone Head
Pour compléter ses montages, Tony utilise des têtes plombées SPRO Screw In Cone Head. Leur profil conique présente plusieurs avantages pour ce type de pêche :
- Excellente pénétration dans le courant : la forme permet de « fendre » l’eau et de garder un contact précis avec le fond.
- Stabilité de la présentation : même avec des grammages élevés, le leurre reste bien en place sous le bateau.
- Très bon rapport qualité / prix, idéal pour la compétition comme pour la pêche de tous les jours.
Côté grammage, Tony n’hésite pas à charger selon les conditions rencontrées :
- De 30 à 60 g en fonction du courant et de la profondeur.
La tresse utilisée : prodigy X8 Braid
Sur ses combos SSH 637 et MB 665 HM, Tony ne laisse rien au hasard, y compris sur la tresse. Il a opté pour une Prodigy X8 en PE 1.5 sur la SSH 637 et en PE 1.2 sur la 665 HM, des diamètres volontairement raisonnables pour conserver à la fois discrétion et efficacité. Pour le diamètre annoncé, la tresse se montre étonnamment fine, ce qui lui permet de bien fendre l’eau, de limiter la prise au courant et de garder un contrôle maximal sur la dérive, point crucial en verticale lourde. Malgré cette finesse, elle reste parfaitement visible, un vrai plus pour suivre la bannière et ajuster instantanément la présentation.
Sa résistance est un autre argument décisif : sur des poissons de belle taille, Tony sait qu’il peut serrer un peu plus le frein et appuyer ses ferrages sans arrière-pensée. Associée à un bas de ligne en 40/100, la configuration offre un excellent compromis entre robustesse et discrétion, adapté aux conditions rencontrées sur le FC FIGHT. En combat, la tresse se distingue aussi par sa glisse irréprochable dans les anneaux : même lors des rushs puissants des gros poissons, la sortie de ligne reste fluide, sans vibrations parasites ni à-coups, ce qui sécurise le combat et limite les risques de décroche au pire moment.
Le choix Shimano !
Côté moulinets, Tony fait confiance à un duo 100 % Shimano qu’il connaît sur le bout des doigts : un Metanium monté sur la SSH637, et un Curado K associé à la 665HM. Deux profils très différents sur le papier, mais parfaitement complémentaires sur l’eau.
Sur la SSH637, le Metanium joue la carte de la légèreté et de la nervosité. Avec son bâti CoreSolid en magnésium et ses engrenages micro-module, c’est un moulinet de compétition pensé pour être à la fois ultra fluide et extrêmement rigide. Sa bobine de type Magnumlite/MGL, conçue pour limiter l’inertie, démarre au quart de tour et permet de poser précisément un montage vertical, de contrôler la descente du plomb et de reprendre le moindre mètre de bannière sans effort, même avec des têtes bien chargées. Résultat : moins de fatigue sur une journée de dérive, plus de confort pour enchaîner les animations au millimètre et ferrer sec quand un gros poisson se décide enfin.
Sur la MB 665 HM, Tony bascule sur un Curado M en taille 200/201 M. Aussi robuste qu'un tank, mais avec les performances d'une voiture de sport, le Curado M 200/201 est un excellent moulinet baitcasting pour les carnassiers de petite et moyenne taille. Avec des options de récupération standard, à grande vitesse et à très grande vitesse, il y a un Curado M pour répondre à toutes les préférences.
Il existe de nombreuses variantes de la famille Curado et la taille Curado 200/201 est la plus étendue, couvrant un large éventail de typologies et de tailles de leurres.
Tous les modèles Curado 200/201 sont dotés d'un bati HAGANE en aluminium résistant, d'une plaque latérale CI4+ légère et d'une finition noire satinée
Sur l’eau, ce tandem fait parfaitement écho aux rôles des deux cannes : le Metanium pour maximiser la précision, la sensibilité et le confort sur la verticale pure, le Curado M pour encaisser les animations plus agressives, les gros grammages et les combats appuyés. Deux caractères différents, mais une même idée directrice : ne jamais se demander si le moulinet va suivre, et se concentrer uniquement sur ce qui se passe à l’écran et dans le scion.
Les combos de Tony sur le FC FIGHT
Pour résumer, voici les deux grandes configurations qu’il a utilisées durant cette manche du FC FIGHT :
Combo 1 : SSH 637 + NAYS SPLT 80 + Prodigy X8 PE1.5
Montages principaux : têtes plombées SPRO Screw In Cone Head en 50 g et 60 g. -
Combo 2 : MB 665 HM + NAYS SPLT 70 + Prodigy X8 PE1.2
Montages principaux : têtes plombées SPRO Screw In Cone Head en 30 g et 40 g.
Ces deux ensembles lui offrent à la fois la capacité de pêcher très précis et lourd quand la dérive s’accélère, et d’adapter le grammage quand les conditions deviennent plus douces ou que les poissons se positionnent différemment dans la couche d’eau.
NB : Les deux cannes de Tony sont montées en spirale casting.
Ce qu’il faut retenir de l’approche de Tony
- Une stratégie centrée sur la verticale, plus productive que le linéaire sur cette manche.
- Des cannes puissantes mais sensibles (SSH 637 et MB 665 HM) pour allier maîtrise des combats et plaisir de pêche.
- Des finess NAYS SPLT en 70 et 80 mm, nerveux et réactifs, qui ont largement dominé les shads pendant la compétition.
- Des têtes plombées adaptées au courant (SPRO Screw In Cone Head) avec des grammages de 30 à 60 g pour rester vissé au fond.
- Un préfishing intelligent avec Stéphane Quinton, qui a permis d’identifier la bonne combinaison : fines + plomb lourd.
Si vous souhaitez vous inspirer de l’approche de Tony sur le FC FIGHT pour vos propres pêches en verticale, vous pouvez reproduire ces combos et adapter les grammages à vos conditions locales. Et pour affiner encore plus votre montage, n’hésitez pas à échanger avec l’équipe Rodhouse et la communauté rodbuilding pour trouver le blank, le montage et les leurres les plus adaptés à votre style de pêche.
En attendant, rendez-vous sur la chaîne Fishing Club pour revivre l’épisode « Le leader sous pression : QUI va se qualifier pour la finale du FC FIGHT Lowrance ?? » et suivre les prochaines éditions brochet, perche et sandre avec Tony et tous les autres compétiteurs.
Se connecter
