Optimiser sa canne pour la nymphe au fil : choix du blank, anneaux et poignée
Comment réaliser un montage optimisé pour la nymphe au fil
La pêche en nymphe au fil est l’une des techniques incontournables pour réussir en rivière sur les truites et les ombres, mais aussi sur les barbeaux, les vandoises et beaucoup d’autres poissons qu’il serait dommage de sous-estimer. Le principe est simple : il s’agit de présenter une ou deux nymphes plombées dans une dérive aussi naturelle que possible, à des poissons qui se nourrissent loin de la surface. On élimine la soie de l’équation (d’où le nom de la technique), et le lancer se fait en utilisant le poids des nymphes, comme on le ferait avec de très petits leurres.
Une fois les nymphes propulsées dans la bonne veine d’eau, tout l’art de cette pêche consiste à conduire la ligne en maintenant une tension minimale, mais non nulle, de façon à permettre à nos imitations de suivre le courant à la bonne hauteur, sans draguer. La touche se manifeste parfois par un toc très net dans la main, mais elle est le plus souvent bien plus subtile : un léger décalage dans le mouvement de la ligne, une brève pause… et c’est le moment de ferrer.
On le voit, l’action de pêche en nymphe au fil est très différente de ce qui se passe en sèche. Cette différence crée des contraintes spécifiques qu’une canne nymphe correctement montée doit permettre d’affronter au mieux. C’est tout l’objet de cet article : proposer un ensemble de conseils de montage, utilisés en pêche et en compétition par notre Prostaff, pour faire de votre canne un instrument affûté et spécifique. Dans un premier temps, nous allons passer en revue les concepts qui guident nos choix de montage. Dans un second temps, nous verrons plus concrètement comment les appliquer en prenant pour base le montage d’une Rodbuilders’ Republic Lighthouse LH 1102-4.
Les contraintes spécifiques de l’action de pêche
Avant de se lancer dans le rodbuilding, il est utile de clarifier le cahier des charges : quels sont les points essentiels à garder en tête lorsqu’on monte une canne dédiée à la nymphe au fil ?
Favoriser la sonorité de la canne
La pêche à la nymphe au fil est sans doute la plus tactile de toutes les formes de pêche à la mouche. Les experts se fient certes beaucoup au comportement de la ligne dans le courant pour détecter les touches, mais disposer d’informations qui remontent de la ligne à travers la canne reste un avantage parfois décisif. Au-delà des touches, c’est le comportement de la nymphe et les contacts avec le fond qu’il est précieux de sentir.
Idéalement, une canne se comporte comme un amplificateur : la canne idéale est donc aussi sonore que possible. On obtient ce type de performances en travaillant sur deux aspects du montage.
La légèreté du scion. La masse est le principal isolant pour la transmission des vibrations. Plus il y a de poids dans la partie supérieure de la canne, moins elle sera sonore. Pour garantir une légèreté maximale dans la moitié supérieure, le point le plus important est le choix d’un blank bien conçu. Le poids global du blank est une des indications que l’on peut utiliser pour anticiper la sonorité de la pointe. Le type de carbone joue également un rôle, tout comme les compétences de l’équipe de design. Ensuite, on veillera à ne pas alourdir le scion inutilement, notamment avec les anneaux.
La conception de la poignée. Il faut privilégier les matériaux qui transmettent bien les vibrations et/ou les formes qui favorisent une prise en main permettant un contact direct avec le blank. La poignée est un maillon essentiel dans la chaîne de transmission des informations entre la ligne et la main du pêcheur.
Limiter les ventres dans la ligne
Pêcher avec une canne longue, avec une ligne très fine et très peu plombée, c’est s’exposer aux effets du vent. Dès qu’un ventre se forme entre deux anneaux, la sensibilité et le contrôle s’effondrent : on pêche alors approximativement, voire franchement mal. La canne doit donc être montée de façon à limiter ce phénomène : la ligne doit être guidée par des anneaux dont l’espacement ne soit jamais trop important.
Éviter que le fil colle au blank
Autre difficulté liée à ces mêmes conditions (ligne fine, faible plombée) : la tendance du fil à coller au blank lorsque celui-ci est mouillé, ce qui arrive souvent lorsqu’on l’utilise en plein milieu de rivière. Le phénomène est bien connu des pêcheurs au coup à l’anglaise, qui ont adopté des anneaux très hauts sur patte, éloignant ainsi la ligne du blank et l’empêchant de coller. Le revêtement du blank peut aussi contribuer à limiter ce problème : c’est notamment le cas sur les blanks nymphe Rodbuilders' Republic.
Équilibrer une canne longue
La posture de pêche en nymphe au fil peut être éprouvante : on tient le plus souvent la longue canne à bout de bras, en quête d’allonge pour optimiser le contrôle de la dérive. Pour limiter la fatigue, il est important de rechercher à la fois la légèreté globale de l’ensemble canne + moulinet, et un bon équilibrage de cet ensemble, afin d’éviter ces horribles combos qui « piquent du nez » et finissent par user le poignet.
Voyons maintenant comment ces principes se traduisent en décisions concrètes de rodbuilding. À titre d’illustration, nous allons détailler le montage de ce qui constitue à nos yeux une canne techniquement optimisée pour la nymphe au fil.
Montage d’une LH 1102 Rodbuilders’ Republic
Le blank
Le Rodbuilders' Republic Lighthouse 1102-4 est un exemple de blank dont le design a été pensé de bout en bout pour la nymphe au fil. Sa longueur de 11' (3,32 m) correspond au standard actuel chez les compétiteurs de haut niveau. Son poids (45 g) est remarquablement bas pour cette longueur. Sa puissance objective (IP = 72 g) en fait une vraie soie de #2, un blank de finesse parfaitement adapté à la pêche avec des nymphes montées sur des billes de 2 à 3,5 mm. La finition « raw tape » annelée limite l’adhérence du fil lorsque l’atmosphère est humide.
Les anneaux
Le principe fondamental ici est la recherche de légèreté maximale. On considère généralement qu’il faut prévoir 10 anneaux sur une canne de 9 pieds, et qu’on place n+1 anneaux sur une canne de n pieds. Pour la nymphe, c’est insuffisant : pour limiter les ventres dans la ligne, il faut réduire les écarts entre les anneaux. Mais plus d’anneaux signifie aussi plus de poids sur la ligne, donc moins de sonorité et moins de vivacité en main. Le bon compromis se situe autour de 13 anneaux, même si l’on voit parfois de bons montages avec 14.
On choisira un modèle d’anneaux aussi léger que possible. À ce jeu, les Recoil RSF sont difficiles à battre. Ce sont des monopattes, et c’est important : cela divise par deux le nombre de ligatures vernies, ce qui représente une différence sensible sur le scion d’une fine 11'. On commencera le train d’anneaux par un modèle à insert céramique de la forme de votre choix, mais en taille 12. Dans l’optique d’une légèreté maximale, un Fuji KL en Titanium Torzite Polished Dark Grey est idéal : très léger, discret, en un mot, performant.
On effectuera ensuite une réduction rapide avec un Recoil RSF #6, puis un #4 et un #2, suivis de neuf anneaux de corps RSF #1. L’ensemble sera noir : si l’on peut éviter les reflets intempestifs, autant le faire.
Une fois nos anneaux choisis, reste à savoir où les placer. Voici les écarts entre anneaux, en millimètres, à partir de l’extrémité de l’anneau de scion : 110 – 120 – 135 – 150 – 165 – 180 – 195 – 220 – 245 – 280 – 300 – 330 – 335.
Avec une poignée pourvue d’un talon de combat, cette répartition place le striper à une trentaine de centimètres devant le liège, ce qui est idéal pour éviter tout ventre dans la ligne.
La poignée
Point de contact entre le pêcheur et sa canne, la poignée joue un rôle majeur. C’est vrai pour toutes les pêches, mais encore plus pour cette technique tactile qu’est la nymphe au fil.
Premier choix : le matériau. Deux grandes écoles coexistent. De nombreux pêcheurs, y compris parmi les meilleurs du monde, restent attachés au liège. C’est le matériau de la tradition : très léger, offrant un confort en main remarquable lorsqu’il est de qualité. Rodbuilders' Republic propose une poignée half wells (forme tulipe) spécifiquement conçue pour la prise en main en nymphe, assez courte pour favoriser le contact de l’index avec le blank, et assez fine pour ne pas étouffer les sensations. Ce point est crucial, car, malgré ses qualités, le liège présente un défaut pour la nymphe : c’est un isolant qui transmet peu les vibrations.
Seconde option : la poignée en carbone. La coque carbone de ces poignées est posée sur un cœur de polyuréthane rigide ; l’ensemble fonctionne comme une caisse de résonance. Difficile de faire plus sensible. La forme half wells, très fine, fonctionne parfaitement en prise index dessus. L’inconvénient principal du carbone est son toucher : selon les modèles, il est soit texturé (Rodbuilders' Republic half wells), soit lisse (NFC Soft Touch), mais reste dur. Certains adorent, d’autres le tolèrent au nom de la résonance, d’autres enfin ont du mal à s’y faire. À chacun sa préférence.
Pour le modèle de porte-moulinet, toutes les options sont ouvertes, le choix étant avant tout esthétique (avec une nuance de montage que nous verrons au paragraphe suivant).
Reste la question du talon de combat. On peut s’en passer et gagner quelques grammes, ainsi que quelques centimètres d’allonge. On peut aussi considérer que ces grammes représentent un investissement rentable : le talon offre un appui sur l’avant-bras non négligeable en action de pêche comme lors du combat avec un beau poisson. C’est aussi un bon moyen de préserver la mécanique parfois délicate de certains moulinets des contacts avec le sol.
L’équilibre de l’ensemble canne + moulinet
Comme évoqué plus haut, la question de l’équilibre renvoie à un double problème : quel est le poids total de l’ensemble prêt à pêcher, et où se situe son centre de gravité ? Comme souvent en rodbuilding, plusieurs écoles coexistent, et chacun navigue à sa guise, c’est ce qui fait tout l’intérêt de la personnalisation.
Certains privilégient la légèreté totale de l’ensemble canne + moulinet et choisissent tous les éléments en gardant l’œil rivé sur la balance. L’idée est que, lorsque l’on pêche de longues heures à bout de bras tendu, il faut préserver l’épaule, ce qui impose de réduire au maximum le poids global. Un moulinet très léger, comme un Vivarelli, ne suffira généralement pas à équilibrer le poids du blank ; l’ensemble piquera un peu du nez (centre de gravité en avant de la poignée), mais ces pêcheurs l’assument en échange d’un ensemble incomparablement léger.
Pour d’autres, l’enjeu principal est d’épargner le poignet : ils préfèrent pêcher avec une canne dont le centre de gravité se situe sous l’index, la canne se positionnant naturellement à l’horizontale (voire légèrement inclinée vers le haut) lorsque l’on la tient en main. Pour obtenir cet équilibre, deux mesures sont efficaces et peuvent être combinées.
La première est évidemment de choisir un moulinet un peu plus lourd. La seconde, plus élégante car elle préserve un poids total relativement bas, consiste à monter le porte-moulinet en configuration inversée, dite down-locking. Ce montage éloigne le moulinet de la main, améliorant l’équilibrage à masse constante. Rodbuilders' Republic propose d’ailleurs un porte-moulinet carbone magnifique conçu pour ce montage inversé, du plus bel effet associé à une poignée nymphe en liège.
Enfin, mieux vaut prévenir que guérir : avant de compenser le poids du scion, il est toujours intéressant de le contenir. Outre le choix des anneaux Recoil RSF ultra légers déjà évoqué, on veillera à réaliser des ligatures aussi courtes que possible, en fil de taille A, et à déposer un vernis fin. Ce sont des détails, mais le rodbuilding, c’est précisément la possibilité de chercher la performance au niveau le plus fin.
Deux profils de poignée pour la nymphe au fil
Nous vous proposons deux profils de poignée, chacun illustrant une des écoles décrites plus haut.
Le premier profil incarne une forme d’intransigeance technique. Poignée carbone Rodbuilders' Republic pour une sonorité maximale, porte-moulinet RR-FRSDL down-locking pour un équilibre parfait et un accord thématique carbone/carbone, talon de combat minimaliste en rubber cork (RRBC29), extrêmement robuste : un ensemble résolument orienté performance.
Le second profil est un magnifique exemple de cet esprit de finesse si cher à Pascal. L’élégance classique de la poignée en liège dissimule une géométrie soigneusement calculée pour exceller en action de pêche. Le porte-moulinet séduit par ses belles nervures de bois et reste extrêmement léger. L’équilibre visuel et fonctionnel de l’ensemble est parachevé par un talon liège/rubber FFR-RR-1.
Pour aller plus loin, on trouvera par ailleurs une présentation technique complète des blanks nymphe au fil de la gamme Rodbuilders' Republic (https://rodhouse.com/blogs/rodbuilding/les-blanks-pour-la-nymphe-au-fil), complément idéal de cet article pour monter sa canne nymphe en parfaite connaissance de cause.
Laisser un commentaire
