Le matériel nécessaire à la construction d'une canne à pêche
Découvrez la toute première vidéo de notre tutoriel qui vous permettra de fabriquer et personnaliser votre canne à pêche.
Le banc de montage
Vous pouvez vous le procurer tout fait, mais aussi le fabriquer. Il est constitué de 2 supports sur le banc principal et un support amovible que l'on peut placer à gauche ou à droite pour travailler où on veut exactement sur la canne à pêche. Un support de bobine et donc une petite réglette déplaçable pour pouvoir travailler.
Les reamers
Un reamer est un fusil recouvert d'abrasif qui sert à dimensionner le diamètre intérieur des mousses au diamètre du blank là où vous voulez placer votre pièce. Donc vous pouvez, si vous voulez fabriquer vous-même, il suffit de récupérer de vieux tronçons de canne à pêche, il faut juste laisser un espace entre les bandes d'abrasifs pour débourrer et sortir l'EVA.
La colle
Il va également vous falloir de la colle. De la colle époxy fonctionne très bien. Vous en trouverez notamment sur notre boutique en ligne. Il existe de l'époxy liquide ou en gel, mais ce n'est pas le plus important.
Le vernis
Il est très important de prendre un vernis qui soit dédié au fait de vernir des ligatures. C'est généralement vendu avec des seringues, sachant qu'il faut vraiment doser le mélange à 50/50 et agir avec précaution là-dessus.
Un crayon blanc
Ce crayon gras sert à marquer les repères sur le blank afin de marquer l'endroit où vous allez placer les anneaux dans l'axe du blank. Il sert à tracer et prendre des repères.
Une lampe à alcooliser
Très important ! Elle vous aidera à débuller vos vernis. C'est un petit produit miracle et magique qui fonctionne très très bien. Son intérêt, c'est que vous avez un petit jet d'air qui dirige la flamme de manière ultra précise qui permet notamment de venir à bout des bulles d'air.
Les pinceaux
Les pinceaux vous permettront d'appliquer votre vernis sur les ligatures.
Un brunissoir
C'est un outil en plastique qui sert uniquement à resserrer les ligatures quand vous ligaturez vos anneaux.
Fil à ligature
Ce n'est pas la peine de prendre du fil à couture de maman, ça ne fonctionnera pas pareil. Il faut vraiment un fil qui soit fait pour.
Alcool ménager
Pour remplir la lampe à alcool et pour enlever toutes les traces de colle une fois que vous aurez collé vos éléments.
Une lame de rasoir, un cutter ou un scalpel
Cet outil vous permettra de couper proprement.
Du papier de verre
Il vous permettra de griffer le blank avant d'encoller les parties.
Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour fabriquer votre canne à pêche dans de bonnes conditions. Sachez que la plupart de ces outils et accessoires sont présents sur notre boutique Rodhouse. N'hésitez pas à la consulter : www.rodhouse.fr.
Laisser un commentaire
