Eau douce
Une soie mouche dédiée à la discrétion : Fly Patrol Lines Stealth Taper
Les soies Fly Patrol Lines se déclinent en profils Stealth Taper de numéros 3 et 4, destinées aux pêches fines en eau douce, principalement en mouche sèche ou en nymphe à vue. Elles incarnent au mieux l’esprit de finesse propre à la pêche à la mouche : la délicatesse des posers, la dérive d’une toute petite éphémère montée sur hameçon H18 jusqu’au gobage régulier d’une truite qu’on espère jolie.
Ce sont des soies taillées pour des conditions clémentes, que l’on utilise avec des ensembles très légers. En un mot, c’est lorsque la pêche à la mouche atteint le comble de sa poésie et de sa sérénité.
Pour illustrer les atouts de nos soies Stealth Taper n°3 et n°4, nous vous proposons d’abord une petite promenade au bord de l’eau. Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces situations, un coin de pêche que vous pratiquez, alors une Stealth Taper est faite pour vous. Ensuite, nous soulèverons le capot pour expliquer nos choix techniques, et vous verrez à quoi vous pouvez vous attendre en montant une ST3 ou une ST4 sur votre canne favorite.
Le cahier des charges
Voici trois scénarios qui vous donneront une idée des situations auxquelles les ST3 et ST4 répondent le mieux. C’est à la fois une balade le long de l’eau et le cahier des charges qui a orienté nos choix techniques lors de la conception de ces soies.
Scénario 1 : Gobages sur l’Aa à Renty
Bien que ce soit un petit fleuve côtier (bien connu des cruciverbistes), l’Aa est un cours d’eau dont la partie supérieure, classée en première catégorie, ressemble à s’y méprendre à une rivière calcaire serpentant paresseusement dans les pâtures. Ce parcours abrite une population de salmonidés sauvages — truites fario et ombres — dont les plus beaux spécimens avoisinent aisément les 40 cm.
La pêche y est généralement une affaire de précision et de délicatesse. Les poissons deviennent assez méfiants au fil de la saison, si bien qu’on n’a généralement droit qu’à un ou deux passages lorsque les truites s’alimentent en surface. On pêche rarement plus loin qu’à une douzaine de mètres sur ce cours d’eau.
Aux beaux jours de mai et juin, avec une canne de 9 pieds, une soie de 4 à pointe fine permet des posers vraiment délicats et des arrachés sans bruit. C’est la pêche en sèche de carte postale : la douceur du soir, le vol des insectes et la joie de voir son petit sedge disparaître dans un bouillon…
Scénario 2 : Changement de système sur la Nive à Baigorri
Rivières de légende du Pays basque, les Nives sont alimentées par des pluies abondantes qui entretiennent le somptueux camaïeu de verts de la région. Elles demeurent sauvages et abritent encore de superbes truites fario, dont les plus gros spécimens seraient dignes de figurer en couverture de magazine halieutique.
La Nive dans la vallée de Baigorri n’est pas très large. Son cours y est un peu plus lent que dans les parties amont, ce qui se prête bien à une exploration systématique en nymphe au fil léger. Mais tôt ou tard, les truites finissent par lever le nez pour s’intéresser à une éclosion : c’est le moment de passer en sèche ! Une soie de 3, fine en pointe et sans excès de poids, s’accordera parfaitement avec une canne NaF spéciale nymphe au fil, pour basculer instantanément en mode mouche sèche dès que les gobages débutent.
Scénario 3 : Spey sur le haut Scorff
Autre fleuve côtier du Morbihan, le Scorff est généreusement alimenté par la pluie bretonne et s’écoule à travers la Bretagne intérieure jusqu’à la rade de Lorient, où il rejoint le Blavet. Sur son cours supérieur, le Scorff offre des parcours souvent très encombrés par la végétation rivulaire (ripisylve). De magnifiques truites fario à la robe dorée récompensent ceux qui savent déjouer les pièges des branches basses et déposer le bas de ligne avec précision sous ou derrière un obstacle.
Dans ces conditions, deux atouts techniques sont indispensables. D’abord, il faut exceller dans les lancers roulés et spey afin de pouvoir pêcher efficacement malgré l’absence d’espace derrière ou au-dessus de soi. Pour ces lancers, il est préférable d’utiliser une soie dont le profil de tête est décalé vers l’arrière, avec une pointe très fine et la masse principale de la tête concentrée vers l’arrière de la soie.
L’autre atout précieux est la maîtrise du lancer italien (technique TLT). Ce style de lancer permet de se faufiler sous la végétation sans effrayer les poissons, ou de contourner un rocher en posant le bas de ligne à angle droit par rapport à la soie. Un équipement efficace en TLT comprend une canne puissante de 7’6” et une soie de 3 légère, c’est-à-dire parfaitement calibrée selon le standard AFTMA.
Philosophie du design
Les ST3 et ST4 suivent les mêmes principes de conception, que l’on peut résumer ainsi : furtivité, aptitude aux pêches fines et polyvalence au lancer (aussi bien en lancer aérien qu’en roulé/spey).
Profil de tête : Stealth Taper signifie profil discret, et c’est l’idée centrale derrière ces soies. La pointe est extrêmement fine, donc très légère. Ce choix a deux conséquences : il facilite d’une part des posers tout en douceur, et il assure d’autre part une excellente transmission d’énergie vers des bas de ligne au talon relativement fin.
La masse principale de la tête de la soie est décalée vers l’arrière du profil (configuration de type Weight Forward). Cela facilite nettement les lancers roulés et spey. Enfin, la longueur de tête de 10,50 m permet d’allonger confortablement le tir si nécessaire, sans se retrouver prématurément sur le backing.
Cœur de la soie (Core) : Le cœur de la soie est relativement fin (résistance ~24 lb) et présente une élasticité assez faible (environ 9 %). À l’usage, cela se traduit par une mémoire quasi nulle et une transmission efficace du ferrage, même à distance.
Revêtement : Le revêtement des ST3 et ST4 est le même que celui de nos soies LST #5, #6 et #7. Il s’agit d’un coating PVC de très haute qualité, offrant une glisse immédiatement perceptible pour quiconque a la soie en main. La glisse est un vrai plaisir : la soie file entre les anneaux, la boucle s’allonge sans effort, et l’on parvient en douceur à atteindre un gobage lointain. De plus, la soie n’a pas de mémoire : même après un stockage prolongé, elle se déroule souple et droite, sans vrille ni spirale indésirable.
Conseils d’usage
Quelques combinaisons cannes & soies recommandées pour exploiter tout le potentiel des Stealth Taper..
Concernant la Soie Fly Patrol Lines ST3-F, voici nos recommandations de blanks :
  • LH 763 : parfaite pour les pêches courtes et délicates, c’est un régal pour attaquer les rotengles à vue pendant l’été. L’ensemble finesse par excellence.
  • FAF 763 : ce blank puissant excelle pour les techniques de lancer italien. Angolato (pour poser la mouche avant la soie), lancer sous scion (pour faire raser la soie au ras de l’eau sous les branches), ou encore le célèbre svirgolato (pour imprimer des courbes vers la droite démoniaques)… Avec une ST3, ce combo se révèle ultra-performant.
  • LH 1062 : cette canne qui brille en nymphe au fil légère permet aussi de propulser une ST3 avec maîtrise et précision vers des gobages-surprises. Sa capacité à contrôler la dérive de la soie est excellente.
  • FANY 1101 : de même, cette canne de 11 pieds dédiée à la compétition s’accorde parfaitement pour des posers subtils et un contrôle précis de la dérive à distance.
Concernant la Soie Fly Patrol Lines ST4-F, voici nos recommandations de blanks :
  • LH 904 : une combinaison absolument parfaite pour toutes les pêches fines en rivière. C’est la polyvalence incarnée : que l’on dépose une petite mouche olive (type BWO) sur le nez d’une truite fario à 6 m, qu’on tente un chevesne en goguette avec une sauterelle, ou qu’on exécute un switch cast à 15 m vers un ombre au milieu d’un grand plat… La LH 904 associée à la ST4 excelle dans toutes ces situations de pêche.
  • TR74 : la perle secrète pour le lancer italien (TLT). Ce blank, initialement conçu pour le rockfishing, permet un contrôle exceptionnel de la boucle – en particulier à grande vitesse – et procure une autorité dans le lancer qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Sa pointe en carbone plein est aussi une excellente garantie contre les décrochages en combat. L’association parfaite avec une ST4.
  • INV 763 : les cannes en fibre de verre apprécient souvent une soie un peu plus lourde. Nous vous recommandons donc d’associer notre petite Invader 7'6" (fibre de verre) à une ST4 pour affronter n’importe quelle situation en rivière de taille petite à moyenne. Vous profiterez ainsi des sensations inimitables de la fibre de verre et de ses excellentes performances en combat. Un ensemble pur plaisir.
  • FANY 1102 : reine de la compétition, cette canne de 11 pieds est tout à fait capable de lancer une ST4 pour aller chercher un poisson en sèche à longue distance. Vous serez surpris par ses performances en conduite de ligne, et par la facilité avec laquelle on peut poser loin… et bien ! Pour certains pêcheurs, cela changera clairement la donne dans leur approche des grandes rivières.
Les produits de cet article
SKU FPL ST3-F
Marque Rodbuilders' Republic
Matière Soie
Poids (g) 76.92
Espèces cible Truite, Chevesne, Poisson blanc
Longueur (m) 30.5
Puissance de soie #3
Longueur de la tête (mm) 10.5
Poids de la tête à 30Ft (g) 6.5
Poids de la tête (g) 7.3
Densité Flottante
Soie mouche Fly Patrol Lines ST3-F WF #3 flottante
45,00€
SKU LH763-4
Poids (g) 21.3
Techniques conseillées Sèche
Longueur (cm) 228.0
Univers Pêche à la mouche
Montage Mouche
Nombre de pièces 4 brins
Mesures butt (mm) 7.3
Mesure tip (mm) 1.35
IP 67.0
AA 62.0
Scion recommandé 3.5
Marquage Decals
Type d'emmanchement Tip over butt
Blank Lighthouse 763-4 2m28
134,75€
SKU LMX FAF763-4
Marque North Fork Composites
Poids (g) 28.0
Espèces cible Truite, Ombre, Chevesne
Techniques conseillées Sèche, Nymphe à vue
Action Fast
Longueur (cm) 228.0
Montage Mouche
Mesures butt (mm) 8.52
Mesure tip (mm) 1.4
IP 96.0
AA 71.0
Scion recommandé XTCHFT 3.5
Blank LMX FAF 763-4 2m28
247,50€
SKU LH1062-4
Poids (g) 41.2
Techniques conseillées Nymphe au fil
Longueur (cm) 318.0
Montage Mouche
Puissance de soie #2
Mesures butt (mm) 9.0
Mesure tip (mm) 1.34
IP 78.5
AA 69.5
Scion recommandé 4
Marquage Decals
Blank Lighthouse 1062-4 3m18
(5)
177,90€
SKU FANY1101-4
Poids (g) 42.0
Action Fast
Longueur (cm) 335.0
Montage Mouche
Puissance de soie #1
Mesures butt (mm) 8.9
Mesure tip (mm) 1.3
IP 75.5
AA 71.0
Scion recommandé XTCHFT3.5
Blank FANY 1101-4 3m35
240,90€
SKU LH904-4
Poids (g) 33.86
Longueur (cm) 271.8
Montage Mouche
Puissance de soie #4
Mesures butt (mm) 8.48
Mesure tip (mm) 1.43
IP 90.0
AA 62.0
Scion recommandé XTCHFT 4
Marquage Decals
Blank Lighthouse 904-4 2m72
148,50€
