Black bass
Welche Rute für Wacky Rigging beim Black-Bass? – Technischer Leitfaden
Quelle canne pour pêcher le black-bass en Wacky ? Le guide technique
Die ideale Rute für das Angeln auf Black Bass mit dem „Wacky Rig“ auswählen. Dieser Blogartikel ist ein echter Leitfaden, der die wichtigsten Eigenschaften im Detail beschreibt und eine Auswahl an Blanks vorschlägt, um die beste technische Wahl für diese einfache, aber anspruchsvolle Technik zu treffen.
Das Wacky-Rig-Angeln verstehen: ein feiner Ansatz für den Black Bass
Definition der Wacky-Montage
Beim Wacky Rig wird ein weicher Köder (z. B. Wurm oder Soft Stickbait im Senko-Stil) in der Mitte mit einem Einzelhaken eingestochen, oft mit einem speziellen Wacky-Haken, der mit einem Krautschutz versehen ist, um in Hindernissen zu fischen. Diese Befestigung ermöglicht es den beiden Enden des Köders, bei jedem Zupfen oder im Absinken frei zu pulsieren, wodurch subtile und natürliche Vibrationen entstehen, die Black Bass anlocken – selbst die misstrauischsten.
Technische Grundsätze des Wacky Rigs
Langsame, ruckartige Animation mit deutlichen Pausen und Zittern.
Direkter Anhieb bei der kleinsten Berührung dank der Aktion des Blanks und der Flexibilität der Montage.
Verwendbar als weightless (ohne Blei) oder mit leichtem Gewicht, um tiefer zu fischen (Inch Wacky, Neko Rig).
Einsatzbedingungen
Verkrautete Zonen (Krautbänke, Totholz, Uferbereiche).
Sommerliches Sichtfischen oder nach dem Laichen.
Stark befischte oder scheue Fische, die eine natürliche und diskrete Präsentation erfordern.
Junge Angler oder Anfänger, wegen ihrer Effizienz und Einfachheit.
Geeignete Softbaits
Soft Stickbaits im Senko-Stil 4’’ bis 5’’
Finesse Worms, Straight Tail Worms (für die Vibration)
Technische Spezifikationen einer idealen Rute für das Wacky Rig
Empfohlene Länge
6'6’’ bis 7’3’’: kombiniert präzise Würfe am Ufer mit ausreichender Distanz beim Angeln vom Bellyboot oder Boot. Lange Ruten (7’+) begünstigen weite Würfe und das Handling des Fisches beim Anhieb, besonders vom Ufer aus. Kürzere Modelle (6'6") bieten überlegene Wendigkeit im Bellyboot oder in stark verkrauteten Zonen.
Empfohlene Power
Die Power des Blanks sollte dem Gewicht der häufig verwendeten Köder sowie den befischten Zonen entsprechen:
ML (Medium Light): ca. 3–12 g, perfekt für Wacky-Fischen weightless oder mit Einsätzen bis 3 g. Ermöglicht komfortables Animieren von Straight Tail Worms oder Finesse Worms bis 5’’.
M (Medium): geeignet für klassisches Senko-Fischen oder für Zonen mit Hindernissen.
▶ Rodhouse-Tipp: Für das Angeln auf misstrauische Fische empfiehlt sich ML. Die weichere Spitze dient als Puffer und verhindert Fehlbisse beim Anhieb.
Blank-Aktion
Fast bis Regular-Fast: Sensible Spitze, um subtile Bisse zu erkennen, progressive Aktion, um Anhiebe abzufedern und das Risiko von Schnurbrüchen bei feiner Schnur zu verringern.
Extra-Fast: Für weite Würfe oder Anhiebe auf Distanz, kann jedoch bei sehr dünner Geflochtener/Fluoro bruchanfälliger sein.
Slow/Regular: Zu vermeiden – mangelnde Schnelligkeit beim Anhieb auf Distanz, besonders beim Weightless-Fischen.
Ruten-Typ
Spinning empfohlen: Leicht, präzise, erleichtert das Werfen mit Ködern unter 10 g. Unverzichtbar für das Finesse-Fischen.
Casting möglich, aber technisch anspruchsvoll – vorzugsweise für Baitfinesse-Experten oder im Power Fishing.
Umgebung und Konfiguration:
Bellyboot: Kurze Rute (6'6’’ bis 6'8''), Fast-Aktion.
Boot: 6'8'' bis 7’0'' für gute Handhabung.
Ufer: 7' bis 7’3'' für mehr Distanz.
Auswahl geeigneter Blanks für das Wacky Rig bei Rodhouse
REVS 68 ML-SB
Länge: 6'8’’
Power: ML (perfekt weightless)
Ködergewicht: 3–10 g
Aktion: Fast
Vorteile: Außergewöhnliche Sensibilität, ultraleichter Blank, hervorragende Resonanz bei feinen Bissen.
Blankgewicht: 48 g
Schnurstärke (lbs): 6–12 lbs
Ideal für: Bellyboot, Sichtfischen, ultra-diskretes Uferangeln.
Blank PPS72M
Länge: 7'2’’
Power: Medium
Aktion: Fast
Blankgewicht: 43 g
Schnurstärke: 8–14 lbs
Ködergewicht: 5–25 g
Besonderheit: Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr vielseitig, Kompromiss aus Flexibilität und Reaktivität.
Ideal zum Fischen dichterer Strukturen oder mit größeren Soft Stickbaits ab 6''.
Blank PPS73ML (Rodbuilders' Republic)
Länge: 7’3’’
Power: Medium Light
Aktion: Fast
Schnurstärke: 6–12 lbs
Ködergewicht: 5–17 g
Blankgewicht: 50 g
Weite Würfe, rund im Drill, ausgezeichnete Kraftreserven
Empfohlener Rutenaufbau und Konfiguration
Empfohlene Spinning-Montage
Spinning wird hier empfohlen, um bei der Animation und beim Anhieb möglichst präzise zu sein. Eine Montage mit kurzem Griff, der auf dem Unterarm aufliegt und in der Armbeuge ruht, ist ideal für präzise und schnelle Würfe sowie für die Animationsphasen.
Empfohlene Schnur
Dünne Geflochtene (PE 0.6 bis 0.8, entspricht 8–10 lbs) für Distanz und Bisserkennung. Ergänzt durch ein Fluorocarbon-Vorfach von 6–10 lbs für Unauffälligkeit und Abriebfestigkeit.
Wacky-Haken und Zubehör
Spezifische Wacky-Haken Größe 2–4, bei Bedarf mit Krautschutz.
O-Ring (Silikonring) empfohlen, um die Lebensdauer der Köder zu verlängern.
Fazit
Die Wahl einer Rute für die Wacky-Technik beim Black Bass basiert auf dem perfekten Gleichgewicht zwischen Sensibilität, Leichtigkeit und Aktion. Die von Rodhouse ausgewählten Blanks decken alle Bedürfnisse anspruchsvoller Angler ab – sowohl vom Ufer als auch vom Boot.
Produkte dieses Artikels
Marke Rodbuilders' Republic
Material Geflochtene Schnur
Gewicht (g) 52.91
Länge (m) 150.0
OD1 0.12
Tragkraft 6 kg
Prodigy X8 Braid
(24)
29,90€
SKU FLUO-PL-0.180
Material Fluorocarbon
Gewicht (g) 23.76
Zielfische Forelle
Länge (m) 50.0
Bereich Raubfischangeln im Süßwasser
OD1 0.18
Tragkraft 5,3 lb
Fluorocarbon Prodigy Lines
(8)
14,90€
SKU Statement 722 Original
Serie Prodigy
Gewicht (g) 42.0
Zielfische Seebarsch, Zander, Barsch, Aalrutte, Gelbbarsch
Empfohlene Techniken Street fishing, Bottom bouncing, Minnow jerkbait, Topwater, Finesse
Aktion Fast
Länge (cm) 217.0
Anzahl Teile Einzelstück
Blank-Stärke 3-15 g (6-12 lb)
Butt-Maß (mm) 12.98
Spitzenmaß (mm) 2.0
Empfohlene Spitze 4.5-2
(14)
184,80€
Spinnrute WKS Statement 722 2m18  (3 - 15 g)
SKU WKS-STATEMENT 722
Serie Prodigy WorkShop Series
Gewicht (g) 100.0
Zielfische Wolfsbarsch, Forelle, Zander, Barsch, Maifisch
Empfohlene Techniken Finesse, Jerkbait minnow, Kayak, Gleichmäßiges Einholen, Grundschleifen
Aktion Fast
Länge (cm) 218.0
Montage Spinning
Anzahl Teile Einteilig
Keramik Torzite
Rahmen Polished Dark Grey
469,00€
Spinnrute WKS DS721-1 X-Ray 2m18  (2 - 10 g)
SKU WKS-DS721-1X-RAY
Gewicht (g) 100.0
Zielfische Barsch, Schwarzbarsch, Zander, Wolfsbarsch, Maifisch
Empfohlene Techniken Gleichmäßiges Einholen, Grundschleifen, Dropshot, Finesse, Street fishing
Aktion X-Fast
Länge (cm) 218.0
Bereich Raubfischangeln im Süßwasser, Raubfischangeln im Meer
Montage Spinning
Blank-Stärke 2-10 g (6-10 lb)
Keramik Torzite
499,00€
All-In-One
Pack SJ 762-2 HMPack SJ 762-2 HM
SKU Entry-PackSJ762-2HM
Marke North Fork Composites
Zielfische Wolfsbarsch, Barsch, Forelle, Zander, Schwarzbarsch
Empfohlene Techniken Jerkbait minnow, Grundschleifen, Finesse, Spoon/Blade/Lipless, Dropshot, Kayak, Carolina
Aktion X-Fast
Länge (cm) 229.0
Montage Spinning
Anzahl Teile 2-teilig
Blank-Stärke 3-12 g (6-10 lb)
Pack SJ 762-2 HM
386,27€
SKU SJ762-1HM
Serie HM
Gewicht (g) 57.0
Zielfische Zander, Seebarsch, Hecht, Barsch, Forelle, Aalrutte
Empfohlene Techniken Minnow jerkbait, Bottom bouncing, Finesse, Spoon / Blade / Lipless, Dropshot, Kayak, Carolina
Aktion X-Fast
Länge (cm) 229.0
Butt-Maß (mm) 14.48
Spitzenmaß (mm) 1.8
Empfohlene Spitze 4.5-1.8
SJ 762-1 HM
(8)
284,40€
Häufig gestellte Fragen
Peut-on utiliser une canne casting pour le wacky ?
Oui, en baitfinesse seulement (canne casting UL/ML, moulinet spécifique). La spinning reste la référence pour le wacky classique.
