Amegari
Angeln auf Roten Thun mit Köder in der Bretagne : Technik, Saison und empfohlene Ausrüstung
La pêche du thon rouge au leurre en Bretagne : technique, période et matériel recommandé
Der Rote Thun : ein mythischer Fisch in überdimensionalen Ausmaßen
Der Rote Thun ist ein emblematischer Fisch des Atlantiks und des Mittelmeers. Als kraftvoller Wanderfisch kann er über 3 Meter lang und bis zu 600 kg schwer werden. Dieser wahre Sprinter der Meere war lange Zeit durch Überfischung bedroht, erholt sich jedoch mittlerweile wieder und bereitet Sportanglern große Freude.
Warum fasziniert das Angeln auf Roten Thun bei der Jagd so sehr?
Das Angeln auf Thunfisch bei der Jagd ist ein einzigartiges Erlebnis voller Adrenalin. Wenn Thune Schwärme von Köderfischen an der Oberfläche verfolgen, entstehen beeindruckende Strudel, sogenannte „Whirlpools“. Diese visuelle und schnelle Angelmethode erfordert Reaktionsschnelligkeit, Ausdauer und perfekte Beherrschung des Materials. Sie begeistert Angler, die Nervenkitzel und harte Kämpfe mit einem beeindruckenden Gegner suchen.
Im Überblick:
  • Ideale Saison für das Angeln auf Roten Thun bei der Jagd
  • Techniken und Herangehensweisen
  • Empfohlene Ausrüstung (Ruten, Rollen, Köder usw.)
  • Angelgebiete und Vorschriften
Wann angelt man auf Roten Thun bei der Jagd?
Saisonkalender 2025
Das Thunfischangeln unterliegt strengen Vorschriften. Im Jahr 2025 gilt die No‑Kill‑Phase von Anfang Juni bis Mitte November. Das Entnehmen von Fischen („Kill“) ist vom 11. Juli bis zum 10. Oktober erlaubt. In der Bretagne tauchen die ersten Thune Anfang Juli auf, die Hauptsaison reicht von 20. Juli bis zu den ersten Herbststürmen (etwa Mitte Oktober).
Wichtige Vorschriften
  • Eine DDTM‑Genehmigung ist für das No‑Kill‑Angeln erforderlich (Antrag zwischen April und Mai).
  • Für die Entnahme eines Thuns muss man einen Fischring erwerben, in der Regel über einen angeschlossenen Verein.
  • Minimale gesetzliche Größe: 1,15 Meter oder 30 kg.
  • Vollständigen Gesetzestext auf Legifrance ansehen.
Günstige Bedingungen für das Angeln auf Roten Thun
Wetter und Navigation
Thune jagen meist über Meeresgründen von mindestens 35 m Tiefe. Je nach Gebiet können mehrere Seemeilen zurückgelegt werden. Günstige Wetterbedingungen sind daher essenziell für Sicherheit und effizientes Aufspüren.
Eine Thun‑Jagd entdecken
Thune bewegen sich oft in Schulen und erzeugen spektakuläre Oberflächenaktivitäten. Sie lassen sich erkennen an:
  • Aufwirbelungen an der Oberfläche
  • Jagende Seevögel
  • Verhalten von Delfinen oder anderen Raubtieren
Welche Ausrüstung für das Angeln auf Roten Thun bei der Jagd?
Spinnruten
Die Rutenleistung muss dem Zielfisch entsprechen:
Rollen
Eine starke Bremse (20–30 kg) und große Schnurkapazität sind erforderlich:
  • Größe 14000: ideal für Thune bis 60 kg
  • Größe 18000–20000: für Thune ab 60 kg
  • Größe 30000: nützlich beim Naturköderangeln oder in sehr tiefen Gewässern
Geflecht & Shock Leader
Geflecht passend zur Rutenstärke: PE6, PE8, PE10. Vermeiden Sie 12‑adrige Geflechte. Der etwa 2,20 m lange Shock Leader wird über einen FG‑Knoten an das Geflecht geknüpft. Für Naturköder empfiehlt sich Fluorocarbon.
Köder
Unverzichtbare Modelle im Köderkasten:
Unverzichtbares Terminal Tackle
Tipp: Lassen Sie an jedem Köder einen Sprengring montiert, um das ständige Aufbiegen zu vermeiden. Weniger Verschleiß, mehr Effizienz!
Tipps, um Ihre Erfolgschancen zu maximieren
Aufspüren und Diskretion
Ein Paar stabilisierte Ferngläser ist eine hervorragende Investition, um Jagden aus bis zu 6 Seemeilen Entfernung zu entdecken. Achten Sie auf das Verhalten von Vögeln und anderen Booten.
Annäherung an die Jagdgebiete
Nähern Sie sich vorsichtig oder versuchen Sie einen schnellen Vorbeiflug. Passen Sie Ihre Strategie an das Verhalten der Thune an.
Ideales Timing
In manchen Küstengebieten (z. B. Glénan‑Inseln) verlaufen die Jagden sehr rhythmisch: Morgendämmerung, Pause um 11 Uhr, Wiederaufnahme gegen 18 Uhr. Auf offener See kann das Muster jedoch völlig variieren.
Wo angelt man in Frankreich auf Roten Thun?
  • Mittelmeer: Thune das ganze Jahr über präsent
  • Atlantikküste: Saisonbeginn im Juni
  • Bretagne: Mitte Juli
  • Normandie: Anfang August
  • Hauts‑de‑France: Mitte August
Unsere Rodhouse‑Auswahl für Roten Thun
Entdecken Sie unsere Spezial‑Packs für das Thunfisch‑Jagdangeln. Alles, was Sie am großen Tag brauchen.
Fazit
Das Angeln auf Roten Thun bei der Jagd ist ein einzigartiges Abenteuer voller Strategie, Kraft und Leidenschaft. Gute Vorbereitung, passendes Equipment und genaue Beobachtung machen den Unterschied.
Bei technischen Fragen oder persönlicher Beratung kontaktieren Sie uns unter contact@rodhouse.com.
👉 Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Fotos oder Fragen unten in den Kommentaren.
📬 Abonnieren Sie unseren Newsletter, um keine unserer zukünftigen Artikel zu verpassen!
Produkte dieses Artikels
SKU Nano7'6
Marke Black Hole USA
Serie Popping
Gewicht (g) 224.0
Zielfische Carangidae, Gelbflossenthun, Blauer Thun
Empfohlene Techniken Popping, Exotenangeln
Aktion Moderate-Fast
Länge (cm) 229.0
Bereich Raubfischangeln im Meer, Exotische Angeln
Montage Exoten
Anzahl Teile Stoßverbindung
Blank-Stärke 50-150 g (50-80 lb)
Butt-Maß (mm) 18.4
Spitzenmaß (mm) 3.6
Packmaß (cm) 162.0
Empfohlene Spitze 16-3.6
Cape Cod Special 7'6 Nano
299,00€
SKU RXGT-7102
Marke Suzuki
Serie RXGT
Gewicht (g) 250.0
Zielfische Blauer Thun, Gelbflossenthun, Exoten
Empfohlene Techniken Exotenangeln, Popping
Länge (cm) 238.0
Montage Exoten
Blank-Stärke 200 g (100 lb)
Butt-Maß (mm) 20.3
Spitzenmaß (mm) 2.6
Empfohlene Spitze 12-2.6
RXGT 7102
420,00€
SKU Cow Special GEN II
Serie Black Hole - Popping
Gewicht (g) 328.0
Zielfische Roter Thun, Gelbflossenthun
Empfohlene Techniken Popping, Lebender Köderfisch, Exotenangeln
Länge (cm) 220.0
Bereich Exotenangeln
Anzahl Teile Einteilig
Blank-Stärke 70-300 g (130 lb)
Butt-Maß (mm) 24.26
Spitzenmaß (mm) 4.0
Empfohlene Spitze 16-4
Cow Special GEN II
(7)
396,00€
SKU TPSW14000XGC
Marke Shimano
Gewicht (g) 660.0
Montage Spinning
Schnureinzug (cm) 134.0
Twin Power 14000 SW C XG
579,90€
SKU Bonito 130-Anchovy
Marke Crealures
Gewicht (g) 71.19
Zielfische Gelbflossenthun, Roter Thun
Ködertyp Stickbait
Crealures Bonito 130
35,00€
SKU TPB01600
Marke Kerfil
Gewicht (g) 50.0
Zielfische Gelbflossenthun, Roter Thun, Exoten
Bereich Raubfischangeln im Meer, Exotenangeln
Anzahl Teile 1
Jig Head Kerhy Thon
10,20€
SKU MJIG02-BRC-100-1
Marke Mustad
Gewicht (g) 100.0
Zielfische Kabeljau, Stachelmakrele, Exoten, Bernsteinmakrele, Gelbflossenthun, Roter Thun, Pollack
Empfohlene Techniken Jigging im Meer
Ködertyp Jig / Casting jig
Jig Mustad Daggerman
14,90€
SKU Big Game Rolling L160-2
Marke Rodbuilders' Republic
Gewicht (g) 4.55
Länge (mm) 16.5
Émerillon baril Big Game Rodbuilders' Republic
5,70€
Häufig gestellte Fragen
Quelle est la différence entre une pêche au thon "sur chasse" et une pêche au thon "au vif" ?
La pêche "sur chasse" consiste à repérer les bancs de thons en train de traquer les poissons fourrage en surface (sardines, lançons, anchois…), puis à lancer rapidement un leurre à proximité de l'action. C'est une pêche très visuelle, basée sur l'observation.
La pêche "au vif", quant à elle, utilise un poisson vivant (appât) comme appât fixé à un hameçon, et est souvent pratiquée en profondeur ou en dérive. Elle nécessite moins de rapidité et d’observation, mais plus de patience.
