Confirmé
Einen Stockgriff drehen
Beherrschen Sie die Kunst, einen Angelrutengriff zu drehen. Folgen Sie den detaillierten Schritten, um einen ergonomischen Griff nach Ihren Vorlieben zu gestalten.
Tourner une poignée de canne
Eine große Anzahl vorgeformter Griffe existiert bereits... Um jedoch die Individualisierung der Rute auf die Spitze zu treiben, verschiedene Materialien zusammenzufügen und seiner künstlerischen Kreativität freien Lauf zu lassen, ist es auch möglich, seinen eigenen Griff zu entwerfen und zu drehen, aus Kork, EVA oder Polyurethanschaum (mit dem Ziel, einen Karbongriff herzustellen). Oder sogar aus Holz. Die gleiche Technik lässt sich auf die verschiedenen Materialien anwenden.
Da ich gerade dabei bin, eine Rute für die bevorstehende Eröffnung der Forelle zusammenzubauen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen ein kleines Tutorial über die Herstellung und das Drehen eines Korkgriffs zu geben, in der Hoffnung, dass es Ihnen nützlich sein kann.
Verwendetes Material
  • Korkscheiben (ja, ohne Kork für einen Korkgriff ist es sofort komplizierter)
  • Bohrmaschine oder eine mit einer Bohrmaschine hergestellte Drehbank
  • Gewindestange mit 8 mm Durchmesser (darunter neigt es dazu, zu peitschen und unrund zu werden)
  • zwei Flügelmuttern und zwei Unterlegscheiben mit einem Innendurchmesser von 8mm
  • eine alte Kerze
  • Schmirgelpapier in verschiedenen Körnungen. Für Kork eignen sich Körnungen von 80/240/600
  • Klebstoff: entweder Holzleim in Außenqualität oder Epoxidharz
  • Staubmaske (ich betone: Staubmaske)
  • Korksealer (optional)
    Vorbereitung auf das Drehen eines Griffs
    Es ist kein Hexenwerk, seinen eigenen Korkgriff herzustellen.
    Verwendete Hardware
    Notwendige Hardware
    Eine kleine Feinheit, um sicher zu sein, dass man zentriert ist: Ich verwende einen Stufenbohrer, der dafür sorgt, dass man sich nicht verfehlt.
    Anpassen des Innendurchmessers der Korkscheiben
    Schrauben zwischen zwei Unterlegscheiben mit Flügelmuttern.
    Zusammenbau der Unterlegscheiben
    Die Gewindestange wird an einer alten Kerze gerieben, damit der Klebstoff nicht daran haften bleibt.
    Vorbereitung der Gewindestange
    Als Klebstoff verwende ich einen Vinyl-Holzleim für den Außenbereich. Er hat den Vorteil, dass er schneller trocknet als Epoxidharz und beim Schleifen keine harten Stellen hinterlässt. Ein herkömmlicher Epoxidharzleim funktioniert jedoch sehr gut, man muss nur sehr wenig davon verwenden.
    Aufkleben der Unterlegscheiben
    Um den Griff zu drehen, wird "angegriffen", mit Körnung 80 in die gewünschte Form gebracht, dann mit Körnung 240 nachbearbeitet, dann mit Körnung 600, um ein noch weicheres Finish zu erhalten.
    Der Griff bereit zum Drehen
    Drehen des Griffs
    Video 1
    Video 2
    Dasselbe aus einem anderen Blickwinkel, ich verwende einfach einen Streifen Sandpapier.
    Eine Schicht Korkversiegelung mit dem Pinsel, um den Griff zu erhalten. Diese Behandlung färbt den Kork leicht, es ist ein optionaler Schritt.
    Verschiedene Materialien und einen "gemischten" Griff drehen
    Wie bereits erwähnt, können die verschiedenen Materialien, die zur Herstellung eines Griffs verwendet werden, alle auf diese Weise gedreht werden. Aber Vorsicht: Die Materialien haben eine unterschiedliche "Härte". So wird sich ein "flor"-Kork leichter und schneller abschleifen lassen als ein "wave"-Kork... Während ein "rubber cork" Kork noch härter sein wird als ein "wave" Kork...
    Schleifpapier mit einer Körnung von 80 wird daher nicht sehr praktisch sein, um einen Holzgriff "anzugreifen"... Ein Stechbeitel eignet sich daher besser zum Grobschleifen, bevor man mit Schleifpapier weitermacht.
    Dies ist bei "gemischten" Griffen zu berücksichtigen, und um die Werkzeuge entsprechend anzupassen.
    Unterhalb ein schönes Beispiel für einen gemischten Griff, der aus verschiedenen Arten von Korkscheiben (Flor, Burl, Wave, Rubber), Holz und sogar EVA-Folie zusammengesetzt ist!
    Jetzt ist es an dir, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen und deinen Griff nach deinem Geschmack, deiner Form zu gestalten!
    Unsere Artikel zum Drehen des eigenen Griffs...
    Alle unsere Unterlegscheiben: https://www.rodhouse.fr/fr/200-cork-eva-rings-rondelles-de-liegeeva
    Cork sealer: https://www.rodhouse.fr/fr/autres-produits-other/646-cork-sealer-3290000006462.html
