Alps
Finishing-Ring für Angelruten - Alles, was Sie wissen müssen
Lernen Sie die beim Rodbuilding verwendeten Finishing-Ringe kennen. Erkunden Sie die verschiedenen Optionen und lernen Sie, wie Sie sie professionell in Ihre Ruten integrieren können.
Bague de finition pour cannes à pêche - Tout ce que vous devez savoir
Wenn ich Sie bitten würde, mir einen Abschlussring für Rollenhalter der Größe 16 oder 17 zu nennen, der sowohl technisch als auch einfach zu verwenden ist? Ein Ring, der nicht viel wiegt, fast nichts kostet und sich nach Belieben an den Blank anpassen lässt? Ein Ring, der je nach Farbe schlicht oder im Gegenteil bling bling sein kann und der auch für einen Butt verwendet werden kann?
Du trocknest? Hier ist ein kleiner Hinweis: FUJI ist der Hersteller dieses kleinen Wunders, das immer bekannter wird...
Noch immer nicht?
Dann die Antwort: die WCS!
Der richtige Ring für seinen Rollenhalter
Die größte Schwierigkeit für den Anfänger und manchmal sogar für den erfahrenen Rodbuilder ist es, den richtigen Ring für seinen Finger oder besser gesagt für seine Rute zu finden. Es ist nicht immer einfach, den richtigen Ring für den richtigen Rollenhalter und den richtigen Blankdurchmesser zu finden. Hinzu kommt, dass manche Ruten in imperialen Einheiten gemessen werden, andere in markenspezifischen Nomenklaturen, und schon kann man sich vorstellen, wie schwierig das Problem ist. FUJI löst mit seinem WCS, das ursprünglich für sein Skeleton gedacht war, mehrere Parameter der Gleichung.
Zunächst zur Größe des Rollenhalters: Die WCS gibt es in zwei Größen, nämlich in Größe 16 und in Größe 17 für Spinning oder Casting. Das ist nicht viel, aber es deckt immerhin die meisten Fälle ab: Nicht jeder hat Arme aus Stahl und Ruten wie ein Titan, mit denen er wütende Tunas zähmen kann.
Die FUJI-Nomenklatur ist einfach:
  • die WCS16 ist kompatibel mit Rollenhaltern in Größe 16
  • die WCS17 für solche in Größe 17...
Einfach, nicht wahr?
Das Sahnehäubchen ist, dass diese Ringe auch mit anderen Rollenhaltern als denen der Marke kompatibel sind! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mich in die Kombination von ALPS MVT und WCS16 verliebt...
Fuji Nomenklatur für WCS Ringe
Mit diesem Ring hat FUJI zwei Parameter unserer Gleichung auf einen Schlag gelöst: den Rollenhalter (wenn er in Größe 16 oder 17 ist, ist er kompatibel) und die Größe des dazugehörigen Rings! Ein kleiner Tipp am Rande: Es kann vorkommen, dass der Zapfen des Rings ein wenig Kraft aufwenden muss, um in den Rollenhalter zu passen, ein leichtes Wischen mit Sandpapier auf der Innenseite des Rollenhalters wird das Problem lösen.
Der WCS-Ring passt auf Rollenhalter verschiedener Marken.
Filter von Fuji links, American Tackle in der Mitte und ALPS rechts: Der WCS fühlt sich überall wohl.
Der richtige Ring für seinen Blank
Wenden wir uns nun dem Innendurchmesser des Rings zu; auch hier ist die FUJI-Nomenklatur sehr einfach. Konkret heißt das: Für einen Ring der Größe 16 mit einem Innendurchmesser von 10 ist die Ringnummer WCS 16-10, für einen Ring der Größe 17 mit einem Innendurchmesser von 12 ist die Ringnummer WCS 17-12, ich höre jetzt auf, Sie haben verstanden! Um den Innendurchmesser Ihres Rings zu bestimmen, markieren Sie auf dem Blank die Stelle, an der Ihr Rollenhalter in der für Sie richtigen Entfernung angebracht werden soll. Wenn Sie den Blank und den Rollenhalter bereits zur Hand haben, ist es sehr einfach, den Querschnitt des Blanks an dieser Stelle mit einer Schieblehre zu messen; wenn der Blank in der Bestellung enthalten ist, die mit den Ringen geliefert wird, beziehen Sie sich auf das Produktblatt des Blanks, in dem Rodhouse uns die Maße der Blanks angibt.
WCS-Ring auf Alps MVT
Blankmontage auf ein geschnittenes Gewinde (Rollenhalter Alps MVT mit silbernen Klemmringen)
Fertiger Stock, mit dem WCS-Ring, der den Alps MVT abschließt
Sagen wir, dass Sie Folgendes platzieren möchten. Ihren Rollenhalter 30 cm von der Ferse entfernt und der Blank ist an dieser Stelle 10,75 mm lang. an dieser Stelle. Natürlich passt diese Messung nicht genau auf die Durchmesser der WCS-Innenseiten, die von 0,5 mm zu 0,5 mm reichen.
Wenn Sie auf Einfachheit Wert legen, mit einer nicht perfekten Passform, die aber durch eine kleine Bindungen erfüllt wird, ist eine Größe 11 ideal. Wenn Sie dagegen, wie ich, immer versuchen, so genau wie möglich zu sein, dann werden Sie sich an einer Größe 10,5 orientieren, die einfach mit einem Reamer auf den perfekten Durchmesser gebracht wird. Versuchen Sie, das Gleiche mit einem Aluminiumring zu tun...
Nahaufnahme eines Alps MVT Rollenhalterverschlusses, durch ein WCS und eine Bindungen
Einstellungen
Die Aficionados der Suche nach dem kleinsten überflüssigen Gramm werden hier ebenfalls einen starken Verbündeten finden! Ein WCS in Größe 16-10 wiegt nur 0,30 g... Das Lustige an der Sache ist, dass es normalerweise umso teurer wird, je leichter die Teile sind, aber hier ist es genau umgekehrt: Der Preis des Rings ist im Vergleich zu den Vorteilen, die er bietet, wirklich lächerlich gering!
Der andere Vorteil dieses Rings ist, dass er einen Zapfen hat, der es ihm erleichtert, beim Einkleben in das Gewinde des Rollenhalters zu passen und sich dort perfekt zu zentrieren. Der Ring ist übrigens sehr resistent gegen Haushaltsalkohol oder Spiritus, der zum Entfernen von Klebstoffresten verwendet wird. Dank des Zapfens kann der Ring auch zur Verzierung des Griffs eines Rollenhalters oder eines Buttons verwendet werden - die einzige Grenze ist Ihre Fantasie.
Nahaufnahme eines WCS-Rings, der einen Stockanschlag beendet
Farblich gibt es sie in schlichtem, glänzendem Schwarz, das sich perfekt mit jedem Stil kombinieren lässt. Für alle, die es etwas edler mögen, gibt es auch die Farben Silver und Gold.
Meiner Meinung nach ist dies quasi der perfekte Ring (rhaaa!!! Wenn es nur ein paar mehr Farben geben würde...) und ich benutze ihn sehr oft, sowohl zum Verschließen von Gewinden in Casting- oder Spinning-Rollenhaltern, als auch zur Verschönerung/Terminierung eines Buttons oder eines Carbongriffs. Lassen Sie sich bei Ihrer nächsten Rute dazu verleiten, Sie werden es nicht bereuen!
WCS-Ring zum Abschluss eines Carbon-Butt
WCS-Ring zum Abschluss eines Custom-Carbon-Butt
Verwandter Artikel:
. https://www.rodhouse.fr/blog/porte-moulinets-alps/
1
  1. Can you describe the significance of finding the correct ring for a fishing rod, and how FUJI’s WCS helps simplify this process?
