Die natürliche Bedeutung des Blanks finden
Erforschen Sie die Bedeutung des Blanksinns beim Bau von Angelruten. Verbessern Sie die Leistung Ihrer Rute, indem Sie dieses entscheidende Merkmal verstehen.
Trouver le sens naturel du blank
In unserem letzten Video-Tutorial haben wir Ihnen erklärt, wie man einen Blank auswählt. Da Sie nun alles über dieses unverzichtbare Teil zur Herstellung Ihrer Angelrute wissen, hier ein Tipp, mit dem Sie die Richtung des Blanks herausfinden können:
Wie findet man den Nerv oder den Dorn eines Blanks?
Da ein Blank durch das Aufwickeln einer Kohlefaserfolie auf einen Dorn entsteht, gibt es Stellen, an denen sich die Folien überlappen und dadurch harte Stellen auf dem Blank entstehen. Wenn man den Blank in die Biegung bringt, gibt es harte Stellen, die eine natürliche Arbeitsrichtung der Rute bestimmen. Das heißt, eine Rute wird immer in die gleiche Richtung arbeiten wollen.
Das Ziel ist es, den Stock in die Flexion zu bringen, um nach der richtigen Richtung zu suchen. Wie im obigen Tutorial demonstriert, ist es schwierig, vom gleichen zu sprechen, wenn man von einem Nerv oder einem Dorn spricht. Wird von der Oberseite oder von der Unterseite gesprochen? Das bedeutet alles und das Gegenteil. Andererseits ist es einfacher, die natürliche Richtung eines Blanks in der Biegung zu finden. Wenn man einen Blank auf eine saubere, glatte Oberfläche legt, sieht man im Vergleich zum Aufkleber, dass er immer die Tendenz hat, sich auf die gleiche Seite zu legen. Wenn man ihn danach in die Beugung bringt, mit der linken Hand und ihn mit der rechten Hand nach unten dreht, spürt man, dass es einen harten Punkt gibt. Der Blank ist auf diese Weise verriegelt, d. h. wenn man ihn in die Beugung bringt, will der Blank auf diese Weise arbeiten. Wenn Sie versuchen, ihn zu drehen, werden Sie feststellen, dass der harte Punkt Ihre Manipulation blockiert.
Wenn der harte Punkt lokalisiert ist (siehe Video), machen Sie eine Markierung in Richtung des Blanks und Sie können dann planen, Ihre Ringe im Inneren des Blanks zu montieren.
Die Suche nach dem Dorn ist die Suche nach der natürlichen Richtung des Blanks, wenn er einmal in die Biegung gebracht wurde. Sein Interesse ist die Suche nach Stabilität im Kampf. Sie wird nicht versuchen, sich zu drehen, um ihre natürliche Arbeitsrichtung wieder aufzunehmen, und wird beim Werfen viel präziser sein und in der richtigen Achse arbeiten.
Das Hauptinteresse des Rodbuilding besteht darin, sein Zubehör in der natürlichen Richtung des Blanks richtig zu montieren.
Spinning- oder Casting-Rute?
Wenn Sie ein erfahrener Angler sind und diese Art von Ruten montieren möchten, müssen Sie Ihre Ringe in der anderen Richtung als in der in unserem Tutorial erklärten montieren. Kurz gesagt, bei einer Spinnrute montieren Sie die Ringe nach oben, bei einer Casting-Rute montieren Sie die Ringe nach unten.
