Débutant
Montage des Griffs: Tipps und Schritte für eine erfolgreiche Montage
Lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie den Griff Ihrer Angelrute montieren. Die wichtigsten Techniken und Schritte für eine erfolgreiche Montage.
Montage de la poignée : Conseils et étapes pour un montage réussi
Auf unserem Tutorial-Video sehen Sie, wie die Montage eines Angelrutengriffs funktioniert:
Dieser Griff wird mit Sichtcarbon zwischen Rollenhalter und Ferse montiert, was als "Split Grip"-Montage bezeichnet wird. Der Teil links im Video ist das Fersenteil mit einem PVC-Teil zum Abstellen der Rute (dem Butt), einem Ring für die Ästhetik und dem Fersenteil (allgemein muss man wissen, dass alles, was sich hinter dem Rollenhalter befindet, als "rear grip" bezeichnet wird).
Dann haben Sie einen Ring, der sich unter dem Rollenhalter befinden wird, vom Typ IPS, der von der Marke Matagi in Schwarz angepasst wurde. Sie haben auch eine Unterlegscheibe (ein Keil, der in den Rollenhalter geklebt wird, um die Dicke des Durchmessers mit dem Blank auszugleichen). Zum Schluss benötigen Sie noch einen Quick Lock und einen letzten Ring.
Wie wählen Sie die Ringe, aus denen Ihr Griff besteht?
Machen Sie sich einen Plan, der Ihren Griff von einer Linie aus darstellt. Wenn Sie Ihre Ringe in unserem Shop auswählen, werden Sie sehen, dass alle Blanks und Elemente in Bezug auf ihre Länge und ihren Innendurchmesser nebeneinander liegen. Je nachdem, welchen Griff Sie sich zusammenstellen wollen, gehen Sie also zurück zur Produktkarte des Blanks und Sie werden alle Ringe finden, die dem Durchmesser Ihres Blanks entsprechen.
Messung des Blanks
Wichtig ist es, vor dem Aufkleben der Elemente Markierungen zu setzen, um die Teile, die aufgeklebt werden sollen, mit Sandpapier anzukratzen, damit Ihre Klebungen möglichst lange halten. Das Sandpapier muss so fein angeritzt werden, dass das Epoxid (der Kleber für die Montage Ihres Stocks) überall gut haftet.
Schleifen Sie Ihre Teile neu
Das Fersenteil und die anderen Teile müssen Sie mit einem Reamer in der richtigen Größe nachverzinken, um sie für das Kleben vorzubereiten (beginnen Sie immer mit dem Nachverzinken auf der Seite des Fersenteils, da die Teile durch die Spitze gefädelt werden). Beim Reamer muss man darauf achten, dass man gut zentriert ist und unbedingt sein Stück vor dem Verleimen vorlegen.
Aufleimen der Ferse
  • Stellen Sie eine Klebstoffmischung her, die im Verhältnis 50:50 dosiert ist. Mischen Sie gut, tragen Sie den Klebstoff auf und schieben Sie den Absatz über die verklebte Stelle. Wischen Sie überschüssigen Klebstoff ab und setzen Sie den Butt während des Klebens unter Druck.
  • Notwendig ist es dann, die Unterlegscheibe in den Rollenhalter zu kleben und zu warten, bis der Kleber getrocknet ist, um dann die Unterlegscheibe neu zu versiegeln und sie an der gewünschten Stelle zu positionieren.
  • Kleben Sie nun den Ring über der Ferse an (siehe Video 7:45 Minuten).
  • Schneiden Sie die Unterlegscheibe wieder an und kleben Sie den Griff des Rollenhalters an den Rollenhalter (Detail der Verklebung bei 11min30).
Vorbereitung des Quicklocks und des Spinnens
Das Ziel ist es, den Quick Lock zu kürzen, damit der Finger den Blank berühren kann. Dazu müssen Sie den kdps und den grip abschneiden, damit sie den Fuß des Rollenhalters einklemmen.
  • Schneiden Sie das Kdps und den Griff mit einem Cutter ab.
  • Kleben Sie den Grip, den Kdps und den Ring zusammen (14min10).
  • Schneiden Sie das Gewinde ab.
Leimen des Rollenhalters
  • Platzieren Sie den Rollenhalter in der Achse, die beim Aufnehmen des Blankdorns markiert wurde.
  • Schrauben Sie den Quick Lock ein und warten Sie einige Zeit, damit die letzten Klebungen aushärten können.
1
  1. https://rodhouse.com/blogs/rodbuilding/montage-poignee-canne
    Bonjour la video n’est pas visible malheureusement sur cette page.
