Bar
Fliegenrollen Fly Patrol Lines Long Shot Taper #8-9-10
Soies Fly Patrol Lines Long Shot Taper #8-9-10
Mit den LST 8, 9 und 10 betritt man eindeutig das Reich der reinen Streamerfischerei. Um die Masse eines Streamers zu bewegen und seinen aerodynamischen Widerstand zu überwinden, braucht es Gewicht in der Schnur. Mit dieser ersten LST-Serie, die speziell für kraftvolle Fischereien entwickelt wurde, haben wir uns bewusst auf das Fischen im oberen Bereich der Wassersäule konzentriert – dort, wo Kraft und Finesse gleichermaßen gefragt sind. Die Masse ist so verteilt, dass effiziente Shoots, kontrollierte und vergleichsweise feine Präsentationen begünstigt werden. Die Dichte des Schnurkopfes ist auf eine Sinkgeschwindigkeit von 5 cm/s (S2) abgestimmt – ideal, um flache Bereiche mit beschwerten Fliegen zu befischen, aber auch um Popper oder Gurglers an der Oberfläche zu strippen oder kleine Fischimitationen knapp unter der Oberfläche zu führen.
Das Pflichtenheft
Die folgenden drei Szenarien geben einen guten Überblick über die Einsatzbereiche der LST 8, 9 und 10. Sie sind zugleich eine kleine Reise ans Wasser und eine Illustration des Pflichtenhefts, das unsere technischen Designentscheidungen geleitet hat.
Szenario für eine #8: Black Bass in den Teichen der Landes
In diesen strukturreichen Gewässern findet man mitunter sehr schöne Bassbestände. Totholz, Seerosen, Algen und Wasserlinsen bieten reichlich Unterstände, und das Leben ist allgegenwärtig. Insekten gibt es in Hülle und Fülle – besonders auffällig sind die großen Libellen – und auch Amphibien fühlen sich hier wohl. Da diese Spots selten tief sind, lohnt es sich, die „grünen Teufel“ mit Oberflächenimitationen zu überlisten. Die Froschfliege ist hier Königin, ebenso wie bunte Köderfische aus Hirschhaar. Eine #8-Schnur ist die perfekte Wahl, um diese Fliegen mühelos zu befördern.
Szenario für eine #9: In den Seerosen des Audomarois-Moores
Mit einem Netz aus mehreren hundert Kilometern kleiner Wasserläufe – den Wateringues – bilden die Moore bei Saint-Omer ein außergewöhnlich reiches Biotop. Hier gibt es noch immer einen beachtlichen Hechtbestand. Im Sommer ist es oft besonders effektiv, sie in den Seerosenfeldern mit Oberflächenködern zu befischen: Popper oder Gurglers in Froschoptik, kleine leichte Streamer wie der Piker Point usw.
Szenario 3: Wolfsbarsch-Jagden in der Bucht von Audierne
Die Bucht ist eine magische Welt. Man begegnet dort einer unglaublichen Vielfalt an Meereslebewesen – Fischen, Meeressäugern und Vögeln. Man fischt auf Petersfisch oder Pollack ebenso wie auf riesige Roten Thun oder Blauhaie. Und natürlich gibt es dort auch Wolfsbarsch. Das Gebiet ist nicht unbedingt einfach gezielt mit der Fliegenrute zu befischen, doch für den versierten Werfer wäre es unvernünftig, hinauszufahren, ohne eine #10-Rute, eine Rolle und eine Streamerbox mitzunehmen. Das braucht kaum Platz – und wenn eine Wolfsbarsch-Schule unter der Oberfläche ins Futter schießt, eröffnen sich absolut außergewöhnliche Fischmomente. Die LST 10 ermöglicht es, kleine Wolfsbarsch-Streamer weit hinauszubringen, auch bei Wind, und genau dort zu fischen, wo sich die Action konzentriert: knapp unter der Oberfläche.
Die Design-Philosophie
Kopfprofil
Die LST-Schnüre (Long Shoot Taper) sind in erster Linie auf Wurfperformance ausgelegt – insbesondere auf lange Würfe. Das nach vorne verlagerte Profil vermittelt sehr klare Rückmeldungen während der Leerwürfe. Der Schnurkopf misst insgesamt 14,50 m – eine klare Entscheidung zugunsten maximaler Distanz. Das hindert die LST jedoch keineswegs daran, auch auf kurze und mittlere Distanzen hervorragend zu performen.
Der Sweet Spot
Natürlich lassen sich unsere Schnüre auf allen Distanzen effektiv werfen, auch auf sehr kurze. Dennoch besitzen sie einen „Sweet Spot“ – eine optimale Wurfkonfiguration für Präsentationen jenseits der 20 m. Das LST-Profil beinhaltet ein Segment mit mittlerem Durchmesser zwischen Schnurkopf und Running Line. Dieses Segment dient als Wurfreferenz.
  • Langer Wurf (Doppelzug, mittleres Technikniveau): Während der Leerwürfe lässt man die Schnur so lange laufen, bis man die Running Line zwischen den Fingern spürt. In diesem Moment befindet sich das Übergangssegment in den Ringen und der Kopf ist bereits draußen. Die Schnur ist bereit für einen spektakulären Shoot.
  • Extremwurf (Doppelzug, fortgeschrittenes Technikniveau): Für maximale Distanz kann der gesamte Kopf inklusive Übergangssegment außerhalb der Rute geführt werden, wobei etwa ein Meter Running Line aus dem Spitzenring ragt. In dieser Konfiguration befinden sich ca. 4 m Running Line, 14,50 m Kopf und das Vorfach (sagen wir 3 m) in der Luft – also 21 bis 22 m. Mit einem energischen Shoot sind 30 m Reichweite absolut realistisch.
Core
Der Kern der LST ist relativ dünn (24 lb) und besitzt eine geringe Dehnung (9 %). Das sorgt für eine nahezu vollständige Memory-Freiheit – besonders angenehm, wenn man eine Running Line auswirft, die längere Zeit auf der Rolle aufgewickelt war. Die kontrollierte Dehnung gewährleistet zudem eine sehr gute Kraftübertragung beim Anhieb auf Distanz, was beim Streamerfischen entscheidend ist.
Beschichtung
Die Beschichtung der LST 8, 9 und 10 ist identisch mit der der ST3 und ST4: ein hochwertiges PVC-Coating mit außergewöhnlicher Gleiteigenschaft, die jeder sofort bemerkt, der die Schnur tatsächlich gefischt hat. Es ist ein echtes Vergnügen, sie durch die Ringe gleiten zu sehen, die Schlaufe mühelos strecken zu lassen und vor allem die Leichtigkeit beim Shoot zu spüren. Selbst nach längerer Lagerung besitzt die Schnur kein Memory und legt sich geschmeidig und gerade aus.
Anwendungsempfehlungen
Hier einige Kombinationen, die wir getestet und für hervorragend befunden haben – Blanks, mit denen sich das volle Potenzial unserer Schnüre ausschöpfen lässt.
LST 8
  • Fast8: Eine großartige Kombination für das leichte Wolfsbarschfischen. 10-cm-Streamer, Garnelen oder Krebse auf Sicht entlang der Kanten. Die Fast8 liegt federleicht in der Hand, ihre extrem direkte Aktion bietet absolute Schnurkontrolle. Präzises Fischen auf 15–20 m – echte Sniper-Technik.
  • FP908: Die naheliegende Wahl. Die FP908 ist kraftvoll und leicht, zugleich aber mit einer gewissen Sanftheit im Blank. Das Fischen mit diesem Combo ist entspannt und mühelos: Die Rute reagiert geschmeidig, die Schnur läuft frei und kontrolliert. Perfekt für Raubfische mit dem Streamer oder für Karpfen mit der Nymphe.
  • LH1007: Ein hervorragendes Duo für das Distanzfischen im Stillwasser, insbesondere bei Wind. Mit etwas Übung im sauberen Doppelzug lassen sich mit diesem Setup beeindruckende Wurfweiten erzielen.
  • LH866: Wie alle Glasfaser-Ruten ist die Redneck 866 sehr tolerant gegenüber Schnurgewichten – insbesondere Überladung verkraftet sie problemlos. Mit einer LST8 biegt sie sich beim Wurf etwas tiefer, was der Aktion zusätzliche Geschmeidigkeit verleiht. Ideal für Popper, die kontrolliert und weich dicht an Hindernisse gelegt werden, wo die großen Bass lauern.
LST 9
  • LH909: Das perfekte Combo für das Wolfsbarschfischen auf Distanz. Wenn vom Ufer aus Reichweite gefragt ist, erledigen die autoritäre Kraft der LH909 und die exzellente Gleiteigenschaft der LST9 die Arbeit mit Bravour.
  • FAF1008: Eine FAF1008 mit einer LST9 ist das ultimative Setup für XXH-Reservoir-Fischerei. Die enorme Kraft dieser 10’-Rute befördert die Schnur mühelos durch den Wind und trägt selbst schwere Streamer wie Sculpin Minnows oder Game Changer. Ebenso sinnvoll ist dieses Setup in Wanderfischflüssen, etwa für Meerforellen oder kleinere Lachse.
LST 10
  • LH9010: Ein schweres, extrem effektives Setup für Streamer mittlerer Größe. Die LST10 schneidet hervorragend durch den Wind – besonders in Kombination mit der nervösen Autorität der LH9010. Das ideale Küsten-Setup bei starkem Wind und bewegtem Wasser. Ebenso perfekt für große Karpfen, wenn schwere Nymphen präzise abgelegt werden müssen und anschließend ein kompromissloser Drill mit einem 12-kg-Fisch folgt. Und nicht zuletzt das Referenz-Setup für „vernünftige“ Thunfische bis etwa 6–8 kg: Kleine Streamer schießen auf Distanz in die Jagden, die anschließenden Drills sind schlicht episch.
  • INV7910: Ein ideales Combo für das Hechtfischen mit leichten Streamern, Piker’s Point, Gurglers und Poppern in Krautfeldern. Der Wurf bleibt stets entspannt: Man zieht etwa 15 m Schnur heraus, lässt sie dann durch die Ringe schießen – perfekte Gleiteigenschaften und präzise Präsentationen.
