Eau douce
Herstellung von knotenlosen Vorfächern zum Fliegenfischen
Entdecken Sie die Vorteile von geflochtenen Vorfächern (furled leaders) für das Fliegenfischen. Lernen Sie, wie Sie Ihre eigenen Vorfächer für eine delikate Präsentation herstellen können.
Fabrication de bas de ligne sans nœud pour la pêche à la mouche
Jeder Fliegenfischer stellt sich die Frage nach dem Vorfach, wenn er anfängt... und sogar auch danach noch...
In der Presse oder im Internet findet man Rezepte für Vorfächer mit Knoten. oder knotenlose "Rattenschwänze" im Handel.
Eine immer wiederkehrende Frage vieler Anfänger ist: "Wie? muss ich mein Vorfach machen? ich möchte ein Vorfach, mit dem ich auch fischen kann. Nymphenfischen, Dry fly, Streamer, kleine Flüsse, große Flüsse..."
Stellen wir klar: Das Allroundvorfach gibt es nicht. Ich habe ein Vorfach ein spezielles Vorfach an meiner Tightline nymphing Rute, ich habe ein anderes Vorfach Schnur - in verschiedenen Längen, je nach Rute und Art des Gewässers. Fluss - für Dry fly und Sight nymphing.
Was ich Ihnen vorschlage, ist also nicht das Allround-Vorfach, sondern ich möchte Ihnen erklären, wie Sie sich Ihre eigenen Vorfächer herstellen können, ohne Knoten und ohne Gedächtnis! Ein Vorfach, das das Angeln erleichtert und einen guten Übergang von der Seide zur Fliege darstellt. Eigentlich könnte man mit diesem Vorfach von Hand fischen, ohne Rute oder Seide... Der Beweis in Bildern mit einem Vorfach von ca. 2,80 Metern:
. https://vimeo.com/345466754
Die Knoten, nicht jeder hält sich daran, es "rasselt" in den Ringen. Ich selbst habe schon einige schöne Barben verloren, weil ich einen Knoten zwischen zwei Der Knoten wollte nicht durch den Spitzenring passen. Spitze gelangen konnte. Und das Gedächtnis ist ein Schreckgespenst für alle, es fehlt an Diskretion. und es gibt noch viel mehr über das Gedächtnis von Vorfächern zu sagen. ...
Es wird auch von degressiven und progressiven Abschlüssen gesprochen... Da, werde ich Ihnen antworten, dass es auf die Kombination "Angler / ? Rute" abhängt ... das ist jedem selbst überlassen. Aber diese Methode ermöglicht es, Vorfächer zu machen. Vorfächer nach Ihrem Geschmack (degressiv, progressiv, andere...)
Dann haben diese Unterzeilen einen Namen, sie heißen "furled leaders". Auf Deutsch könnte man sie "gewickelte Vorfächer" nennen, oder "gedrehte Vorfächer" wäre wohl am passendsten. Das Grundprinzip ist das der Seilherstellung, bei der man mit der Kraft und Gegenkraft der Wicklungen der Stränge, aus denen das Seil besteht, spielt.
Notwendige Materialien:
  • Eine Bohrmaschine oder ein Schrauber. Wichtig ist, dass man die Drehrichtung ändern kann!
  • Eine große Büroklammer (offen, mit ein paar Wicklungen Malerkrepp an einem Ende)
  • Ein Klammerwirbel
  • Ein paar Holzhaken
  • Ein paar Zapfen
  • Ein Blei
  • Ein großes Holzbrett (oder bei mir zwei Bretter, die mit einer Kabelklemme zusammengebunden sind)
  • Und vor allem Draht...:
    • Die meisten furled leaders werden mit Draht zum Binden von Fliegen hergestellt. Ich habe es ausprobiert, die Pose ist einfach wunderbar, ganz zart und unauffällig! Aber man muss sie (sehr) regelmäßig schmieren. Was ich empfehlen würde, wenn man mit einer Bambusrute, einer "old school" Fiberglasrute (E-Glas) oder einer sehr parabolischen Carbonrute fischt.
    • Nylon/Fluorkohlenstoff: Das ist das, was ich von nun an verwende, es ergibt ein etwas schnelleres Vorfach und passt besser zu Carbon- oder S-Glass-Ruten, zu Ruten, die ziemlich progressiv und mindestens "mod-fast" sind.
    • Durchmesser: Ich verwende 0,10 mm für das Angeln auf Forellen und Äschen. 0,08 oder 0,12 mm können auch sehr gut passen. Oder sogar noch größer, wenn Sie einen Streamer mit einer 0,18 oder 0,20 mm Spitze anfertigen möchten.
1/ Vorbereitung des Arbeitsplans Arbeitsplans:
Denn manchmal ist ein gutes Schema einfacher/übersichtlicher als lange Erklärungen...
Setzen von zwei Klammern (in meiner Abbildung mit 1 und 2 nummeriert).
Anbringen von Zapfen, im "Zickzack".
Anbringen eines Hakens (unten rechts in meiner Skizze), auf den der Klammerwirbel aufgefädelt wird. Ich füge mir noch zwei Haken an den Seiten hinzu, nur um die beiden Stränge auseinanderzuziehen, aber das ist nicht zwingend erforderlich.
Die Entfernungen zwischen den Zapfen sind je nach Vorliebe, ob eher degressiv, eher progressiv... Ich persönlich nehme nicht einmal mehr Maß, sondern versuche, recht harmonische Entfernungen zu haben. Der D1 ungefähr in der Mitte der Entfernung zwischen G1 und G2 / der D2 ungefähr in der Mitte der Entfernung zwischen G2 und G3... usw.
2/ Einrichten
  • Machen eine Schleife mit seinem Faden, lege die Schleife in den Haken 1
  • Ziehen den Faden und hole G1, komme zurück und ziehe den Faden wieder durch den Haken ... zurückgehen, um G1 zu holen...
  • Du musst 5 Schleifen zwischen Haken 1 und G1 machen.
  • Wenn die 5 Schleifen gemacht sind, fahren wir fort und holen G2 von Haken 1 aus.
  • Und dort fangen wir wieder an und machen 3 Schleifen zwischen G1 und G2.
  • Aufpassen: , dann muss man die Spule durch die vorherigen Schleifen führen! Und dies bei jedem Schritt. Das ist es, was das Ganze zusammenhält.
  • Weiter machen wir 2 Schleifen zwischen G2 und G3
  • Dann folgt, eine Schleife zwischen G3 und D3 durch den offen gelassenen Klammerwirbel. Das ergibt dies:
  • Und weiter geht's Nach oben: 2 Schleifen zwischen D3 und D2, 3 Schleifen zwischen D2 und D1, 5 Schleifen. zwischen D1 und Haken 2.
Kleiner Tipp:
Nach jedem ersten Durchgang in der vorherigen Schleife ziehe ich die Verbindung aus dem Zapfen. Ich ziehe den Faden ein wenig, um eine gute Spannung zu erreichen. Ich finde, dass das Endergebnis so besser aussieht, aber es ist ein klein wenig weniger einfach, die Spule wieder durch die vorherige Schleife zu führen.
3/ Aufrollen
  • Ich führe die offene Büroklammer durch die große, mehrsträngige Schlaufe an einem der beiden Haken.
Ich ziehe die Schlaufen aus der Häkelnadel, wobei ich die Spannung aufrechterhalte. Und ich fädle die Büroklammer in meine Bohrmaschine ein (das mit Malerkrepp umwickelte Ende befindet sich im Bohrfutter, damit sich die Büroklammer im Bohrfutter nicht um sich selbst drehen kann)
Und nun rollt man diese Seite aus, wobei die Spannung erhalten bleibt, und um die beiden Hälften auszurichten. Vergessen Sie nicht, den Faden aus der Klammer zu ziehen.
Das Ganze wird mit der Bohrmaschine gedreht. Man muss versuchen, die Nylonstränge zwischendurch gut festzuziehen, also dreht man eine Weile. Je länger das Vorfach ist, desto länger muss man drehen. Die Idee ist, so fest wie möglich zu drehen, wie auf dem Foto unten zu sehen ist. Aber pass auch auf, dass du nicht zu fest anziehst, sonst reißt es und du kannst von vorne anfangen.
4/ Gegenrolle
  • Überholen dieses gedrehte Ensemble in die Klammer
  • Dabei wobei die Spannung so weit wie möglich erhalten bleibt (ein kleiner Ausfall der Spannung und der Faden wird sich um sich selbst wickeln, daher meine beiden seitlichen Haken zum Trennen der zwei Stränge), müssen wir das andere Ende holen
  • Einfädeln das andere Ende auf die Klammer
  • . Die Drehrichtung der Bohrmaschine ändern
  • Und wieder aufwickeln
  • Dieses Wickeln und dann Gegenwickeln wird sich "aufheben"
    NB: Die Zeit für das Gegenwickeln sollte nur halb so lang sein wie die Zeit für das Notwendig zum Aufwickeln
    NB2: Nicht auf keinen Fall die Büroklammer in diesem Stadium entfernen! Sonst löst sich das Ganze wieder auf...
    NB3: ich hänge ein Blei an die Büroklammer, hänge das Ganze in die Höhe an den Klammerwirbel. Das Blei wird durch das Schwingen die Gegenwicklung neu justieren. genau. Idealerweise sollte man die Anzahl der Umdrehungen zählen... Beispiel: 1000 Umdrehungen der Wicklung, 500 Umdrehungen der Gegenwicklung... Ich bevorzuge das Blei und die Schwerkraft finalisieren das richtige Gleichgewicht zwischen Wicklungen und Gegenwicklungen...
    5/ Finalisierung:
    Ich schließe ab durch einen Shorb Loop an beiden Enden.
    Der Shorb Loop wird wird in zwei Schritten gemacht. Die Büroklammer kann entfernt werden, wenn der "Step" erledigt ist. 2" gemacht hat.
    Erklärungen, wie man einen Shorb Loop macht:
    6/ Ergebnis:
    Um dieses Tutorial zu schreiben, wurde ein furled leader erstellt. Auch hier wurden die Zapfen nach "Gefühl", also nach Augenmaß, platziert. Die im Nachhinein vorgenommenen Messungen ergeben folgende Abstände:
    Beachtenswert ist die schöne Degression des Durchmessers dieses Vorfachs. Bei Einhaltung eines Systems in 5 - 3 - 2 - 1 gehen wir von 11 Strängen auf 9 Stränge, dann auf 7, 6, 5, 4 und schließlich auf 3 Stränge. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Abschnitten sind sehr unauffällig, viel mehr als als ein Knoten.
    Addendum:
    Generell werden furled leaders auf einer Basis von 5 - 3 - 1 Schleifen gemacht... Nach vielen Versuchen mit verschiedenen Kombinationen habe ich mich schließlich für die 5 - 3 - 2 - 1 entschieden, die ich hier beschrieben habe. Der Wechsel von 3 auf 1 erzeugt nämlich einen visuellen Bruch am fertigen Vorfach (aber es fischt sehr gut in 5-3-1).
    In dem Beispiel realisierten Beispiel ergibt die Addition der Entfernungen zwischen den Zapfen eine Summe von 315 cm. Das endgültige Vorfach mit den realisierten Shorb-Loops, beträgt 279 cm.
    Länge Gesamtlänge: Wie Sie sicher schon bemerkt haben, hängt die Länge des Vorfachs von der der Länge der Bretter ab. Aber Vorsicht: Man verliert etwa 10 % der Länge ... Wenn Sie also ein 3 Meter langes Brett nehmen, werden Sie ein Vorfach haben. wahrscheinlich auf ein fertiges Vorfach mit einer Länge von 2,70 m stoßen. Meter.
    In dem Beispiel, das wir für dieses Tutorial erstellt haben, handelte es sich hierbei um einen "langen" Furled, der für das Angeln auf Schatten mit einem langen Vorfach bestimmt ist... Aus Erfahrung weiß ich, dass der vielseitigste Furled (den ich einem Fliegenfischer empfehlen würde, der noch keine große Erfahrung mit langen Vorfächern hat, d. h. über 4,5 Meter) etwa 7 Fuß (2,10 m) lang ist. Das ist auch meine bevorzugte Allround-Länge, sowohl für das Sight nymphing als auch für das Angeln auf Sicht. Die Arbeitslänge zwischen den Haken und dem Klammerwirbel beträgt etwa 2,30m bis 2,35m. Als Abstände kann man dann etwa 40 - 35 - 35 - 35 - 30 - 30 - 30 - 30 - 35 cm ansetzen. Ich gebe zu, dass ich nicht messe und die Zapfen so verteile, dass sie "nach Augenmaß" homogen erscheinen.
    Beim Angeln auf einem solch einem Vorfach aus 0,10 mm Schnur, verbinde ich (Schlaufe in Schlaufe Schlaufe) etwa 50 cm mit 0,16 mm, 30 cm mit 0,14 mm, 120 cm mit 0,12 mm (Spitze).
    4
    1. Je fais mes furled avec un 0,10mm (indiqué dans le texte). Quant à la marque, peu importe… j’ai fait celui-ci avec du nylon teinté bleu principalement pour les besoins de photos. La résistance est là, même avec un 0,10mm, car multipliée par le nombre de brins (je n’en ai jamais cassé aucun).
    2. bonsoir,il manque pour que j’essaye un élément qui me semble primordial, quel nylon est de quel diametre avons nous besoin svp?
    3. Et en vidéo, procédé légèrement différent, mais c’est le même principe:
      https://www.youtube.com/watch?v=qSl0lRI2rLk
      (crédit: Nicolas Flour, ProStaff RodHouse)
    4. Genialissime!! Merci ?
