Wie man unseren Blanks Comparator benutzt
Anleitung zu unserem Blankvergleich. Finden Sie den idealen Blank für Ihre Angelrute, indem Sie die Eigenschaften und Spezifikationen vergleichen.
How to use our Blanks Comparator
Das Tool Blanks Comparator wurde von von Rodhouse im Jahr 2015 entwickelt. Es ist ein absolut einzigartiges Werkzeug in der Welt des Angelns. und Rodbuilding.
Es ist ein relevantes und first-of-its-kind-Tool, das jedem von uns dabei hilft, unsere Blanks effizient zu wählen und auszuwählen. Sie ermöglicht es, von jedem angeschlossenen Gerät aus gleichzeitig bis zu vier Blanks zu vergleichen, indem eine Last mit in Gramm definierten Gewichten ausgeübt wird (im Komparator 200 = 200 Gramm, 400 = 400 Gramm usw.). NB: 100 Gramm entsprechen ungefähr 3,5 oz.
Alle von Rodhouse aufgelisteten Blanks werden - abgesehen davon, dass sie alle 5 cm auf den ersten 50 cm des Butt gemessen werden (dies hilft bei der Größenbestimmung der verschiedenen Zubehörteile, wie z.B. Winding Checks, Reel Seat, etc.) - fotografiert, wobei ein strenges Protokoll eingehalten werden muss. Insbesondere sind der Winkel und die Entfernung der Fotoaufnahme für jeden Rohling und bei allen Fotoaufnahmen streng identisch, so dass genaue Werte gewährleistet sind. Chosen weights for the comparison are selected with regards to the original power of each blank. Ein UL-Druckbogen wird beispielsweise mit 100 Gramm belastet, während ein "schwerer" Druckbogen mit bis zu 1800 Gramm belastet werden kann.
"Shooting session" - Strenger Winkel und Entfernung werden eingehalten, um einen genauen Vergleich zu ermöglichen
Small sample of Rodhouse's huge bank of photos of loaded blanks
Die Fotografien werden dann verarbeitet und vektorisiert, so dass sie von der für Rodhouse entwickelten Software aufgerufen werden können, um die Kurven jedes geladenen Blanks anzuzeigen.
Processing and vectorisation of photographs of loaded blanks
Das macht dieses Werkzeug "einzigartig". Kurven die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden, sind keine Extrapolationen oder Zeichnungen, wie bei allem, was wir hier und da finden könnten. Dieses Werkzeug Blanks Comparator zeigt Vektorisierungen von von Fotografien; es zeigt die tatsächlichen Kurven unserer Blanks in statischer Ladung, und Sie können diese Kurven vergleichen.
Outcome of the processing and vectorization. Those are real curves of our blanks
(no mere extrapolations nor drawings).
Was sind die Grenzen des Tools? Es liefert eine "statische" Informationen, nicht eine "dynamische". Sie erhalten also keine Informationen über den "Aufprall". eines Blanks, wie lange es dauern würde, bis der Blank wieder in seine ursprüngliche Position zurückkehrt. ursprünglichen "geraden" Position nach dem Laden, seine Häufigkeit. Für diese Art von Informationen Informationen können Sie uns anrufen, wir versorgen Sie dann mit allen zusätzlichen Informationen über die der Leerstelle(n), nach der/denen Sie sich erkundigen. Mit ein wenig Erfahrung werden Sie auch entwickeln eine gewisse Fähigkeit, zu verstehen, wie sich der Blankoscheck potenziell verhalten könnte, basierend auf auf den zusätzlichen Informationen, die auf dem Datenblatt des Produkts angegeben sind: die verwendeten Materialien zur Herstellung des Blanks, sein Gewicht, der Durchmesser der Spitze und des Buttons...
Die andere Einschränkung besteht darin, dass es sich in der Tat um einen Komparator handelt. Per Definition ermöglicht sie einen Vergleich. Mit nur einem Blank aus unserem Rodhouse-Katalog könnten Sie alle anderen von Rodhouse gelisteten Blanks vergleichen. Spannend, huh?
You can compare anything you want...
Was sind die wirklichen Vorteile unseres Tools? Heutzutage kommunizieren alle über zwei Kriterien, die scheinbar wie zwei obligatorische kommerzielle Leitmotive gesetzt sind: Schnelligkeit (oder schnelle Aktion) - als Mutter aller Tugenden betrachtet - und Kraft in Reserve - die zur Vorbedingung für jede Beschreibung eines Blanks wurde. Wir ziehen nicht alle große Logs aus dem Wasser, und wir ziehen nicht alle unsere weichen Lures an den Grund eines Flusses oder Sees. Manchmal suchen wir für bestimmte Angeltechniken nach anderen Eigenschaften, wie z. B. Progressivität, Absorptionsfähigkeit, Trägheit, Eignung des Blanks für die Reel Line etc. Mit dem Blank Comparator können Sie all dies selbst einschätzen.
Man braucht keinen Abschluss in Quantenphysik, um zu verstehen, dass bei gleicher Länge und mit dem gleichen Gewicht beladen zwei Blanks, die sich gleichmäßig nach unten biegen, von gleicher Stärke sind. Ebenso wenig muss man so weit sein, um zu verstehen, dass bei gleicher Länge und gleichem Gewicht eine Blank, die ihre Biegung näher an ihrem Anschlag beginnt, progressiver sein wird als eine andere Blank, die sich mehr an ihrer Spitze biegen wird (und folglich mehr von einer "Spitzenaktion" oder sogenannten "schnellen Aktion" wäre).
Fast vs. Mod-Fast Action
Die Daten werden auf Ihrem Bildschirm sichtbar gemacht und es ist einfach, sie zu interpretieren. Diese Auswahlhilfe, die über das Marketing von Herstellern oder Einzelhändlern hinausgeht, ermöglicht es Ihnen, Blätter effektiv und gleichzeitig miteinander zu vergleichen und so viel mehr Informationen zu sammeln, als wenn Sie sie in der Luft schütteln. Es wird Ihnen auch ermöglichen, einen kohärenten Satz von Rohren mit gut kalibrierter Leistung zu erwerben, ohne dass es zu Duplizierungen oder Überschneidungen in Bezug auf die Wirkung, die Casting-Leistung oder die Hebeleistung kommt.
