Anneaux
Die Spiralmontage - mehr als eine Option eine Revolution!
Einige Castingruten haben ein unkonventionelles Aussehen, das den Laien fasziniert. Sie können manchmal Montagen sehen, bei denen die Ringe nicht in einer Reihe liegen, sondern sich um den Blank drehen. Es handelt sich hierbei nicht um einen Fehler des Rutenbauers oder eine Laune, sondern um eine technische Entscheidung, die viele Vorteile beim Angeln mit sich bringt. Setzen Sie also bei der nächsten Castingrute auf die Spirale!
Die Spiralmontage, auch "brasilianische" Montage genannt, besteht darin, dass man bei einer Castingrute den größten Ring auf die Oberseite des Blanks montiert, wie es traditionell gemacht wird, und dann die nächsten 2 oder 3 Ringe um diesen Ring herum dreht, so dass der Tunnel im Inneren der Kurve liegt, wie bei einer Spinnrute. Das ist natürlich herausfordernd und überraschend, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert wird, aber so viel sei gesagt: Wenn man es einmal probiert hat, gibt es kein Zurück mehr!
Stabilität
Jeder Rodbuilder weiß es: Bei einer Spinnrute platziert man die Ringe innerhalb der Kurve des unter Druck gesetzten Blanks, bei einer Castingrute außerhalb der Kurve. Im zweiten Fall führt diese Positionierung zu einer Art Instabilität im Drill, da es bei einem großen Fisch vorkommen kann, dass Ihre Rute dazu neigt, sich leicht zur Seite drehen zu wollen, was Unbehagen und Ineffizienz mit sich bringt.
Dieses Problem, das der Ausgangspunkt der Überlegungen war, die zur brasilianischen Montage führten, besteht nicht mehr, wenn die Ringe eine Spirale um den Blank bilden. Da sich der Tunnel dann in der gleichen Konfiguration wie bei einer Spinnrute befindet, wird der Druck auf die Innenseite der Blankkurve ausgeübt, was eine vollständige Stabilität im Drill gewährleistet und es ermöglicht, die gesamte Kraftreserve der Rute auszunutzen.
Der Schutz des Blanks und des Geflechts
Das zweite Problem, das bei einer traditionellen Casting Montage auftritt, sind die Kontaktpunkte zwischen Geflecht und Blank, die bei hohem Druck entstehen. Diese Kontaktpunkte, die sich vor allem zwischen den ersten Ringen des Tunnels befinden, führen zu einer Abnutzung des Geflechts, die zum Bruch und damit zum Verlust eines Trophäenfisches führen kann.
Da es für jedes Problem eine Lösung gibt, kann man die Anzahl der Ringe erhöhen, um die Abstände zwischen den Ringen zu verringern und so die Kontaktpunkte zu vermeiden, die für die Schnur gefährlich sein können.
Die Spiralmontage hat sich jedoch wieder einmal als die beste Lösung für dieses Problem erwiesen. Bei dieser Aufteilung stützt sich die Geflechtschnur auf den Keramikteil, der dem Blank gegenüberliegt, und kann daher nicht mit diesem in Berührung kommen.
Leichtigkeit
Auch wenn dies nicht das ursprüngliche Ziel war, ist die Gewichtsersparnis eine Folge der brasilianischen Montage. Die Logik ist unerbittlich und unwiderlegbar: Weniger Ringe auf dem blank bedeuten weniger Gewicht, das ihn behindert! Selbst wenn die wenigen Gramm, die Sie einsparen, keinen nennenswerten Komfort bringen, können Sie dennoch die ursprüngliche Wirkung Ihres Blanks erhalten und an Reaktionsfähigkeit gewinnen.
Der Look
Da wir nicht nur Rodbuilder, sondern auch Menschen mit Geschmack sind, schätzen wir oft Ästhetik und Originalität. Mit der Spiralmontage kann man nicht besser bedient sein: Diese Ringe, die sich um den blank drehen, verleihen Ihrer Kreation nicht nur einen technischen, sondern auch einen unnachahmlichen Look. Sie sollten sich das nicht entgehen lassen!
Was ist mit den Würfen in all dem?
Wenn wir unsere Ringe erst einmal gebunden haben, verbringen wir oft viel zu viel Zeit damit, sie perfekt auszurichten, weil wir glauben, dass dies unsere Entfernungen beim Werfen optimieren wird. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus und zeigt, dass die Wurfweiten sowohl bei der klassischen Montage mit gerader Ausrichtung als auch bei der berühmten Spiralmontage gleich sind. Auch wenn ich heute aus Perfektionismus immer noch Zeit damit verbringe, die Ausrichtung meiner Rampe mit den Ringen zu perfektionieren, bin ich mir der Sinnlosigkeit dieser Perfektion bewusst!
Welche Winkel wählen Sie?
Bei einer Spiralmontage erfolgt die Drehung in der Regel an den ersten drei Ringen, den sogenannten „Reduzierringen“, so dass der erste Ring des Tunnels in einem Winkel von 180° zum Rollenfuß positioniert ist.
Die Wahl der Winkel hängt von der Stärke der Rute ab und muss beim Druckaufbau angepasst werden, um zu verhindern, dass das Geflecht und der Blank unter starker Belastung miteinander in Berührung kommen.
Bei starken Blanks ist eine schnelle Rotation mit Winkeln von 0°, 45° und 135° zu bevorzugen. Bei leichten Blanks ist eine sanftere und gleichmäßigere Rotation mit Winkeln um 20°, 70° und 120° zu bevorzugen. Beachten Sie, dass es sich hierbei um ungefähre Winkel handelt und dass ein Winkelmesser nicht unbedingt erforderlich ist; wichtig ist, dass die Verteilung für das Auge gleichmäßig ist.
Rechts oder links?
Die Drehung kann nach rechts oder links vom Blank erfolgen, ohne dass dies die Effizienz oder den Komfort Ihrer Montage beeinträchtigt. Um die Drehung in der Blickrichtung zu halten, sollten Rechtshänder jedoch eine Linksdrehung bevorzugen, während Linkshänder umgekehrt vorgehen.
