Blanko-Aktionen und gute Anwendungen verstehen
Ein Blank wird durch drei Faktoren charakterisiert: Länge, Stärke und Aktion. Während die ersten beiden Faktoren oft leicht auszuwählen und mit der eigenen Praxis in Verbindung zu bringen sind, ist die „Aktion“ ein Parameter, der viel schwieriger zu definieren, zu erfassen und zu konzeptualisieren ist.
Ein Blank arbeitet aufgrund seiner Geometrie auf eine ganz eigene Art und Weise, die sich von der eines anderen Blanks unterscheiden kann. Diese Art zu reagieren und die Aktion zu benennen hat einen direkten Einfluss auf Ihre Animationen, Ihre Würfe, die Kontrolle über Ihre Schnur oder auch den Kampf. Daher ist dieses Kriterium ein unumgänglicher Punkt, den Sie bei Ihrem Kauf berücksichtigen sollten, um ein Werkzeug zu entwerfen, das Ihren Bedürfnissen perfekt entspricht.
Die Geometrie eines Blanks
Auch wenn alle Blanks aus einem zusammengerollten und verklebten Kohlefaserblatt bestehen, haben sie doch alle eine andere Geometrie und andere Eigenschaften. Die Größe und Form des Blanks bestimmt die Verteilung und Menge des Materials, die zusammen mit den Eigenschaften des ausgewählten Materials zu einem bestimmten Verhalten und einer bestimmten Wirkung des Blanks führen.
Statische Handlung
Die Aktion eines Blanks wird einfach als der Teil des Blanks definiert, der sich biegt, wenn er unter Druck gesetzt oder bearbeitet wird; dies kann durch eine Kurve dargestellt werden und ist eine Aktion, die als „statisch“ bezeichnet werden kann.
Wenn Ihr Blank weniger als das letzte Viertel bearbeitet, wird seine Aktion als spitz oder sehr spitz bezeichnet; wenn sich das letzte Drittel oder die Hälfte beim Druckaufbau biegt, spricht man von einer semiparabolischen oder parabolischen Aktion.
In Anbetracht der amerikanischen und japanischen Einflüsse auf das Angeln spricht man heute oft von X-Fast-, Fast-, Medium-Fast- oder Mäßigkeitsaktionen. Diese Begriffe symbolisieren jedoch im wahrsten Sinne des Wortes ein dynamisches Verhalten und sind manchmal irreführend.
Dynamisches Handeln
Ein Blank ist also durch seine statische Wirkung gekennzeichnet, aber auch durch einen dynamischen Charakter, der seine Geschwindigkeit oder Frequenz ist. Dies entspricht der Reaktionsfähigkeit des Tips, der Geschwindigkeit, die er benötigt, um in seine ursprüngliche Position zurückzukehren, nachdem er mit Druck beaufschlagt wurde.
So kann man, und hier sollte man nicht den dynamischen Charakter mit einer statischen Aktion verwechseln, Spitzenaktionen mit einer niedrigen Frequenz ebenso finden wie eine besonders schnelle mäßigende Aktion; auch wenn dies zugegebenermaßen nicht die häufigsten Assoziationen sind.
Ein weiterer Vorteil von halbparabolischen Aktionen ist, dass sie beim Druckaufbau ein Maximum an Energie „laden“ und somit längere Würfe ermöglichen.
Unterschiedliche Empfindungen
Wenn man die vorherigen Punkte liest, versteht man, warum man zwei Blanks mit Eigenschaften, die auf dem Papier identisch oder zumindest sehr ähnlich erscheinen, in die Hand nimmt und die sich unterschiedlich anfühlen können.  Die Frequenz spielt bei diesen unterschiedlichen Empfindungen eine besondere Rolle, aber auch die Menge und die Verteilung des Materials, die bereits erwähnt wurden. Man kann also Spitzenaktien mit einem eher weichen und dünnen Tip und andere mit einer harten Spitze finden, zum Beispiel. Die erste Variante ist vielseitiger und verspielter, während die zweite eher für sehr präzise Kratzangeln oder Rubber Jigs geeignet ist, die einen kräftigen Anschlag erfordern, damit der geschützte Haken richtig eindringt.
Genauigkeit und Feedback
Wenn es also offensichtlich ist, dass man für eine bestimmte Technik die richtige Länge und Stärke des Blanks wählen muss, sollte man auch der Aktion des Blanks besondere Aufmerksamkeit schenken.
Die Spitzenwirkung (fast) oder die sehr hohe Spitzenwirkung (x fast), insbesondere in Verbindung mit hochmoduligem Karbon, sind für das Angeln geeignet, bei dem es auf Präzision, Reaktionsfähigkeit und oft auch auf Resonanz ankommt. Man denkt dabei natürlich an das Angeln mit Kratzern, aber auch an das Fliegenfischen, bei dem man trockene Animationen einsetzen und eine ausgezeichnete Bisserkennung beibehalten muss.
Auch für das Angeln mit Friedfischen, insbesondere mit Jerkern, ist diese Art der Aktion sehr gut geeignet.
Fördern Sie die Linienkontrolle
Bei allen Techniken, bei denen der Köder in allen Phasen der Animation unter Spannung gehalten werden muss, ist die Aktion „mäßig schnell“ zu bevorzugen. Für das Angeln mit Gummiködern oder Minnows ist diese Aktion am besten geeignet, da sie die direkte und ständige Verbindung zum Köder aufrechterhält und das Einziehen des Köders fördert.
Der Sonderfall der Aktien moderate
Moderate Aktionen schließlich sind auf dem Markt und am Wasser weniger verbreitet, da sie sehr wenig Vielseitigkeit bieten und daher nur für spezielle und präzise Zwecke geeignet sind. Parabolische Aktionen, die vor allem in Verbindung mit Kohlefaser mit Standardmodul oder Glasfaser verwendet werden, eignen sich perfekt für alle Köder, die Wasserwiderstand bieten und in der Rute „ziehen“. In der Tat dämpft diese Art von Blank die Vibrationen und minimiert die Rückkopplung, was zum Beispiel bei großen Cranckbaits einen unbestreitbaren Komfort mit sich bringt.
Außerdem eignen sich die Blanks mit parabolischer Aktion perfekt für das tiefe Vertikalangeln auf Köhler, insbesondere mit Slow Jigs oder großen Softplastic-Ködern, oder für Fische, die die unangenehme Tendenz haben, sich leicht zu lösen, wie zum Beispiel Forellen!
