Débutant
Unerlässliche Ausrüstung für den Beginn des Rodbuildings
Genauso wie das Zusammenstellen einer eigenen Angelrute keine unüberwindbaren technischen Fähigkeiten erfordert, ist es auch nicht notwendig, eine eigene Werkstatt und eine Fülle von Materialien zu besitzen. Allerdings ist ein Mindestbestand an geeignetem Werkzeug notwendig, um mit dem Angeln zu beginnen und unter guten Bedingungen und effizient zu üben. Diese kostengünstige Investition zahlt sich bereits nach den ersten Montagen aus und kann zum Teil selbst hergestellt werden.
Le matériel indispensable pour débuter le rodbuilding
Ein Sprichwort besagt, dass es keine schlechten Werkzeuge, sondern nur schlechte Handwerker gibt! Dennoch ist es legitim, davon auszugehen, dass eine ausreichende und geeignete Ausrüstung eine Garantie für Effizienz und Präzision ist. Auch wenn das Zusammensetzen eines Stocks eine einfache und für jeden durchführbare Tätigkeit ist, ist es dennoch unerlässlich, ein minimales und auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Werkzeugset zu besitzen. Wir geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Werkzeuge und nützliches Zubehör.
Die unverzichtbaren Bindungs- und Trockenbänke
Die Bindungsbank ist das wichtigste Werkzeug des Rodbuilders. Es handelt sich dabei um ein Gestell mit einigen technischen Einrichtungen, mit dem Sie einfach und bequem von der einfachsten Bindung bis zum dicksten Wrap alles herstellen können.
Eine einfache Bank mit Spulenhalter und Schnurführung reicht aus, um das Rodbuilding zu erlernen und sogar zu perfektionieren; viele, wie übrigens auch ich, besitzen ein Billigmodell, mit dem sie mehrere Dutzend Ruten zusammengebaut haben.
Rodhouse hat jedoch auch eine Reihe von Bänken mit Pedalantrieb und elektrischer Rotation im Angebot, die nicht nur lange Wrapps und die Lackierung von Bindungen ermöglichen, sondern auch das Drehen der Griffe.
Da das Zusammenbauen dieser Stöcke eine handwerkliche Tätigkeit ist, sollte jeder neue Rodbuilder damit beginnen, seine eigene Bank aus ein paar Holzbrettern zu bauen... Hier ist also ein Plan mit detaillierten Maßen, damit Sie loslegen können!
Die unverzichtbare Ergänzung zur Bank ist der Trockner. Dabei handelt es sich um einen Ständer mit einem langsam drehenden Motor, der es Ihnen ermöglicht, Ihren Stock beim Auftragen und Trocknen des Lackes zu drehen.
Das spezifische reamer
Wenn es dieses Werkzeug in der einen oder anderen Form auch in anderen Disziplinen oder für andere Zwecke geben sollte, dann handelt es sich dabei um ein ganz besonderes und unverzichtbares Werkzeug, um eine Angelrute zu montieren!
Die Reamer, von denen Sie mehrere benötigen, sind leicht konische, mit Schleifpapier beschichtete Zylinder, die den Innendurchmesser der Griffe und Rollenhalter aufreiben. Das Ziel ist natürlich, diesen Durchmesser mit dem des Blanks abzugleichen und sie so an der gewünschten Stelle zu platzieren.
Es ist zwar möglich, seine eigenen Werkzeuge herzustellen, aber es ist viel einfacher und effektiver, in ein handelsübliches Los zu investieren.
Malerklebeband, der größte Freund des Rodbuilders
Malerkrepp ist zweifellos das praktischste Zubehör für den Zusammenbau einer Rute. Es hält das Zubehör während des Trocknens an Ort und Stelle, vergrößert den Durchmesser eines Blanks, um z. B. einen Rollenhalter anzubringen, hält die Ringe an Ort und Stelle oder markiert den Schnittbereich eines Griffs. Kurz gesagt: Ohne Malerkrepp kein Rodbuilding!
Klebstoffe und Lacke
Die Klebstoffe und Lacke, die Sie zum Zusammenbau Ihrer Ruten verwenden, haben eines gemeinsam: Sie sind beide Zwei-Komponenten-Modelle, die in einer ausgewogenen 50/50-Dosierung gemischt werden müssen, um auszuhärten. Beim Lack ist eine genaue Dosierung erforderlich und eine Spritze empfehlenswert, während die Klebstoffe weniger anspruchsvoll sind und eine Dosierung "nach Augenmaß" ausreicht!
Es gibt Kleber mit unterschiedlichen Bindegeschwindigkeiten, die von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden reichen. Die längsten Klebstoffe sind die stärksten, daher können Sie Ihre Ruten nicht so leicht auseinandernehmen. Sie sind jedoch unerlässlich für Modelle, die für starke Fische wie Blauer Thun bestimmt sind.
Unentbehrliche, nützliche und verbrauchbare Werkzeuge
Um Ihre Ausrüstung für den perfekten Rodbuilder zu vervollständigen, benötigen Sie einige zusätzliche Werkzeuge:
  • Ein Brillantschliffmesser ist ein Stift, mit dem Sie Ihre Spiralen für kompakte Bindungen zusammenziehen können.
  • Eine Alkohollampe und Aceton, um den Lack zu entblättern und ein perfektes Ergebnis zu erzielen!
  • Eine Cutterklinge oder ein Skalpell.
  • Einen Heißklebestift, um Ihren Ring an der Spitze zu fixieren.
  • Einen weißen Bleistift, um den Dorn Ihres blanks und die Platzierung Ihrer Ringe zu markieren.
  • Gummibänder, um die Ringe (insbesondere die Tunnelringe) beim Binden zu fixieren.
  • Wäscheklammern, um Ihre Ringe während des Trocknens zu blockieren.
  • Haushaltsalkohol und Papiertücher zum Entfernen von Klebstoff- und Lackresten
  • Pinsel und Schalen, um Ihre Lacke herzustellen.
Die Starterpakete
Da es immer einfacher ist, sich auf Profis und Spezialisten zu verlassen, wenn man gerade erst anfängt, finden Sie auf der Rodhouse-Website komplette, gebrauchsfertige Werkzeugpakete, die sicherstellen, dass es Ihnen an nichts fehlt und Sie Ihre ersten Ruten beruhigt zusammenbauen können.
