Débutant
Eine Angelrute reparieren: Ein umfassender Leitfaden zur Restaurierung Ihrer Ausrüstung
Ein praktischer Leitfaden für die Reparatur Ihrer Angelrute. Lernen Sie, wie Sie häufige Schäden reparieren können, um die Lebensdauer Ihrer Rute zu verlängern.
Réparer une canne à pêche : Guide complet pour restaurer votre équipement
Eine Angelrute reparieren.
Ich biete dir heute ein Tutorial an, das dir zeigt, wie du eine an der Ferse gebrochene Angelrute reparieren kannst.
Diese Stelle der Rute ist im Gegensatz zur Spitze keinen starken Belastungen ausgesetzt. Die Reparatur besteht also einfach darin, die beiden Teile der Rute zu "manschetten".
Um dies zu tun, verwende ich einfach:
  • Ein gestreifter Zapfen, dessen Durchmesser fast dem Innendurchmesser des Stocks entspricht;
  • . ein Carbonrohr für die Feinarbeiten, dessen Durchmesser etwas größer als der des Stocks ist;
  • Zweikomponenten-Epoxy-Kleber, hier Tuff Glue Rodbuilder's Republic.
Abgebrochene Ferse manschetten
Der gestreifte Zapfen kann leicht im Baumarkt gefunden werden.
Das Karbonrohr wird für ein würdiges Finish sorgen.
Ich beginne also damit, zwei Bindungen zu entfernen, die den Durchgang meines Karbonrohrs behindern würden. Bei dieser Gelegenheit schleife ich das Rohr leicht an, um die Haftung des Klebers vorzubereiten.
Dann schneide ich ein etwa zehn Zentimeter langes Stück vom Zapfen ab, zeichne seine Mitte an und bestreiche einen der beiden Teile mit Klebstoff.
Ich positioniere diesen Zapfen in einem der beiden Teile meines gebrochenen Stocks.
Ich lasse den Kleber dann so lange trocknen, bis er richtig fest geworden ist. Das Reparieren einer Angelrute erfordert ein wenig Geduld und Fleiß, aber es ist wirklich für jeden machbar!
Nach dem Trocknen bestreiche ich meine beiden Stockstücke mit Klebstoff und schiebe mein Karbonrohr darüber.
Ich lasse das Ganze Dry fly und voilà! Es ist vorbei!
Endlich doch nicht so kompliziert ;-)
Finde unser Tutorial über Die Technik, um eine Angelrute sicher zu zerlegen!
4
  1. Bien entendu qu’il est autorisé de monter sa canne à pêche et de l’utiliser ! tout comme on a le droit de fabriquer ses propres leurres, ses propres flotteurs, ou de monter ses propres mouches pour un moucheur !
  2. Bonjour je sais que ce n’est pas le sujet ,mais est ce quand france ont as le droit de fabriquer sa canne sois meme et d’utiliser ? Car ont ma dit non mais je prefere venir me renseigner a d’autre source
  3. Bonjour. On peut tout à fait remplacer le tourillon par un tube carbone, comme ceux utilisés pour le modélisme. Le tourillon a l’avantage de ne pas couter cher 😉
  4. Bonjour on peu faire ça aussi avec un tube Carbonne
