Fuji
Fuji DPS : Einfache und effektive Rollenhalter
Erkunden Sie die Eigenschaften des Fuji DPS-Rollenhalters. Erfahren Sie, warum er im Rutenbau weit verbreitet ist und wie er die Leistung Ihrer Rute verbessern kann.
Fuji DPS : Des porte-moulinets simples et efficaces
Fuji DPS: ein einfacher und effizienter Rollenhalter.
Wenn man die Bestandteile seiner zukünftigen Angelrute festlegt, ist die Wahl des Rollenhalters eine Frage für sich. Rodhouse bietet eine große Auswahl an Rollenhaltern, verschiedene Marken, verschiedene Modelle. Man wählt sie nach ihrem Aussehen, ihrem Griff, technischen Eigenschaften wie Größe, Festigkeit, aber auch nach ihrem Gewicht.
Heute möchte ich Ihnen einen einfachen, aber äußerst effektiven Rollenhalter vorstellen: den Fuji DPS.
Klein, aber oho!
Die Fuji DPS ist ein kleiner, unscheinbarer Rollenhalter, der aber viele gute Eigenschaften hat. Der größte Pluspunkt ist meiner Meinung nach sein Gewicht. Der DPS ist so konstruiert, dass es keine überflüssigen Materialien gibt. Nur ein Gewinderohr, ein paar Ringe und das war's.
Rollenhalter - GrößeMasse (gr)
DPS - 1616.3
IPS - 1614.9
VSS - 1622 ca.
Skeleton - 1616.3
Der grundlegende Unterschied zu einem IPS oder VSS ist, dass dieser Rollenhalter nicht von einem Grip bedeckt ist. Wenn Sie einen kleinen hinteren Griff anbringen, erhalten Sie eine leichtere Rolle als beispielsweise bei einer IPS.
DPS ist ein solider Rollenhalter, den man auch an Ruten findet, die für das starke Angeln wie das Welsangeln oder das Exo-Angeln bestimmt sind. Er ist in vielen Größen erhältlich, von 16 bis 24 für die größten Blanks.
Montage
Die Fuji DPS ist ein Rollenhalter, der sehr einfach zu montieren ist. Wie bei vielen Spinning PMs muss man nur eine Unterlegscheibe einkleben, diese auf den Durchmesser des Blanks umverzinnen und festkleben.
. [caption id="attachment_1745" align="aligncenter" width="708"] Einkleben der Unterlegscheibe.[/caption].
Es kann in beide Richtungen montiert werden, d.h. Klemmring nach oben oder nach unten, je nach Wunsch des Rodbuilders.
Bei den Größen 16 und 17 kann der Klemmring der ursprüngliche bleiben und nach dem Abschneiden des Gewindes schließlich eine Montage als No Fore Grip ergeben.
Die Klemmschraube kann auch durch ein KDPS ersetzt werden, das ebenfalls nachschneidbar ist und mit einer ausgewählten Dekoration versehen wird: ein Korkgriff, einige Ringe, ein Karbonrohr...
Bei einer Montage ohne Fore-Grip, ideal, um den Finger auf dem Blank zu haben, kann man das Rohr mit einem Ring vom Typ D16FR oder auch einem kleinen Fuji WCS schließen.
. [caption id="attachment_1746" align="aligncenter" width="800"] D16FR[/caption] [caption id="attachment_1747" align="aligncenter" width="800"] WCS[/caption]
Trotz seines grundlegenden Looks, den ich eher als Neo-Retro bezeichnen würde, ist dies der Rollenhalter, den ich aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Robustheit bei der Montage der IMMWS62L gewählt habe, einer Rute für Barsche, die ein Endgewicht von 57,6 g aufweist.
Im folgenden Thema finden Sie zahlreiche Beispiele für Montagen, die mit diesem Rollenhalter durchgeführt wurden. Wels, Exo, Fliege, kleine und große Raubfische, nichts kann der Fuji DPS widerstehen! https://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=6151&hilit=DPS
. Hier finden Sie eine der unglaublichen Montagen von Stéphane Montailler: Vertical casting extreme!.
