Confirmé
Eine Spirale herstellen – Schritt für Schritt zu komplexen Zierwicklungen
Sind Grundornamente wie Zierlinien und Trim Bands gemeistert, folgt als nächster Schritt beim „Wrapping“ die Anfertigung etwas komplexerer Ligaturen wie „Olivenzweig“ oder „Sägeblatt“. Die gemeinsame Grundlage und Schlüsselkompetenz dafür ist die Spirale — dieses Tutorial zeigt das Vorgehen im Detail.
Apprendre à réaliser une spirale pour faire des ligatures complexes
Jérôme Barnouin erklärte in einem Beitrag über Wrapping, dass es ein Dutzend bis anderthalb Dutzend Grundmuster gibt, mit denen sich unendlich viele unterschiedliche Wraps erstellen lassen. Für einfachere Ligaturen gilt im Grunde dasselbe Prinzip. Zu diesen einfachen Basis-Patterns gehört die Spirale: Mit derselben Grundtechnik lassen sich anschließend auch eine „Olivenzweig“- oder „Sägeblatt“-Ligatur realisieren. In diesem Tutorial zeigen wir, wie Sie diese grundlegende Spiralwicklung sicher beherrschen.
Schritt 1: Zierfaden fixieren
Nachdem Sie Ihre Ligatur mit dem Hauptfaden begonnen haben, klemmen Sie den Zierfaden unter ein paar Windungen fest und schneiden ihn bündig ab.
Denken Sie daran, die Ligatur mit einem Burnisher sorgfältig zu „packen“, um ein sauberes, ästhetisches Ergebnis zu erhalten.
Es ist möglich, Nylonfaden für Spiralen zu verwenden; ich bevorzuge jedoch Metalldraht, dessen Reflexe Ihre Muster hervorheben. Dabei ist allerdings Sorgfalt nötig, um ein Ausfransen zu vermeiden.
Schritt 2: Die Spirale beginnen
Je nach gewünschtem, symmetrischem oder asymmetrischem Muster können Sie Ihre Spiralen in NE–SW (Nordost–Südwest) oder NW–SO (Nordwest–Südost) ausrichten. Die Handgriffe sind identisch: Im ersten Fall führen Sie den Faden von rechts nach links über den Hauptfaden, im zweiten Fall von links nach rechts.
Zum Start der Spirale wickeln Sie den Zierfaden um den Hauptfaden — entweder Windung für Windung oder in Serien zu 4–5 Windungen.
Nach diesen Windungen drehen Sie den Blank, um die Spirale um ihn herum zu führen.
Durch Variation der Fadenspannung und der Ausrichtung des Zierfadens (nach unten oder nach oben ziehen) justieren Sie Größe und Winkel der Windungen und sorgen für Homogenität.
Schritt 3: Die Spirale fortführen
Nach den ersten Windungen wiederholen Sie den Anfangsschritt: Wickeln Sie erneut 4–5 Windungen Zierfaden um den Hauptfaden und drehen Sie dann den Blank. Richten Sie Größe und Gleichmäßigkeit der Spiralen aus, indem Sie den Zierfaden nach unten oder oben führen.
Schritt 4: Die Spirale sichern
Nachdem Sie einmal um den Blank herum sind, führen Sie den Zierfaden unter den Hauptfaden und machen mehrere Windungen, um ihn zu fixieren.
Nun nur noch den Überstand abschneiden und die Ligatur endgültig sichern.
Eine „Olivenzweig“-Ligatur herstellen
Jetzt, da Sie die Spirale (in beiden Ausrichtungen) beherrschen, können Sie komplexere Muster angehen, etwa das „Sägeblatt“ oder den „Olivenzweig“.
Für letzteres Pattern verwende ich folgendes Protokoll:
  • 3 Windungen mit dem Zierfaden
  • 5 Windungen mit dem Hauptfaden
  • 1 Spirale NE–SW
  • 3 Windungen mit dem Hauptfaden
  • 2 Windungen mit dem Zierfaden
  • 1 Spirale NW–SO
Ist das Motiv fertiggestellt, führen Sie die Ligatur fort, schneiden den überschüssigen Zierfaden ab, sichern, packen und versiegeln (Lack) Sie die Wicklung!
