Wie wählt man einen Edge Rods aus?
Auf der Website von Edge Rods Europe finden Sie eine große Auswahl an Casting-, Spinning- und Fliegenruten. Um die Rute zu finden, die am besten zu Ihnen passt, haben wir hier einige Tipps für Sie.
1 - VERSCHIEDENE FILTER VERWENDEN
Die Ruten von Edge Rods Europe sind nach Universum, Art oder Technik geordnet.  Mit Hilfe von Filtern kann die Suche verfeinert werden. Durch das Surfen auf der Website und die Verwendung der verschiedenen Filter können Sie die Ruten finden, die am besten zu Ihnen passen.
2 - REFERENZEN VERSTEHEN
Die Artikelnummern der Gehstöcke können "barbarisch" erscheinen, wenn man die Bedeutung und Logik der Abkürzungen nicht kennt. Nehmen wir als Beispiel den BWS DSR 711-1
  • BWS = Black Widow Spinning
  • DSR = Drop Shot Rod
  • 711 = 7’11 » (2,16 m), Macht 1
  • 1 = Einteiliger Stock
Anderes Beispiel : SWC MBR 733-1
  • SWC = Silver Widow Casting
  • MBR = Mag Bass Rod
  • 733 = 7’3″ (2,21 m), Macht 3
3 - TECHNIKEN VERSTEHEN
Bei einer Edge-Rutenreferenz steht die zweite Buchstabengruppe für die Angeltechnik, für die die Rute ursprünglich entwickelt wurde. Wenn man die ursprüngliche Technik versteht, kann man in manchen Fällen nachvollziehen, warum es einen Leistungsunterschied zwischen der Herstellerangabe und der ermittelten Leistung gibt. Obwohl eine Rute für eine bestimmte Angeltechnik und einen bestimmten Einsatzbereich entwickelt wurde, können Ruten auch zweckentfremdet werden.
Hier finden Sie Erklärungen zu einigen Techniken:
  • MB : Mag bass = Gelbbarsch-Rute mit harter Spitze, ideal zum Herausziehen der Fische. Sehr effektiv auch beim Bottom bouncing.
  • SJ : Spin Jig = Vielseitigere Bass-Rute als die MBs. Genauso effektiv mit einem Softbait wie mit einem Köder mit kleinem Latz.
  • Flip : Flipping = Eine Technik, bei der ein Köder genau in die Löcher gelegt wird, indem man die Schnur mit der Hand hält. Erfordert eine lange und kräftige Rute.
  • DS : Drop Shot = Eine Technik, bei der ein Softplastic-Köder nahe am Grund hüpft. Blank X-Fast mit weicher, aber sensibler Spitze.
  • SWB : Swimbait = Eine lange, kräftige Rute, mit der man voluminöse Köder auswerfen kann, die mit einem einfachen Straight retrieve / Cast and retrieve schwimmen.
  • CB : Crankbait = Köder mit großer Schaufel, die Vibrationen in die Rute abgibt. Rute mit weicher Spitze, um die Vibrationen zu dämpfen.
  • HS : Hot Shot = Eine Technik, die vom Boot aus angewandt wird, um nach großen Forellen und Lachsen zu suchen. Das Prinzip besteht darin, einen Köder mit großer Schaufel in der Strömung oder hinter einem Boot im Schlepptau zu halten. Lange, kräftige Rute mit einer weichen Spitze.
  • ST : Steelhead = Große amerikanische Forelle. Obwohl die "ST"-Ruten als Fast oder X-Fast angekündigt werden können, sind sie in Wirklichkeit sehr progressiv.
  • SLJ : Slow Jigging = Eine Technik für das vertikale Angeln im Meer, bei der Metallische Köder langsam animiert werden. Die Ruten sind kurz, progressiv und für den Kampf im offenen Wasser gedacht.
  • HL : Highliner = Starke Spinn- oder Trollingruten von 20 bis 80 lb, die für die Salzwasserfischerei vorgesehen sind.
  • FW : Freshwater = Eine Rutenserie, die für die Süßwasserfischerei auf kleine Fische gedacht ist. Diese Ruten führen kleine Minnows oder kleine Spoons sehr effektiv aus.
  • ISR : Inshore = Eine Serie von Spinnruten, die für die Küstenfischerei gedacht sind. Diese Ruten haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eignen sich hervorragend zum Seebarschangeln. Sie basieren hauptsächlich auf SJ Blanks.
  • P : Pitching = Kurzer Wurf unter der Rute, mit dem man sehr präzise kurze Würfe (weniger als 15 m) machen kann. Erfordert eine lange und kräftige Rute.
  • HV : Hover = Vertikale Angeltechnik, bei der man mit driftmontierten Eiern oder Ködern über den Grund schwebt. Es handelt sich um Casting-Ruten mit einer dünnen Spitze, aber mit großen Kraftreserven.
  • SUR : Surf = Lange Spinn- und Castingruten, die für das Angeln vom Ufer aus mit Köderfisch oder Kunstköder bestimmt sind.
4 - UM RAT FRAGEN
Wir wissen, dass es nicht einfach ist, einen Gehstock im Internet auszuwählen. Zögern Sie nicht, unter 02 97 61 29 99 anzurufen oder eine E-Mail an contact@rodhouse.fr zu schicken. Wir können Ihnen das Modell empfehlen, das am besten zu Ihrem Pflichtenheft passt.
Ich hoffe, dieser Artikel hat Ihnen geholfen zu verstehen, wie Sie Ihre Edge Rods auswählen sollten. Bitte zögern Sie nicht, unsere Seite zu erkunden und die Filter zu verwenden, um die perfekte Rute für Sie zu finden. Die richtige Rute kann den Unterschied in Ihrem Angelerlebnis ausmachen.
