Education
How to make a rod rack?
Discover how to make a practical rod rack. Organize your equipment efficiently and safely.
Comment fabriquer un râtelier pour cannes à pêche ?
Not enough space? Need more storage? Today I'm offering you a little tutorial so you can make a fishing rod rack. And to do it right, with 16 slots...
Materials:
  • 1 Standard pine board dimension L2000 x D500 x ep.19mm
  • 20 M4x30mm wood screws
Tooling:
  • 1 jigsaw
  • 1 drill
  • 1 hole saw Ø 30mm
  • 1 drill bit Ø 3mm
Cut the board and keep the longest length.
Cut this board according to the cutouts below and locate.
Make the 10 holes (Ø3) on the two boards marked A.
Crack the two top corners of the two boards marked A.
Drill with a Ø30 hole saw the 16 holes marked below in the board marked B
Cut this board into 3 pieces at the center of the drillings made above.
Assemble the assembly using the 20 M4x30mm screws.
Free to personalize it by painting it, adding stickers, etc.....
Have fun ;-)
Find all our tutorials here!
38
  1. Bonjour, l’article a été réparé et les images réintroduites.
  2. Bonjour toujours pas les images est il possible des envoyer sur mon mail?
  3. Bonjour, petit problème technique sur le blog ces derniers temps. Le problème vient d’être réglé, on va faire au mieux pour reconstituer les puzzles et retrouver les images manquantes ici ou là dans les prochains jours…
  4. Bonjour, dommage que les photos aient disparues c’était exactement ce que je cherchais… est ce qu’il serait possible de me les transférer par mail (au moins pour les plans)? Merci
  5. Bonjour, petit problème technique sur le blog suite à une migration du site de Rodhouse. Quelques rares photos ont « sauté », et pas moyen de remettre des photos dans l’immédiat. Dès que le bug sera corrigé, les photos seront uploadées de nouveau sur la page.
  6. Bonjour je n’arrive pas à voir les photos des étapes à suivre cordialement
  7. Bonjour,
    Les plans avec les cotes de découpe ne sont plus ou pas visibles
    Est ce un problème de navigateur ?
    Merci
  8. Oui,je suis d’accord, c’est 50 de chaque côté donc.
  9. Ne faut-il pas commencer à faire le premier trou de scie cloche à 50 au lieu de 35 ? Autrement les trous ne seront pas centrés…. Il reste d’un côté 35et de l’autre 60
    415- (35+ 7*45) = 3.5 cm d’un coté et 6cm de l’autre.
  10. Vraiment très précis, ça donne envie de se lancer !
    Merci.
